Dołącz do naszej Grupy na FacebookuWoda w bagażniku
czyrek
- Miasto: Wrocław
Re: Woda w bagażniku
Może pomoże,
u mnie, w kombi, woda wpływała osłonami kabli między tylna klapą a dachem,
guma nie przylegała zbyt mocno do lakieru i pęd powietrza wtłaczał wodę na styku guma-lakier,
później już przy podnoszeniu klapy grawitacyjnie wlewało się wszystko do środka,
tak daleko że siedzisko tylnej kanapy było mocno nasiąknięte wodą,
pomógł silikon i jest sucho
Thomas_20082
- Auto: Isnignia sedan 2014
- Miasto: Turek
U mnie w sedanie 2014 rok woda leci przez tylną prawa lampę i skapuję na prawa stronę na te kratke w bagazniku. Woda leci do srodka po całej lampie np gdy polejemy doł lampy to wlasnie tam tez wleci. Musze do mechanika jakos podjechać ale przynajmniej wiem gdzie leci.
InsygniaRuda
- Auto: Opel Insignia 160 km
- Miasto: Rypin
Koledzy u mnie woda pojawia się za fotelem kierowcy w nogach pasażera nie wiem skąd wcześniej były zapchane odpływy I spadła rurka z panoramicznego dachu i woda leciała po bezpiecznikach ale ogarnąłem ten temat
Gdzie może przeciekać?
- Postawił piwo: 263 razy
Musisz zrobić test wodny, tj lać mnóstwo wody na nią i jednocześnie sprawdzać gdzie przecieka do kabiny. To może być nawet uszczelka szyby czołowej i to jest najgorsza opcja bo najkosztowniejsza.
pandownia
- Auto: Insignia A 2.0 CDTI
Witam. Jestem posiadaczem insigni od kilku dni i zauważyłem małe ilości wody w bagażniku. Mam gumowa matę wiec woda tam się zbiera, ale jest nie dużo i zauważyłem, ze podsufitka w bagażniku jest delikatnie wilgotna z brzegu po lewej stronie i mam pytanie czy ta guma na zdjęciu od góry powinna scislo przylegać do blachy? U mnie trochę odstaje i czy to może być przyczyna dostawania się wody?
pandownia
To znowu ja. Okqzało sie podsufitka w bagażniku jest mokra po obu stronach przy słupkach i chyba z niej trochę woda skapuje na mate. Jak woda może sie tam dostawac pod podsufitke?
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
pandownia
Nie mam okna, może dam sylikon wokół anteny. Jeszcze muszę zdjąć ten plastik od odprowadzania wody tylko czy tamtędy mogłaby woda lecieć do podsufitki?
Urdo
Ktoś może podpowie,
Insignia 2010 Kombi bez panoramy
zasylikowane podane wyżej miejsca
wycięta i wstawiona ponownie szyba w bagażniku
woda w bagażniku wpływa od lewej strony, kapie z góry po sterowniku/bezpiecznikach
podsufitka sucha
prawa strona sucha
jakieś pomysły?
podsufitka sucha
prawa strona sucha
jakieś pomysły?
Urdo
Kolejna sprawa znalazłem film gdzie są 4 otwory/zaślepki, u mnie są tylko 2
https://www.youtube.com/watch?v=Ro8DL-B ... PEEDSERWIS
Dodano po 5 godzinach 10 minutach 26 sekundach:
Pod masą uszczelniającą u mnie były 2 zaślepki, wyjąłem oczyściłem zasylikonowałem zobaczymy przy kolejnej burzy
Urdo
tomek51116
- Miasto: Zakrzów
Umberto
- Miasto: Bydgoszcz
U mnie ciekło przy mocowaniu lampy. Uszczelka sparciała. Podrzucam zdjęcia.Warto to też sprawdzić.
vamteusz
- Auto: 2.0T 4x4
- Miasto: Bielsko-Biała
A macie tak też, że jak otwieracie klapę bagażnika to cała woda z karoserii zlewa się do bagażnika?
Irydium
- Miasto: Kielce
Tak, niestety...
Dodano po 3 godzinach 47 minutach 39 sekundach:
Też miałem wodę w bagażniku ( Insignia sedan ). Na początku myślałem, że leje się przez te kratki odpowietrzające, bo akurat na nie lała się woda i tak wyglądało. Natomiast później zobaczyłem ślad na ściance bagażnika i po przeczytaniu doszedłem do tego samego wniosku co wyżej. Wlewała się dokładnie przez to gumowe ustawianie lampy, po prawej minimalnie a szczególnie po lewej stronie. Potem nadal lała się woda.... Okazało się że po lewej stronie minimalnie ( na długości 2 cm ) pękła obok tej gumki ustawiania lampy ta warstwa uszczelniająca łączenie blach i chyba to powodowało największe przecieki. Silikon rozwiązał problem.
- LukisM
- Auto: Insignia A FL Sedan
- Kod silnika: B16DTH
Też mam sedana i też mi cieknie woda do bagażnika do wnęki koła, z prawej i lewej strony.
Zacznę od sprawdzenia otworów na lampy. Jak je uszczelniłeś? Wymiana uszczelki na nową czy coś innego?
Jak to nie pomoże to będę musiał zrzucić zderzak i sprawdzić kratki nawiewu..
Ostatnio zmieniony 8 gru 2023, o 23:25 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Mateusz_Mati89
- Auto: OPEL INSIGNIA
- Miasto: Szczecin
odgrzeje temat, pojawiła się u mnie woda w bagażniku (sedan A FL) woda leci otworem technologicznym (nie wiem do czego on służy) z lewej strony za skrzynką bezpieczników w bagażniku, ma ktoś pojęcie dlaczego? kanał wodny rozumiem że jest w zderzaku, natomiast jakim cudem leci przez ten otwór z lewego boku nadwozia? powinien on być zaślepiony? może wypadła jakaś zaślepka? w środku widać że jest jakaś pianka.
dziękuję z góry za pomoc, jeśli ktoś wie dlaczego tak się dzieje.
lukaszop
- Miasto: Polska
- Postawił piwo: 15 razy
Tak, to musi być zaślepione. W oryginalne jest jakaś śmieszna taśma. U mnie leci z prawej strony. Wszystko zaklejone i dalej woda w bagażniku. Muszę znowu ściągać zderzak. Rozumiem, że te nity od ślizgów trzeba rozwiercić i dać nowe? Nie ma na to innego patentu? Byłoby o wiele lepiej gdyby dali jakieś śruby. Można dostać się od środka, żeby zalepić ten otwór po prawej stronie?Mateusz_Mati89 pisze: ↑4 kwie 2024, o 13:16odgrzeje temat, pojawiła się u mnie woda w bagażniku (sedan A FL) woda leci otworem technologicznym (nie wiem do czego on służy) z lewej strony za skrzynką bezpieczników w bagażniku, ma ktoś pojęcie dlaczego? kanał wodny rozumiem że jest w zderzaku, natomiast jakim cudem leci przez ten otwór z lewego boku nadwozia? powinien on być zaślepiony? może wypadła jakaś zaślepka? w środku widać że jest jakaś pianka.
Mateusz_Mati89
- Miasto: Szczecin
witam, na forum UK wyczytałem że ludzie rozwiercają wiertłem grudź z prawej strony, aby dostać się do tej blachy w której jest ten dziwny otwór, i faktycznie nie widziałem go z prawej strony, ale zobaczę jeszcze kamerą inspekcyjną. mi z prawej strony nie leci woda. nity od ślizgów bagażnika z tego co widzę są uszczelnione fabrycznie silikonem.
z lewej strony wystarczy zdjąć panel bezpieczników - jedna śrubka M6.
