Odłączenie akumulatora
Serwiz
Miasto: Centralna Polska
Re: Odłączenie akumulatora
Post autor: Serwiz » 10 sie 2020, o 14:20
Może ktoś poradzić jakim testerem diagnostycznym można procedurę wuczania akumulatora uruchomić? Będę wdzięczny za podanie jakiegoś konkretnego modelu lub modeli które to w 100% umożliwiają.
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 10 sie 2020, o 14:25
Wystarczy MDI z Ali i gds2 na wirtualu który jest w sieci.
kjagoda
Miasto: Wrocław
Post autor: kjagoda » 27 wrz 2020, o 16:11
dare50 pisze:
13 cze 2020, o 09:03
Pierścień na przewodzie ujemnym
Pierścień na przewodzie ujemnym trochę inaczej wygląda niż to co pokazał Kolega jotef, tam to jest jakiś moduł dołączony do klemy. Więc pierścień czy moduł na klemie?
jotef pisze:
13 cze 2020, o 11:30
u mnie jak na fotce:
Otrzymał  piwo: 38 razy
Post autor: dare50 » 27 wrz 2020, o 16:22
Ale żeś kotleta odgrzebał , sam na to nie wpadłeś , pierścień przy standardzie a moduł przy SS
Domelmen
Kod silnika: D16SHT
Post autor: Domelmen » 24 maja 2021, o 14:38
Witam, może ktoś z Wawy jest w stanie pomóc w przeprowadzeniu tej procedury?
Reszka
Auto: Opel Insignia 1.8
Miasto: Opole
Post autor: Reszka » 30 lip 2021, o 22:55
Część
Czyli jak odłącze Aku w Insigni A 2010 rok to będę potrzebował kod do radia????
Post autor: IBZI » 30 lip 2021, o 23:13
Nie. Będziesz musiał tylko zaprogramować szyby zgodnie z komunikatami na wyświetlaczu. Było o tym wielokrotnie. Wystarczyło użyć wyszukiwarki. Proszę zapoznaj się z Regulaminem, przed napisaniem kolejnego postu.
Reszka
Miasto: Opole
Post autor: Reszka » 30 lip 2021, o 23:25
Ok dzięki
kizior11
Miasto: Raszówka
Post autor: kizior11 » 11 paź 2021, o 08:55
Powiedzcie mi bo już zgłupiałem, czuję że powoli akumulator pada(od nowości w aucie) jak to jest z tą kalibracją. Podzwoniłem po firmach, które wymieniają akumulatory i jedne robią kalibrację a inne nie. Te które robią kalibrację ceny ok. 850zł do 970zł a te które nie robią i też twierdzą, że wszystko zawsze dziala to cena max 720zł za ten sam akumulator varta. Komu wierzyć i czy te 150zł nie wyjdzie później bokiem.
Post autor: norbi333 » 11 paź 2021, o 09:46
Wymieniałem w biturbo polifcie i nie robiłem żadnej kalibracji.
kizior11
Miasto: Raszówka
Post autor: kizior11 » 11 paź 2021, o 10:24
A masz ten moduł na klemie.
Post autor: norbi333 » 11 paź 2021, o 19:35
Jakiś od pilnowania napięcia był
kizior11
Miasto: Raszówka
Post autor: kizior11 » 13 paź 2021, o 08:41
Byłem wczoraj na sprawdzeniu akumulatora i pokazuje 350amper rozruchu z 800. Panowie twierdzą, że jest potrzebna adaptacja. Zaciekawiony tematem podjechałem do serwisu opla w Lubinie z zapytaniem o cenę, za Boscha 800zł a ori 1050zł. Spytałem o adaptacje akumulatora i elektryk twierdzi, że nie jest wymagana i oni tego nie robią. Komu wierzyć 😓
jotef
Auto: eSTe
Otrzymał  piwo: 31 razy
Post autor: jotef » 15 lis 2021, o 11:27
właśnie wymieniłem aku na nowy :)
start/stop choć nie używam zaczał działać ...
miałem:
mam:
aku Varta dla mercedesa na pierwszy montaż fabryczny :D
a propós procedury kalibracji baterii pod start/stop.
w moim przypadku firma w Kraku, od której nabywałem dokonała kalibracji przy pomocy
sprytnego urządzenia firmowanego marką Exide , które zostało wpięte do złącza diagnostycznego
i po wybraniu żądanego autka wyręczyło mnie w przeprowadzeniu procedury z użyciem MDI :D
wniosek z powyższego taki, że należy uderzyć do kumatych 'akumulatorów' ;D
acha > kalibracja w cenie baterii 8-)
p.s foty z sieci bo nie zrobiłem na autku ...
myk6414
Post autor: myk6414 » 11 sty 2022, o 14:51
A masz może tez gniazdo 220v w tylnej konsoli? Aku mam 6 lat i SS włącza mi się tylko po naprawdę długiej jeździe. Gdzieś czytałem, za równo przetwornica 220 jak i SS wymagają w pełni naładowanego aku. Nie chce mi się rozbierać podłokietnika żeby do przetwornicy się dostać, ale zastanawiam się czy fakt ze nie działa, nie wynika właśnie z tego ze aku już 12v nie daje
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 11 sty 2022, o 15:14
mam gniazdo 230V.
Ostatnio zmieniony 11 sty 2022, o 16:06 przez jotef, łącznie zmieniany 1 raz.
myk6414
Post autor: myk6414 » 11 sty 2022, o 15:38
I działało Ci na słabym aku? W sensie przed wymiana
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 11 sty 2022, o 16:05
prawdę powiedziawszy nie wiem czy działa :oops:
nigdy jakoś nie miałem potrzeby skorzystania ...
Post autor: mazmarcin » 11 sty 2022, o 16:34
Ciekawe bo do IB nie ma w gds przyuczenia aku.
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 11 sty 2022, o 18:10
myk6414 pisze:
A co ma słaby akumulator do przetwornicy? Przecież ona działa tylko przy włączonym silniku lub zapłonie i max 5 minut po zgaszeniu . Mam na stałe w gniazdku zapach taki jak w domu z podświetleniem i widzę kiedy zanika napięcie.
