dzimi75
Auto: Opel insignia
Kod silnika: B16DTH
Miasto: Warszawa /Wałcz
Post autor: dzimi75 » 10 gru 2021, o 22:17
Dlatego niech ktoś kto ma podobny rocznik i silnik się na ten temat wypowie co do wypalania ale podstawa to komputer najpierw i wtedy wiadomo co i jak bo dziwne jest to żeby osoagnac temp. 600 °to musi max buta dawać. U mnie tak nie ma jadę na wysokim biegu a obroty kolo 2000 tyś. I wtedy przy obciążeniu robi się wysoka temp. Bo jak butuje to tak nie rośnie temp. u mnie.
VipoSek
Auto: Country Tourer 4x4
Miasto: Pomorskie
Postawił piwo: 12 razy
Post autor: VipoSek » 4 sty 2022, o 18:07
mazmarcin pisze:
24 paź 2021, o 20:12
Możecie napisać jakie macie temperatury egt podczas wypalania dpf? Najlepiej ktoś z D20DTR.
Od około 640 stopni do 730 podczas końcówki. Tempo 135km/h stałe obciążenie, bez przyspieszeń oraz bez hamowań, jakieś 30 kilometrów. Stan po wypalaniu 5%.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
ah sory nie zauwałem, że D20DTR
Moje zdjęcia dotyczą A20DTR - Euro 5
pandomu
Post autor: pandomu » 13 sty 2022, o 19:05
sqizzy pisze:
10 gru 2021, o 21:50
Panowie, mam Insignie A 2011 2.0 A20DTH. Po rozpoczęciu wypalania egt nie podnosi się powyżej 600C. Musiałem na autostradzie przyspieszyć do 190kmh żeby EGT przekroczylo próg rozpoczęcia regeneracji. Po zwolnieniu EGT znów spadało i regeneracja stawała w miejscu. Żeby wypalić go w 100% musiałbym przejechać 10km pełnym ogniem.
EGT spada do poziomu około 430C samochód ma zwiększone spalanie ale regeneracja DPF nie idzie do przodu.
Wysłane z mojego M2101K6G przy użyciu Tapatalka
mam ten sam silnik, chipa też mam.
chip nie wpłynął na sposób wypalania.
jakbym jechał 190km/h to temperatura u mnie by mogła wynieść o koło 750C.
przy spokojnej jeździe 120km/h na szóstym biegu mam jakieś 600 stopni, jak przyspieszę do 140km/h pewnie jest 650C.
PELO
Miasto: Koronowo
Post autor: PELO » 25 lut 2022, o 18:07
Witam kolegów może nie do końca piszę na temat ale mam pytanie jak nazywa sie apka do monitorowania wypalania się DPF , Posiadam Silnik 2.0 118PS A20DTH 2010R.
mr.henio
Auto: Insignia A 2.0
Miasto: Kartuzy
Postawił piwo: 13 razy
Post autor: mr.henio » 25 lut 2022, o 18:16
A zerknij jeden temat pod twoim
PELO
Miasto: Koronowo
Post autor: PELO » 25 lut 2022, o 18:25
Oki już mam i sorki ze zawracałem głowę
carbon
Auto: Insignia CDTi
Miasto: Gorzów Wlkp.
Post autor: carbon » 11 mar 2022, o 09:37
U mnie przy silniku B20DTH z 2016r. jest w ogóle dziwna sprawa z wypalaniem DPF. Odbywa się to cyklicznie co 235km. Poziom zapełnienia maxymalny jaki miałem to 20%. Przy wypalaniu zależy czy jadę w mieście czy na trasie poziom spada zawsze do 8%. Czy to normalne ? Te polifty tak mają ?
Kub@
Postawił piwo: 6 razy
Post autor: Kub@ » 11 mar 2022, o 16:00
Tak mogą mieć
Radek84
Miasto: Bełchatów
Postawił piwo: 11 razy
Otrzymał  piwo: 15 razy
Post autor: Radek84 » 11 mar 2022, o 19:10
Mój wypala średnio co 425km przy napełnieniu filtra 32%, ale ostatnio było trochę więcej autostrady i wypalił dopiero po 870km
Stefan054
Miasto: BIAŁA PODLASKA
Post autor: Stefan054 » 22 mar 2022, o 20:22
Czym najlepiej czyścić dpf po wymontowaniu go?
TomPoznan
Post autor: TomPoznan » 23 mar 2022, o 17:38
Cześć , czy spotkał się ktoś z takim objawem :
Insignia 2.0 cdti 163km
Ostatnio dość często w mieście krótkie dystanse przy 90% wypalanie na trasie po wypalaniu 73% ale wyskoczył komunikat " kontynuować jazdę" następne wypalanie i następne w sumie 5 razy pod rząd przy 5 wypaleniu znikło info o kontynuowaniu jazdy zszedł do 30% i pół sekundy później komunikat serwis ( auto weszło w tryb serwisowy - szybszy maluch) kod p2458. . węże całe bład od razu po kluczyku po skasowaniu odrazu się pojawia .
P2458
Raw code: 2458
ECU: Jednostka sterująca silnika
Status: DTC supported by calibration, Current DTC, Test not passed since DTC cleared, Test failed since DTC cleared, History DTC, Test not passed since current power up, Current DTC since power up, Warning Indicator Requested
OBDII: Diesel particulate filter (DPF), regeneration process - duration malfunction
Opel: Diesel Particulate Filter (DPF) Regeneration Time
Algorithm Based Failures: allowable number of transitions/events exceeded [0x56]
Czujnik ciśnienia czyszczony .
Ogólnie gość w serwisie ze swoim sprzętem stwierdził czujniki chodzą dpf do prania .
Auto 200k jak czytam posty że po praniu kłopoty po wycięciu kłopoty glowa boli jakieś pomysły ?
Trochę dziwne że z dystansu 100-200 wypalania nagle 5 razy i błąd.
Post autor: P405 » 23 mar 2022, o 18:31
Kup płyn do czyszczenia DPF, wykręć czujnik i zaplikuj, najlepiej nawet dwa takie zestawy. Te filtry tak szybko nie padają, wcześniej coś innego jest nie sprawne. Może zmiana mechanika pomoże.
TomPoznan
Post autor: TomPoznan » 23 mar 2022, o 21:34
Dzięki od tego zacząłem robiłem już płynem nic nie dało . Dymił aż miło ale nadzieję znikły .
Holios
Auto: BMW G31
Otrzymał  piwo: 25 razy
Post autor: Holios » 24 mar 2022, o 07:40
Zapchany DPF to objaw a nie przyczyna, sprawdź wtryski, może jeszcze raz dolot, zresztą błąd P2458 jest opisany na forum i idzie w kierunku turbo.
viewtopic.php?f=14&t=6086
TomPoznan
Post autor: TomPoznan » 24 mar 2022, o 07:56
Tak szukałem ale wydaje mi się że wąż to nie będzie ponieważ błąd wyskakuje na samym zapłonie kiedy jeszcze silnik nie pracuje i nie da się go skasować zawór podciśnienia na niego stawiałem wymieniłem od razu na nowy. Problem wydaje mi się jak sięgnę pamięcią zaczął się już jakiś czas temu gdzie przy wypalaniu na Opel monitor zatrzymywało się wypalanie na 30% i przy ostatniej akcji na piątym wypalaniu zatrzymał się na 32 procencie
Ale to było tak że zatrzymywał się na 30% na spalaniu widziałem że kontynuuje wypalanie i jak zresetowałem program Opel monitor to wówczas widziałem o ile zeszło z pojemności DPF . Straciłem już możliwości żeby samemu poradzić i niestety muszę zawierzyć warsztatowi $ :(
TomPoznan
Post autor: TomPoznan » 24 mar 2022, o 21:05
Dla potomnych. Dzisiaj dpf po kąpieli ponoć był bardzo zabrudzony nie znam się aż tak wyciąg z pomiarów przeciwcisnienie przed czyszczeniem 170 mbar po czyszczeniu 91mbar
Auro śmiga , ale jest jeszcze mały problem z przeładowaniem turbo jak sprawdzić gruszkę na nieodpalonym ? Myślałem że to wina zaworu ale wymieniony na nowy przy okazji problemu z dpf.
Fede
Auto: czarny sedan, 205KM
Post autor: Fede » 25 mar 2022, o 11:31
MAP sensor wyczyść, może pomoże
TomPoznan
Post autor: TomPoznan » 26 mar 2022, o 17:24
Ok . Jak będę miał chwilę to zobaczę w parametrach . Przy okazji czy mogę do map i mafa użyć zamiast do czyszczenia egr gaźników. Spray do styków elektrycznych ? Lub do czyszczenia tarcz przepraszam za może się wydawać głupie pytanie ale akurat mam je pod ręką a obydwa odtluszczają i szybko parują.
Fede
Post autor: Fede » 26 mar 2022, o 21:25
Ja używam małego pędzelka zwyczajnie, żeby wyskrobać sądzę z zakamarków, żadnych płynów :D
W VC i teraz w Insigni zawsze jak się pojawiało przeładowanie to zaczynałem od MAP'a i pomagało, zwykle ten wąs był zasmarkany sadzą na amen
TomPoznan
Post autor: TomPoznan » 27 mar 2022, o 09:46
Ok . Ja zawsze spray-em , ale muszę spróbować na sucho . Ponoć problem również często występuje przy popychaczu gruszki od turbo .
