Insignia B błąd P12A6 - nie startuje pompa paliwa
dawidd2
Miasto: KODRĄB
Post autor: dawidd2 » 25 cze 2022, o 08:34
od 2 tyg. nie mogę sobie poradzić z oplem insignia b z 2017r. Auto zgasło podczas jazdy. Jeszcze parę razy zapalił, ale po 2 dniach postoju gdy ostygł juz nie odpalił. Wywala cały czas błąd sterownika pompy paliwa A12A6 - Moduł sterujący pompa paliwa, obwód włączania - wydajność.
Pompa paliwa jest sprawna na 100% - sprawdzona
Moduł sterujący pompom paliwa ma nr 13519371 - podmieniłem na 2 inne z allegro - na wszystkich 3 modułach ten sam błąd wyskakuje: A12A6
Sprawdzałem wiązkę pod bakiem, polaczenie sterownika we wtyczce, polaczenie wiązek tą pod bakiem z główna która idzie do bagażnika - wszystko wygląda ok. Wyciągałem ECU zeby sprawdzić wtyczki - tez ładne, zero korozji czy jakiegoś nalotu.
Czy ktoś ma jakiś pomysł - ktory pin/kabel to obwód włączający? NA ślepo odłączyłem kabel zielono fioletowy ktory idzie do sterownika pompy i do głównej wiązki - na nim nie pojawia sie żadne napięcie przy rozruch i na zapłonie. Po jego odłączeniu tez nie pojawił sie żaden inny błąd - wiec to może jest ten obwód sterujący, ale podanie na niego 12 V nie uruchomiło pompy a jedynie wywołało błąd A12A6 po wcześniejszym jego skasowaniu(auto wtedy miało włączony zapłon)
Będę wdzięczny za wszelka pomoc
Dodano po 5 godzinach 26 minutach 21 sekundach:
2.0 cdti b2dth
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Re: Insignia B błąd P12A6 - nie startuje pompa paliwa
Post autor: yerry » 28 cze 2022, o 10:01
Może to sama pompa jest uszkodzona a nie sterownik?
Postawił piwo: 264 razy
Post autor: dokia » 28 cze 2022, o 10:07
dawidd2 pisze:
25 cze 2022, o 14:00
2.0 cdti b2dth
Napisałeś, że sprawdzałeś wiązki pod bakiem, ale tak osobiście czy z jakim urządzeniem które odrzuci możliwość utraty napięcia na nich? Bo może kuna gdzieś się wgryzła ale nie przegryzła do końca? U nas w drugim aucie tak było z pompą ABS, też nie startowała, też niby wszystko Ok a kabelki nadwyrężone ząbkami w miejscu o bardzo trudnym dostępie. Też wszystko samo w sobie było sprawne a błędy od ABS i trakcji oraz informacja o zaciągniętym ręcznym (a nie był). Elektryk samochodowy znalazł w przewodach dziurki 😂
A Ty czasem nie masz auta na gwarancji jeszcze? Jeśli tak to niech gwarant nad tym myśli. 👍
dawidd2
Miasto: KODRĄB
Post autor: dawidd2 » 3 lip 2022, o 06:02
Uszkodzona była wiązka kabla, dokładnie 1 kabel. Pociągnąłem nowy bo znalezienie tego raczej nie możliwe. Między ecu a sterownikiem pompy są 3 kable: 2 can i 1 sterujący pompa i ten właśnie był uszkodzony(zielono szary). Bez schematu szukałem prawie 2 tyg, jak zdobyłem schemat auto odpaliłem w 2h.
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Otrzymał  piwo: 43 razy
Post autor: Pro » 3 lip 2022, o 09:09
Przewód jest gdzieś odsłonięty? Jak mogło dojść do uszkodzenia? Wymiana filtra raczej odpada
dawidd2
Miasto: KODRĄB
Post autor: dawidd2 » 5 lip 2022, o 05:49
Myślę ze to zbieg okoliczności, auto przed wymiana filtra przyjechało na lawecie, zjechało z lawety i zaczęło odpalać. Pojeździłem nim trochę, ale podczas jazdy zgasł raz albo dwa. Auto stanęło w garażu i pojechałem po filtr. Na drugi dzień nie odpalałem, wymieniłem filtr i chciałem odpalić i juz nie zagadał.
Wiązkę oglądałem ale znaleźć uszkodzony przewód graniczy z cudem wiec odpuściłem. Pociągnąłem nowy kabel w peszlu wzdłuż przewodów hamulcowych i na razie gra
Airot
Post autor: Airot » 23 gru 2022, o 15:08
dawidd2 pisze:
3 lip 2022, o 06:02
Witaj Dawid. Mam ten sam problem z moją Insignią. Poszukuję schematu do sprawdzenia kabli. Czy możesz mi przesłać plan?
Apavlenko
Miasto: Rzeszów
Post autor: Apavlenko » 12 paź 2023, o 06:54
Cześć Dawid, kupiłem Insignię 2017r 1.5 benzyna. Przejechałem nią dosłownie 10km i padła. Po podłączeniu komputera pokazuje błąd P12A6. Czy mógłbyś podesłać schemat do sprawdzenia kabli?
