Dołącz do naszej Grupy na FacebookuOleje oraz dodatki do diesli CDTI - porady, dobór
- zubek
- Auto: IB/ST
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
Radek84
- Miasto: Bełchatów
- Postawił piwo: 11 razy
- Otrzymał piwo: 15 razy
Znaczenie ma czas i sposób użytkowania. Przebieg raczej drugorzędne znaczenie. Pamiętam czas jak przedstawiciel handlowy z którym współpracowałem astra II zrobił ponad 160tys. km w rok.
Jednak że 2 użytkowników zrobiło 420tys km bez wymiany tej uszczelki w życiu nie uwierzę
GieTe
- Auto: Zafira
- Miasto: Zielona Góra
Hej, widzę temat olejów jest przeogromny i przyznam, że próbowałem znaleźć tu odpowiedz ale mi się nie udało.
Bez zbędnych wywodów - czy zalewając C1 zamiast C3 stanie się jakaś krzywda?
Pytam bo dopiero przy zalewaniu zwróciłem uwagę co mi przysłano :/
- Postawił piwo: 264 razy
Auto już po gwarancji, więc jej nie utracisz. Nic nie będzie, bez stresu.
C2 to jeszcze mniej popiołów i więcej ekologi. Trzymać się normy C3.
tomek evo
- Auto: Skoda Superb Kombi
Maksymalna ilość popiołów dla normy C2 i C3 jest dokładnie taka sama. Niższe popioły to C1 i C4. C2 ma niższy HTHS w stosunku do C3, choć może być tak, że olej spełnia jednocześnie normę c2 i C3 (oznaczany jest zwykle c2/c3) ponieważ dla normy C2 jest wyjątek, który mówi, że nie musi być obniżonego hths-a pod warunkiem, ze olej będzie w dostatecznym stopniu energooszczędny (niskie opory "własne"). C1 nie polecam bo to i niskie popioły i niski hths.
dawid1327899
- Auto: Insignia ST OPC-Line
- Miasto: Iława
Witam gorąco, za chwile czeka mnie wymiana oleju, zastanawiam się jaki wlać. Chciał bym coś lepszego niż oryginalny Dexos. Silnik 2.0 CDTI A20DTE
dzamej
- Auto: Insignia kombi 4x4
- Miasto: Wałbrzych
- Otrzymał piwo: 9 razy
Dotąd stosowałem Archoil AR6900-D MAX, jako że już powoli się kończy to planuje uzupełnić a widzę, że od Archoil wyszło coś nowego pod nazwą Oilsyn Diesel Race DNA.
Ktoś może próbował albo porównał?
Dodam że ta nowość zalecana jest by stosować w proporcjach 2ml/1l paliwa czyli 140ml na bak.. Co daje koszt dodatkowy 21zl do każdego baku paliwa..
andrew
- Auto: opel insignia
- Miasto: Białystok,Hamburg
Mam iśkę od ponad 5 lat,oleje zalewałem różne:gm,motul,lm a od tygodnia jeżdzę na milersie.I wiesz co nie widzę żadnej różnicy.Na olejach 5w30 mam mniejsze spalanie a obecnie leję 40-stkę.Jak wymieniasz co 7-10 tkm to jest legal jaka marka olejudawid1327899 pisze: ↑5 paź 2022, o 11:16Witam gorąco, za chwile czeka mnie wymiana oleju, zastanawiam się jaki wlać. Chciał bym coś lepszego niż oryginalny Dexos. Silnik 2.0 CDTI A20DTE
arek810316
- Auto: Opel Insignia Tourer
- Miasto: Pleszew
Też mam od 2 wymian eurol fluence 5W40 ale widzę,że eurol zmienił skład od jakiegoś czasu...
Jak wygląda sprawa z PMO 5W40 C3 nadal to samo a może lepiej jak obiecali więcej estrów itp ale PAO nadal między 20-30%?
Jak to na dzień dzisiejszy wypada?
arek810316
- Miasto: Pleszew
Stosował ktoś filtry oleju,paliwa Purflux? Jakość filtrów np Mahle ,Filtron trochę budzi nie zaufanie do tych firm jak i do manna..
andrew
Podałeś marki na których w europie jeżdzi z 80% aut i wg.ciebie to nie budzi zaufania?arek810316 pisze: ↑17 lut 2023, o 09:48Stosował ktoś filtry oleju,paliwa Purflux? Jakość filtrów np Mahle ,Filtron trochę budzi nie zaufanie do tych firm jak i do manna..
Ja w grudniu po raz pierwszy zalałem do iski milersa 5w40 i to co zauważyłem to bardzo wolno zapełniający się dpf,np. teraz mam przejechane 1600km i dpf zapchany na 84% wg.apki Pinga.Wcześniej przy tysiaku miałem najpóżniej już wypalanie.Ostatnio robiłem trasę 1100 km więć były warunki do wypalania a jednak nie wypaliło.
Dla DPF to teraz najlepszy okres. EGR zamknięty do tego trasa to można nawet ponad 2000 km zrobić między wypaleniami.
arek810316
- Miasto: Pleszew
Dokładnie dla DPF najlepszy okres i dodatkowo zimowe paliwo.
Milers nic nadzwyczajnego,powiedziałbym przeciętniak za duże pieniądze...
andrew
Wcześniej lałem oleje takie GM.LM .Motul a teraz zalałem Milersa bo są komentarze że on wycisza prace,gów.o prawda mierzyłem apką i to samo.Ale jeśli chodzi o wypalanie dpf w zimę to u mnie jest lepiej,żadziej się wypala,wczoraj pojechałem po za miasto i odrazu się wypalił.po ok 1650 km,jak u mnie to jest długo,
- Postawił piwo: 30 razy
Millers jest pod koniec 10 miejsca w klasyfikacji olejów więc żadna rewelacja
A który jest pierwszy? I kto tę klasyfikację tworzy i na jakiej podstawie?
- takisobie
- Miasto: DE
Ja w dalszym ciągu stosuję Ravenol NDT5w40 olej wymieniany co 10-17tys. niestosuje płukanek, olej zawsze odssysany a że ostatnio wymieniałem uszczelkę pompy machnąłem fote michy od środka ,na zdjeciu widać ile zostaje po odssysaniu
Radek84
- Miasto: Bełchatów
Ravenol NDT 5w-40 niby nie spełnia norm dla dpfa
Ja stosuję Ravenol Rep 5w-30 tyle że jak to ravenol - drogie to cholerstwo
