Dołącz do naszej Grupy na FacebookuKtóry OBD2?
horiz0n
- Miasto: Cambridge
Który OBD2?
Który z obecnie dostępnych interfejsów OBD2 oferuje najlepsze możliwości w stosunku do ilości włożonego wysiłku?
Rozważam zakup: https://allegro.pl/oferta/mdi2-gds2-tec ... 0767924933
lub https://allegro.pl/oferta/vxdiag-vcx-na ... 9994036206
ale z lektury forum wynika, że oba są raczej średnie i to co działa na jednym nie działa na drugim albo trzeba rzeźbić.
horiz0n
- Miasto: Cambridge
Re: Który OBD2?
To który działa bez rzeźbienia z wirtualkami co 30 dni, emulacjami i nie rozłącza się obd2?
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Re: Który OBD2?
A co ma wspólnego rzeźba z wirtualkami z fejsem?
Mdi działa z autem prawidłowo nawet z dalekiego wschodu.
Re: Który OBD2?
Ten komfort daje oprogramowanie w większości .
A fejs czym droższy tym lepszy jak z wszystkim.
- Otrzymał piwo: 73 razy
Re: Który OBD2?
Korzystałem przez chwilę z vcx, działało stabilnie, ale zdecydowanie za wolno jak na potrzeby GDS2, przy pełnym odczycie łączyło się tylko z losowymi modułami, przy MDI2 nie ma tego problemu, wszystko śmiga jak marzenie, łącznie z SPS (to MDI2 do którego mam dostęp jest z WiFi i znacząco różni się wizualnie od tego z aukcji).
Co do maszyny wirtualnej, interfejs jej nie potrzebuje, nawet za bardzo nie trzeba nic instalować oprócz przeglądarki i javy (32 bit). Logujesz się na konto w stelantisie/psa (nie pamiętam jak to się nazywało), wykupujesz dostęp i działasz tyle, na ile masz wykupione. Nie trzeba nic resetować czy odpalać wirtualnych maszyn.
horiz0n
- Miasto: Cambridge
Re: Który OBD2?
Tak, kupiłem już tego MDI. Jeszcze jakbyś podał aktualny adres tego portalu byłoby super.
Re: Który OBD2?
Do diagnostyki potrzebujesz GDS2, programowanie to jest SPS, schematy/instrukcje serwisowe TIS, a katalog części EPC. Kody VCI służą do "odblokowania" wyposażenia.
horiz0n
- Miasto: Cambridge
Re: Który OBD2?
Ostatnie pytania: dostałem dziś interfejs i tak: ma slot na kartę CF, rozumiem że to do Techa2? Interfejs ma opcje zasilania bateriami AAA oraz z zewnętrznego zasilacza. Lista kompatybilnych jest wymieniona w instrukcji, której nie dostałem. Ma ktoś instrukcje w PDF (na wszelki wypadek gdybym takowej nie dostał od sprzedającego). Jest też kabelek USB, który jak mniemam może zastąpić zasilacz oraz baterie tak?
Re: Który OBD2?
Co do kart, to Ci nie odpowiem. Natomiast jeżeli chodzi o zasilanie, to oryginał zasilany jest po OBD2, złącze USB B służy do komunikacji z PC. W tym MDI2, do którego ja mam dostęp, w jedno USB A wkłada się "dongla" od WiFi (ukryte za zaślepką).
instrukcja MDI2
instrukcja MDI2
Ostatnio zmieniony 28 gru 2022, o 12:46 przez xul, łącznie zmieniany 1 raz.
horiz0n
- Miasto: Cambridge
Re: Który OBD2?
ok, to ja mam inny: https://allegro.pl/oferta/mdi2-gds2-tec ... 0767924933 na pewno nie zasila się po USB z laptopa bo to już sprawdziłem, zaraz sprawdzę na bateriach bo zasilacza nie mam.
Re: Który OBD2?
A po OBD2 Ci go nie zasila?
Piny 4 i 5 to masa, a pin 16 +12V, jakbyś chciał na stole zasilać. Ja używam do tego regulowanego zasilacza do laptopa (5A), więc nie powiem Ci ile jest minimalnie mocy potrzebne.
PS.: To co masz, to nie wygląda jak MDI2, bardziej MDI, więc info szukałbym w tym kierunku
Ostatnio zmieniony 28 gru 2022, o 12:58 przez xul, łącznie zmieniany 1 raz.
horiz0n
- Miasto: Cambridge
Re: Który OBD2?
Jeszcze po obd nie sprawdzałem.
Na bateriach nie działa. Działa po OBD, tzn się włącza i wydaje jakieś dźwięki przy bootowaniu się i zgłasza gotowość ledami. Resztę sprawdzę jak sobie ogarnę osobnego lapka do tego. Z tego co widzę wyżej, to wymaga javy, czy nadal to musi być Windows czy Linux tez może być?
Re: Który OBD2?
Obawiam się, że pod linux'a może nie być sterowników do MDI. Bosch oferuje do MDI takie aplikacje
Java być musi i prawdopodobnie w wersji x86. Ostatnio jak robiłem SPS z x64, to nie chciało odpalić. Przy najnowszej x86 też jakiś czas temu był problem z podpisem apletu. Generalnie, jeżeli chodzi jakość oprogramowania, to wiele pozostawia do życzenia.
gacekkstb
- Miasto: Polska
Re: Który OBD2?
Panowie poszukuje dobrego taniego, prostego interfejsu do odczytywania, kasowania błędów do auta Opel insignia 2.0 CDTI 160koni.. Dziękuje z góry za pomoc
- Mateo
- Auto: SKODA OCTAVIA RS
- Miasto: Racibórz
- Otrzymał piwo: 29 razy
Re: Który OBD2?
Jak chcesz to robić telefonem przez BT to moduły Vgate Icar 2 albo IcarPRO w zupełności wystarczą
