Lusterko wsteczne brak ściemniania
maludybartek
Auto: Opel Insignia B
Miasto: Wojnarowa, Nowy Sącz, Tymbark
Post autor: maludybartek » 21 lut 2022, o 12:26
Koledzy czy ktoś miał taki problem, że przestał mu działać fotochrom w lusterku wstecznym wewnetrznym i w lusterku kierowcy. W dzień zakrywałam ten czujnik w obudowie i zero reakcji ( w innym aucie po zakryciu widać jak lusterko się ściemnia), w nocy świeciłem w czujnik z przodu lusterka I też nic. Odłączyłem również wtyczkę od lusterka oraz aku na ok. 10 minut i również zero reakcji.
Czy jest możliwe, że padło lusterko czy jest jakiś moduł od tego i złapał błąd?
Otrzymał  piwo: 73 razy
Re: Lusterko wsteczne brak ściemniania
Post autor: xul » 21 lut 2022, o 13:30
Błędy jakieś są? Znajomy miał podobny problem w ZC, z tym, że nie działało jeszcze sterowanie lusterek, panel na drzwiach kierowcy i kamera - wywaliło bezpiecznik, były błędy na magistrali LIN.
maludybartek
Post autor: maludybartek » 21 lut 2022, o 13:44
Aplikacja OPL Monitor pokazuje jakieś błędy których nie mogę skasować, m.in.od klyczuka,od poduszek, od czujników ale wszystkie są historyczne i wszystko działa poprawnie poza lusterkiem.
maludybartek
Post autor: maludybartek » 22 lut 2022, o 14:03
Błędy skasowane a lusterko nadal nie działa. Zamówiłem dzisiaj używane na aledrogo.pl bo w ASO cena kosmos 1400 zł.
maludybartek
Post autor: maludybartek » 24 lut 2022, o 21:58
Koledzy pomocy...lusterko wymienione a fotochrom nadal nie działa. Gdzie szukać problemu.
maludybartek
Post autor: maludybartek » 17 mar 2022, o 18:04
Problem nie działającego fotochromu w lusterkach został rozwiązany. Brak ściemniania lusterek spowodowany był żarówkami LED, które dałem do świateł cofania.
Myślałem że udało mi się znaleźć wkońcu takie które działają. Wcześniej kupiłem dwa różne komplety, które po założeniu odrazu świeciły.
Więc chcąc nie chcąc zmuszony jestem zostawić tradycyjne żarówki.
Post autor: Rooff_ » 17 mar 2022, o 22:35
Yyy ale że jak? Jaki to ma związek?
maludybartek
Post autor: maludybartek » 18 mar 2022, o 05:24
Właśnie nie wiem. Ale u mnie tak się stało. Jak szukałem info o fotochromie to gdzieś mi się rzucił zapis, że lusterka się rozjaśniają gdy wrzucisz wsteczny. Może komputer "myślał" że ja cały czas na wstecznym jeżdżę ;-)
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
