Chyba trzeba zamówić żeby leżały na półce
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuBłąd P11DB P11DC
- alehandro`
- Miasto: Bratoszewice
- DzaceQ
- Auto: Insignia Opc line
- Miasto: Oświęcim
- Postawił piwo: 14 razy
Re: Błąd P11DB P11DC
Obie używane, jedna praktycznie jak nowa druga w gorszym stanie ale śmiga bez problemu do tej pory.
tomek0710
- Miasto: Węgrów
jakby ktoś planował kupno czujników z Insigni B, to mają chyba inne numery części, takie rzuciły mi się w oczy przeglądając oferty na OLX
55487663 pos 1
55487662 pos 2
55487663 pos 1
55487662 pos 2
- clavikord
- Auto: Opel Insignia I FL
W marcu padła mi pierwsza sonda przy 97kkm a wczoraj wymieniłem drugą przy 117kkm
Mikoss510
Niestety u mnie czujniki z aliexpress nie zadziałały. Miałem błąd P11DC, wymieniłem czujnik i dalej to samo tylko częściej pojawiał się check engine. Wartości w apce jakie pokazywał czujnik to cały czas 100ppm dla tlenków azotu.
Chińczyk nawet przysłał mi drugi czujnik, wymieniłem. O dziwo podczas jazdy testowej zaczęły pokazywać realne wartości. No i to by było na tyle bo już drugiego dnia cały czas 100 ppm i wywala błąd.
makmak
- Miasto: Łódz
Panowie co myślicie żeby pozbyć się tych czujników a tym samym systemu adblu. Jest taka możliwość należy przeprogramować mape silnika usunąć moduł od adblu. Macie sprawdzone czujniki do insigni B jaka cena.
Może jest jaki specjalista z Łodzi lub z okolic który zna sie w tym temacie w wymianie itp lub lutowaniu .
- alehandro`
Jest kilka firm parajacych się tym tematem. Nie jest konieczna fizyczna interwencja. Wiecej w dedykowanym wątku.makmak pisze: ↑14 lis 2021, o 19:57Panowie co myślicie żeby pozbyć się tych czujników a tym samym systemu adblu. Jest taka możliwość należy przeprogramować mape silnika usunąć moduł od adblu. Macie sprawdzone czujniki do insigni B jaka cena.
Odnosnie czujników oprocz ori możesz też spróbować alternatywy z Ali, która też potrafiła zabanglać.
- clavikord
Jeżeli kogoś zainteresuje, to tutaj jest co ja myślę na temat wyprogramowania adblue
https://www.insignia-club.pl/viewtopic. ... 20#p236404
tomek0710
- Miasto: Węgrów
Na amazon.pl można kupić cały czujnik ponizej 900zl
https://www.amazon.pl/s?k=55500320+5550 ... nb_sb_noss
makmak
- Miasto: Łódz
Witam pojawił mi się bląd P0135 oraz P0133 wiem że to jest błąd związany z podgrzewaniem czujnika. Co najlepiej zrobić w takiej sytacji itp.
makmak
- Miasto: Łódz
makmak
- Miasto: Łódz
Co jeszcze proponujecie?Czy jest jakiś w okolicach Łodzi specjalista co to OGARNIE?? Czy można jeździć z włączonym czekiem? Bardzo proszę o wasze sugestie oraz o pomoc w tym temacie chodzi mi o te błędy P0135 oraz P0133
- alehandro`
RR serwis na Oświatowa 49, 91-725 Łódź mocno siedzi w Oplu.
Rozważałem do rozrządu, ale finalnie robiłem na Lotnej 13 - jestem zadowolony. Zawsze możesz zadzownić pogadać.
Jest jeszcze gość w Zgierzu, który siedzi w Oplach.
makmak
- Miasto: Łódz
Dziękuję kolego Alehandro`za info.zadzwonie dopytam odnośnie NOx bo uważam że głupota wyłączać ten system.
- alehandro`
Głupota jak głupota, ale zgodnie z informacjami na forum czujniki np na amazonie schodzą poniżej 1k więc jakkolwiek zblizają się do akceptowalnej granicy choć to nadal srogo.
makmak
- Miasto: Łódz
Tak to prawdawidzialem nawet za 300 zł najwazniejsze jest kupic z sprawdzonego miejsca itp
