Ogrzewanie tylnej szyby
bartas09
Miasto: Giżycko
Re: Ogrzewanie tylnej szyby
Post autor: bartas09 » 13 gru 2021, o 10:44
Cześć, może tu mi ktoś pomoże. Szwagier urwał mi konektory od ogrzewania tylnej szyby . 3 razy je przyklejalem ,aż teraz jestem pewien , że są dobrze przyklejone . Plus i masa dochodzi ale sama szyba nie grzeje. Lusterka grzeją ale bardzo słabo , ledwie czuć , że są ciepłe. W rozpisce nie mogę znaleźć odpowiedniego bezpiecznika ale skoro prąd dochodzi zarówno do lusterek jak i szyby to chyba bezpiecznik i przekaźnik powinien być ok ? Nie mam jak wybrać się do elektryka , a usterka jest uciążliwa.. ktoś coś ?
kizior11
Miasto: Raszówka
Post autor: kizior11 » 13 gru 2021, o 17:25
Czy klej jakiego użyłeś do sklejenia końcówek na szybie jest przewodzący napięcie? Sprawdziłeś czy dochodzi napięcie obok tych klejonych miejsc.
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 13 gru 2021, o 17:29
Czy jest ciągłość obwodu można sprawdzić zwykłym miernikiem. Trzeba zmierzyć oporność na konektorach i wtedy będziesz miał pewność że dobrze przykleiłeś.
Inna sprawa że ogrzewanie szyby czy lusterek do spektakularnych nie należą. W vectrze c szyba była mocno ciepła a lusterka gorące. W insigni lusterka są jedynie letnie, a szyba nie rozpuści śniegu czy lodu w kilka minut.
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 13 gru 2021, o 19:15
Ciągłość obwodu nie gwarantuje, że będzie grzało. Do tego, żeby pokazało ciągłość wystarczy minimalny styk, a do tego, żeby grzało potrzebny jest odpowiedni przekrój połączenia.
Lukasz95
Miasto: Oświęcim
Postawił piwo: 31 razy
Post autor: Lukasz95 » 25 maja 2022, o 18:04
Witam. U mnie rowniez brak grzania lusterek i szyby, nawet dioda led(od dpf) przy lusterku sie nie pali po wlaczeniu grzania. Bezpiecznik 28 pod maska jest caly. Podpowie ktos gdzie znajduje sie ten filtr/przekaznik od grzania szyby? Insignia 2014 sedan.
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 25 maja 2022, o 18:29
Oglądałeś bezpieczniki po lewej stronie od kierowcy?
Lukasz95
Miasto: Oświęcim
Post autor: Lukasz95 » 25 maja 2022, o 18:37
Nie, wyczytalem ze od szyby jest pod maska nr 28.
Zrobie to jutro po pracy. Tam tez jest bezpiecznik od szyby/lusterek?
Post autor: mazmarcin » 25 maja 2022, o 18:43
Pewnie tak. Zobacz na forum są instrukcje dla każdego rocznika. To tam za tym schowkiem po lewej, musisz otworzyć go i za nim są bezpieczniki.
Lukasz95
Miasto: Oświęcim
Post autor: Lukasz95 » 25 maja 2022, o 18:47
Tak zrobie. Dziekuje.
Dodano po 1 godzinie 10 minutach 4 sekundach:
mazmarcin pisze:
Bezpieczniki sprawdzone wszystko dobre. Teraz zauważyłem, że szyba z tyłu grzeje, ale lusterka boczne nie. Po prostu dłużej się nagrzewa. Prawdopodobnie zwarlem kabelki od diody LED w kostce czy mogłem przepalić kabelki w lusterku?
Irydium
Miasto: Kielce
Post autor: Irydium » 17 lip 2023, o 21:11
W 90% za brak ogrzewania tylniej szyby odpowiada łączenie przewodu napięcia z filtrem przeciwzakłuceniowym ( foto ). Topi się plastik na konektorze. W sedanie jest przy tylnej szybie na lewym tylnim słupku. Trzeba zdjąć plastik, wymienić konektor oraz oczyścić styk filtra. U mnie trzeba było też przylutować tą końcówkę bo ruszała się w płytce.
Voyager007
Kod silnika: A16XHT
Post autor: Voyager007 » 11 wrz 2023, o 16:50
Dokładnie tak - w mojej 2015 HB całkowicie spalił się styk wejściowy tego filtra. Napięcie na przewodzie było jednak uszkodzeniu uległ styk i płytka drukowana. Mocno przegrzany był także przewód doprowadzający napięcie do filtra. Konieczna była naprawa i przeróbka złącza wejściowego.
pjoter1
Post autor: pjoter1 » 26 lis 2023, o 23:16
Mnie również dotknął problem. Po dostaniu się do filtraokazalo się że konektory wejściowy i wyjściowy są popalone. Przy odłączaniu filtra, osłony praktycznie rozkruszyła się w palcach.
Tylko skąd teraz wziąć taka osłonę konektora?
Wysłane z mojego SM-S911B przy użyciu Tapatalka
Sokolik0073
Auto: Insignia a
Miasto: Lublin
Post autor: Sokolik0073 » 20 lut 2026, o 15:16
zubek pisze:
11 paź 2021, o 12:49
Zacznij od bezpiecznika a potem dalsze wróżby.
Z całym szacunkiem a gdzie jest bezpiecznik 🤠
Postawił piwo: 261 razy
Post autor: dokia » 20 lut 2026, o 15:32
Prawdopodobnie w skrzynce bezpieczników
Postawił piwo: 27 razy
Otrzymał  piwo: 40 razy
Post autor: Zbyszek01 » 20 lut 2026, o 17:11
