Akumulator Insignia B
Nefliqus
Miasto: Jozefow
Re: Akumulator Insignia B
Post autor: Nefliqus » 31 sty 2022, o 14:53
Wymieniłem akumulator na nowy Banner'a 80Ah AGM i wszystko śmiga.
Stary akumulator po wyjęciu miał 3,8V więc był kompletnym trupem. Jakaś reanimacja skończyła by się takim samym problemem za kilka tygodni.
Posumowanie:
-akumulatory w 4 letnich Insigniach B są już zagrożone, trzeba je sprawdzać ręcznie woltomierzem co jakiś czas lub prewencyjnie wymienić na nowy
-ten woltomierz na wyświetlaczu jest mylący, u mnie na starym aku przed awarią podawał 12v z włączonym silnikiem. Teraz na nowym wyświetla sie chyba więcej niż 12V jeśli dobrze zapamiętałem (chyba 14v choć to było by dziwne przy instalacji 12V, sprawdzę to później)
-firmowy aku jest to GM AGM 80Ah
-aku Banner'a pasuje idealnie
-za aku Banera z montażem (przyjazd do mnie) zapłaciłem 760 PLN (Warszawa 2022)
-wymiana nie jest taka ciężka ale nie jest też banalna bo jest bardzo ciasno (szczególnie ta śruba mocująca na dole aku od przodu)
-to całe ustrojstwo na czerwonej klemie ma blokadę z zatrzaskiem aby to zdjąć trzeba odkręcić klemę i nacisnąć zatrzask z boku akumulatora (od przodu auta)
-klemy są przykręcone nakrętkami 10 a sam aku 13 (dwie śruby na górze i jedna na dole) - potrzebne są długie klucze żeby to okręcić
-akumulator ładuje się tymi stykami przy bezpiecznikach (czerwona osłona i bolec przy szybie) a nie przez klemy bezpośrednio na aku
-jak ładowarka (prostownik) podłaczona do tych dedykowanych bolców koło bezpieczników nie daje rady doładować aku nie ma co kombinować i najlepiej jest zmienić aku na nowy
-sama instalacja elektryczna wydaje się być bardzo odporna (trochę się bałem o efekt iskier przy podłączaniu dodatkowego aku ale nic się nie stało)
I to na tyle. Temat zamknięty
PS po resecie ustawień zmienił mi się wygląd wyświetlacza, ten nowy ma więcej kolorów (taka ramka w centrum zegara) i mi się bardziej podoba :lol:
model Banner 58001
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Otrzymał  piwo: 43 razy
Post autor: Pro » 31 sty 2022, o 16:52
Ładowanie 12V to za mało, właśnie ok 14 jest ok (z inteligentnym ładowaniem są duże wahania). Dziwna sprawa jeśli piszesz, że było 12.
Mozesz wrzucić zdjęcie tego nowego licznika?
Post autor: mazmarcin » 31 sty 2022, o 19:53
Nefliqus pisze:
31 sty 2022, o 15:46
Dziwne jest co piszesz i to świadczy o tym że wcale nie znasz swojego auta. Minimalne jakie widziałem ładowanie to 12,8 a maksymalne 15,1. I to jest normalne.
Ładowanie na liczniku pokazuje dobrze, tak samo jak w apkach. Nie trzeba w tych czasach używać do tego miernika.
Nefliqus
Miasto: Jozefow
Post autor: Nefliqus » 1 lut 2022, o 12:51
Pro pisze:
Mozesz wrzucić zdjęcie tego nowego licznika? Obrazek
Mała poprawka poprzednio woltomierz w aucie pokazywał tez 14v. Było odrobine poniżej 14v teraz jest odrobine powyżej 14v. Wczoraj robiłem wszystko na szybko i nie spojrzałem dokładnie, plus zasugerowałem się tym że instalacja jest 12v. W każdym razie spodziewałem się jakiegoś ostrzeżenie o słabym akumulatorze a nic nie zauważyłem. Było minęło, ważne że kłopot załatwiony. Myślę że z aku będę miał spokój przez najbliższe lata.
mazmarcin pisze:
Nefliqus pisze:
to prawda nie znam tego auta dobrze
rlego
Miasto: Cieszyn
Post autor: rlego » 27 lip 2022, o 08:11
Nefliqus pisze:
Posumowanie:
musze potwierdzic. Na kilkanascie dni przed 4 rocznicą, prądu w moim starczyło na otwarcie drzwi. Ładowanie starczyło na odpalenie i podróż, póxniej to samo. Skonczylo sie wymiana na nowy.
Postawił piwo: 264 razy
Post autor: dokia » 29 lip 2022, o 08:00
Mi sprawdzili chłopaki na zlocie 🤗💋 podobno jest Ok, a też ma cztery lata.
Radek84
Miasto: Bełchatów
Postawił piwo: 11 razy
Otrzymał  piwo: 15 razy
Post autor: Radek84 » 22 sie 2022, o 23:27
Nefliqus pisze:
model Banner 58001
Przecież na odpalonym silniku alternator podaje napięcie. Więc wskazania są jak najbardziej prawidłowe
insiuser
Post autor: insiuser » 26 wrz 2022, o 20:49
U mnie napiecie ladowania skacze - po odpaleniu jest 14,5, po paru minutach potrafi spasc ponizej 14V (tak ok 13V). Nieraz cala trase ok.50km trzyma 14V. Czy takie falowanie oznacza potencjalne problemy z ladowaniem akumulatora czy z samym aku? Ostatnio mialem tez tak, ze po odpaleniu insi B przez guzik auto zapalilo, zgaslo po 5 sekunadach ale swiatla i deska byla "zapalone" jakby pracowal silnik. Ponowne naciskanie guzika start/stop nie dawalo zadnego efektu. Odpialem kleme - na aku, odczekalem ok.10minut - (minus) podpinam i znowu swiatla swieca, deska podsietlona/wlaczona jak w czasie jazdy. Z guzika nie uruchamia sie insi (nawet rozrusznik nie zakrecil -jakby odciety). Odpialem kleme na 3-4h - podpinam i znowu jak wyzej. Odpialem i nastepnego dnia jak przyszedlem podpiac - to bylo ok, swiatla wylaczone, deska zgaszona. Zapalilem wowczas auto normalnie. Ladowanie aku skoczyli w okolice 15,5V.....po kilkunastu minutach spadlo w okolice 14,5V. Czy ktos mial taki przypadek "zawieszenia" sie insi b?
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2022, o 13:18 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: mazmarcin » 26 wrz 2022, o 20:58
Zajedż na test aku. Są do tego narzędzia. Dobrze naładować też pomoże na chwilę. W IB nie ma wgrania aku do auta wedle gdsa.
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 24 sty 2023, o 13:23
Na przeglądzie w ASO zasugerowali pomyśleć o wymianie aku. Auto postało jakiś czas na światłach i musieli podładować. Z dokumentacji numer części 95515593 80Ah AGM 800A, cena nowego w ASO ponad 1kPLN więc szukam czegoś zamiennego. Co polecacie?
Gawelsonnn
Miasto: Psary
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: Gawelsonnn » 24 sty 2023, o 17:31
Na pewno nie Exide
darekk
Auto: A-ST 2.0D: B-GS 2.0T
Rok produkcji: 2021
Miasto: Kielce
Post autor: darekk » 24 sty 2023, o 18:31
Ja rok temu kupiłem ukraiński Amega 5 85Ah 800A co prawda nie AGM choć mam system S/S. Po roku użytkowania sprawdzany testerem 100% sprawności (810 A - przy zakupie miał 840A) i 98% stan naładowania. Kosztował mnie 410 zł.
Robią też AGM np.
https://allegro.pl/oferta/akumulator-am ... 2488135426
lub EFB
https://allegro.pl/oferta/amega-efb-meg ... 2945808784
noirdk
Post autor: noirdk » 24 sty 2023, o 21:07
Hej yerry,
Ja w grudniu 2022 kupiłem Varte Silver 95Ah 800A w sklepie pod Krakowem za 950zl. Produkcja aku październik 2022. Szukałem na allegro były tańsze, ale ale roczne a nawet dwuletnie. Jak chcesz to podeślę Do namiar na sklep możesz zadzwonić i zapytać o ceny.
Sent from the Internet
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 25 sty 2023, o 10:03
Też zwróciłem na to uwagę, że bywają wystawione tańsze ale dwuletnie.
LewCK
Miasto: Kielce
Post autor: LewCK » 25 sty 2023, o 17:48
Wiecie może czy odpięcie aku w Insignii B przedlift 2017r. spowoduje skasowanie podliczników trasa A i trasa B?
Post autor: mazmarcin » 25 sty 2023, o 17:54
Nie. Tylko szyby trzeba zrobić wedle wskazówek.
VoyteQ
Auto: INSIGNIA B
Post autor: VoyteQ » 7 lut 2023, o 00:15
Widzę tutaj temat aku to nie będę zakładał nowego. Jakie Panowie macie temp akumulatora u siebie. U mnie jak jakiś czas temu sprawdzałem thinkdiagiem to było lekko ponad 100 stopni. Czy ten typ tak ma czy moze coś nie tak z modułem IBS?
Czy taka temperatura ma wpływ na system start stop ?
zubek
Auto: IB/ST
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 7 lut 2023, o 09:49
Na OPL monitorze pokazuje z tego co pamiętam wyższe wartości (coś ok. 150) ale szczerze mówiąc nie wiem do czego ten pomiar i jaki powinien być prawidłowy
VoyteQ
Auto: INSIGNIA B
Post autor: VoyteQ » 8 lut 2023, o 21:49
zubek pisze:
7 lut 2023, o 09:49
U mnie też takie głupoty. JAk i na OPL monitor tak i na innym interfejsie.
Ostatnio zmieniony 8 lut 2023, o 23:59 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: norbi333 » 9 mar 2023, o 08:57
Chyba i mnie dopada wymiana akumulatora. Dzisiaj rano po 1 dniu nie jeżdżenia auto odpalilo bez kłopotu,ale apka pokazywała stan naładowania i żywotność na poziomie 36 %. Po włączeniu grzania przedniej i tylnej szyby na pracującym silniku napięcie ładowania spadało do 11,3 volt a prąd ładowania - 22,24 ampery. Oczywiście wszystko na czerwono. Auto wyrzuciło błąd skrzyni ,że za niskie napięcie. Kontrolka ładowania na liczniku nie zapala się. Co ciekawe jak pojeżdżę i autem parę kilometrów i auto nagrzeje się to ponowne włączenie grzania szyb już nie powoduje takich spadków. Po za tym jednym innych błędów nie ma. Który po przejechaniu jakiś 20 km i podładowaniu się aku również znikł. Fakt ,ze auto mało jeżdżone i chodzi kamerka w trybie parkingowym,ale ma zabezpieczenie i wyłącza się przy jakimś spadku napięcia. Akumulator ma 4 lata
Po vinie mam : ln4 12 v 80 ah 801 encca . Co polecicie dobrego, pewnego i o odpowiednich parametrach
