- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 143 razy
Statystyka to nie prognoza. Wszystko zależy od warunków jak jeździsz.
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 17 razy
Oznacza to samo tylko odwrotnieDeny745 pisze:A jak ten czerwony trójkąt jest zielony i skierowany ku górze, oznacza to samo?
Mniej lub więcej km od poprzedniego dystansu na 1kmWysłane Nokia 6310i przy użyciu Tapatalka
Deny745
- Auto: Insignia A
- Miasto: Paterek
robeek
- Kod silnika: B16DTH
- Miasto: Pruszków
Witam, pytanie do tych co maja silniki 1.6 B16DTH, co ile km wam się robi wypalanie? Ja po przesiadce z A20DT jestem zdziwiony bo mam teraz co około 200 km (silnikB16) zaobserwowane zapalającą się dioda LED (apka niestety zabardzo nie dziala)
- Vexator
- Postawił piwo: 10 razy
to jest częściowe wypalanie, dosyć częste. Mi pełne wypalanie, z komunikatem na zegarach zdarzyło mi się tylko raz, po 40000km
p.s. ten sam silnik, tylko w astrze
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
Jak Ci się pojawiło na zegarach to już go zapchałeś i musiałeś go przegonić bo inaczej to serwis
dzimi75
- Auto: Opel insignia
- Miasto: Warszawa /Wałcz
Mi sie również wypala około 200-250 km samo miasto(Warszawa) na trasie ostatnio jechałem to było 503 km więc nie jesteś sam z takim wypalaniem. Ale tak musi być widocznie a zrobiłem już nim ponad 40000 km i się nic nie dzieje.robeek pisze:Witam, pytanie do tych co maja silniki 1.6 B16DTH, co ile km wam się robi wypalanie? Ja po przesiadce z A20DT jestem zdziwiony bo mam teraz co około 200 km (silnikB16) zaobserwowane zapalającą się dioda LED (apka niestety zabardzo nie dziala)
cichy79
- Kod silnika: A14NET
- Miasto: Katowice
Aplikacja smiga az miło,tylko szkoda ze co do benzyny jest tylko dane z akumulatora no i bledy.Ale jest ok.
- Vexator
Hej, 2 pytania:
Kasuję błędy, ale one nadal są. Czy to znaczy że nie udało się ich skasować, czy na 100%, że problem nadal występuje?
Czy to są poprawne wartości?
Przy tym ciśnieniu oleju chyba silnik by się od razu zatarł? No i samochód stoi w ocieplanym garażu, a nie na Syberii, więc temperatura raczej dziwna.
Sent from my M2007J3SY using Tapatalk
- Vexator
Panaceum
Pozostała temp. akumulatora 158°C i błędy :/
Autor pisał o temperaturze. Tak samo pokazuje gds2.
Widocznie nie lubisz czytać, tak jak z tym wypalaniem co tyle tysięcy co masz
- Vexator
I jak ma mi to pomóc z kasowaniem błędów?mazmarcin pisze: edit
Ostatnio zmieniony 18 gru 2021, o 21:59 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Radek84
- Miasto: Bełchatów
- Postawił piwo: 11 razy
- Otrzymał piwo: 15 razy
W moim przypadku też opl monitor nie dajł rady jak ostatnio zdusiłem silnik i pojawiła się kontrolka od esp, ale za to torque zrobił to bez zastanowienia.
- zubek
- Auto: IB/ST
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
Darmowy car scanner też kasuje błędy, których OPL monitor nie daje rady usunąć. Przykład: błąd sondy lambda.
- Vexator
Car scanner skasował i nie wracają. Dzieki
PatrykZafira
- Auto: Zafira C
- Miasto: Siemianowice Śląskie
Panowie od 2 tygodni oprócz kontrolki dpf reszta jest nie aktywna ktoś zna przyczyne , program juz usuwałem i dalej to samo
Radek84
- Miasto: Bełchatów
Średnio rozumiem ten twój post.
Świeci ci się tylko kontrolka DPF? Na zapłonie, czy podczas jazdy?
- Otrzymał piwo: 146 razy
Do aplikacji dołożyłem panele DPF dla Astry H, Vectry C oraz Saab 9-3 i 9-5.
Jeżeli ktoś ma możliwość przetestowania to proszę o informację czy działa.
Może być 100 % czy to maks?
