Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCzujniki parkowania - Parktronic
- mlodyaht
- Auto: Opel INSIGNIA A ST
- Kod silnika: B14NET
- Miasto: Szczecin
Tzn od samego początku blachy mam "odstające". Na początku nie miałem z tym problemów. Dopiero później zaczęły się dziać cuda. Kto wie. może w tym tkwi diabeł ale to nie tłumaczy dlaczego czasem jest ok a czasem się włącza :/
Dodano po 8 godzinach 53 minutach 47 sekundach:
ok. Dogiąłem rejestrację i odziwo chyba pomogło ale nie chcę zapeszać.
Zdunciu
- Miasto: Konstancin-Jeziorna
Witam,mnie też dopadł błąd ,wymieniłem uszkodzony czujnik ,czujniki wszystkie działają ale nie raz wyskakuje błąd sprawdź czujniki parkowania .Błędy były kasowane już 3 razy na kompie i wraz to samo jakieś podpowiedzi ?
Maverick_86
- Auto: Insignia ST Cosmo
Koledzy po wymianie dwóch skrajnych tylnych czujników Parktronic zaczął działać, jednak co jakiś czas pokazuje dalej komunikat "Sprawdź układ czujników parkowania".
OP-COM wyrzuca 2 błędy od tych nowych czujników, ale teraz o treści:
B0961-01 Parking Assist Rear Sensor Right Corner Circuit - Short to Battery
B0958-01 Parking Assist Rear Sensor Left Corner Circuit - Short to Battery
Dodam, że nowe czujniki ORI Bosch, przed ich wymianą błędy były inne, tzn.
B0961-3A Parking Assist Rear Sensor Right Corner Circuit - Incorrect Component Installed
B0958-3A Parking Assist Rear Sensor Left Corner Circuit - Incorrect Component Installed
Czyżby nowe czujniki też były wadliwe??
miodek89
- Miasto: Płock
Panowie czujniki parkowania jak działają? Pytam, bo odkąd kupiłem auto nie działały, a teraz udało mi się naprawić.
Przednie włączają się same czy muszę ten guzik od czujników włączyć na desce ?
Tylne przy wstecznym ?
- Rafi3040
- Auto: Opel insignia
- Miasto: Serock
Włączają się jak dojedziesz do przeszkody możesz też włączyć ręcznie tylne wiadomo po włączeniu wstecznego się załączą
miodek89
- Miasto: Płock
Ale do jakiejś prędkości automatycznie się przednie włączają ? A ręcznie jak mogę przednie włączyć? Tym guzikiem tak?
- Rafi3040
- Miasto: Serock
Tym przełącznikiem od paktronika to działa też do pewnej prędkości chyba do 30 km
Szwagier
- Auto: Opel insignia A
- Miasto: Łuków
- Otrzymał piwo: 9 razy
U mnie przód włącza się tylko razem z tyłem (przy wrzuceniu wstecznego) albo "ręcznie" przyciskiem. Nie włącza się sam przy dojeżdżaniu do przeszkody jadąc do przodu niezależnie od prędkości.
- Postawił piwo: 30 razy
To jest temat Insigni A to raz , a kolega co pytał też ma insignie A 2011 to dwa ,więc dalej to brednie bo w tym aucie same się nie włączają przedmie po dojechaniu do przeszkody to trzy , więc jak ktoś się nie zna nie powinien wprowadzać w błąd użytkowników a pisać głupoty.
- jotef
- Auto: eSTe
- Otrzymał piwo: 31 razy
... parktronik aktywowany 'z palca' włącznikiem przed jazdą zadziała przy dojechaniu do przeszkody.
aktywatorem jego zadziałania będzie obniżenie prędkości do około 20 km/h.
tak to działa u mnie czyli Insignia A lift
Szwagier
- Miasto: Łuków
Więc wniosek: działa jeśli włączysz go ręcznie, nie inaczej. Przynajmniej w przedliftach tak jest, a kolega który o to zapytał ma chyba przedlifta.
krzys138
- Auto: opel insignia B
- Miasto: Krapkowice
Witam mam problem też z czujnikami parkowania nie działa mi przód i tył, wyskakuje na wyświetlaczu sprawc czujniki parkowania i nic nie działa jak wciskam przycisk to 3 razy mrugnie i zgaśnie, podłączyłem do kompa i nie widział modułu czujników zakupilem drugi modół po podlaczeniu jest to samo nie dzialaja gdzie szukac tej usterki insignia kombi z 2010r
- pjoter1
Czy mógłbyś dać znać jak się temat zakończył? Co było problemem?Maverick_86 pisze:Koledzy po wymianie dwóch skrajnych tylnych czujników Parktronic zaczął działać, jednak co jakiś czas pokazuje dalej komunikat "Sprawdź układ czujników parkowania".
Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka
Slavko1994
- Miasto: Chorzów
Panowie proszę o pomoc,mianowicie ostatnio podczas cofania same z siebie wyłączyły się czujniki parkowania (komunikat-Czujniki parkowania wyłączone) po czym nie można było ich załączyć poprzez przycisk na desce (dioda mrygła 3 razy) dzień później już wyskoczył błąd (,sprawdź układ czujników parkowania) niestety nie mam nikogo w pobliżu (Chorzów śląskie) co posiada op-coma.Probowalem metodą słuchu i dotykania czujników i mam wrażenie,że wszystkie działają jedynie mam wrażenie że jeden z tyłu działa przez chwilę .Może ktoś jakoś pomóc?
- Postawił piwo: 263 razy
Sprawdzałeś po resecie auta? Tj odłączeniu akumulatora na 15min? U mnie czasem też świrują, a szczególnie jak wilgotne powietrze.
Insignie są mega czułe.
Slavko1994
- Miasto: Chorzów
Kurcze tego nie próbowałem :/ zauważyłem,że czasem jak podjeżdżam przodem pod przeszkodę to się załącza a jak tylko wbije wsteczny to od razu wywala błąd :/
