Dołącz do naszej Grupy na FacebookuAutomatyczna skrzynia biegów - elektryka
Blacku16
Ostatnio miałem problem ze swoja Insignia. Okazało się ze sprzęgło hydrokinetyczne się skończyło a do tego poszły tłoczyska pod ciśnieniem. Udało się wszystko naprawić lecz po 2 dniach od odebrania mechanika, samochód nie chce odpalić. Kluczyki przekręcam, deska rozdzielcza się świeci a jak przekręcam do końca wszystko gaśnie. Prawdopodobnie padła jakaś elektryka na skrzyni. Mechanik odpalił ją na "krótko" bo musieliśmy ją przyprowadzic(czyli akumulator dobry) lecz był tylko 1 bieg na trybie awaryjnym. Kable, styki zostały wszystkie sprawdzone, jest przebicie do komputera. Pytanie teraz czy są jakieś bezpieczniki do komputera od skrzyni ? może gdzieś coś blokuje ? Nie można nawet wgrać na nowo mapy bo nie czyta kompletnie komputera, nie widzi biegów. Proszę o pomoc bo mój opelek stoi już 5 tydzień bez ruchu... Pozdrawiam
-- 30 maja 2015, o 13:04 --
Ponawiam, ktoś wie o co chodzi ? Caly czas ten sam problem
marus78
Re: Automatyczna skrzynia biegów - elektryka
zapewne mechanik coś źle poskładał, uszkodził coś przy montażu
- KenyBDG
Tak jak napisał kolega Marus78, na pewno mechanik coś źle poskładał, komputer skrzyni biegów można łatwo zdemontować, wystarczy wyciągnąć akumulator, może coś źle podłączył.
Blacku16
Problem rozwiązany ale nie do końca, okazało się że sterownik (nie wiem jak) został czymś zalany i się spalił. Ktoś się orientuje gdzie można kupić sterownik ? Nie mówię o nowym bo kosztuje powyżej 2000 zł a juz za dużo mnie wszystko kosztowało...
- KenyBDG
Pamiętaj aby znaleźć odpowiedni komputer, chodzi o symbol
Slavko1994
- Miasto: Chorzów
Panowie niestety nie wiem czy to dział na takie pytanko ale mianowicie chodzi mi o to, że podczas wciśnięcia tego przycisku na skrzyni biegów (automat) słyszę dość głośne "cyknięcie" Z okolicy stacyjki. Na innym forum czytałem, że niby jest to normalne bo to jest blokada przed wyjęciem kluczyka ze stacyjki. Tylko wcześniej tego nie słyszałem żeby tak cykała ;o ma ktoś może podobnie?
Slavko1994
- Miasto: Chorzów
U mnie nic nie cyka. Jedyne cyknięcie jest wtedy kiedy wrzucam P - wtedy włącza się blokada elektromechaniczna skrzyni. I ten dźwięk dochodzi z okolic skrzyni, spod auta raczej. Innego nie kojarzę...
