Dołącz do naszej Grupy na FacebookuKamera cofania Insignia B
ariel
- Auto: opel 4x4
- Miasto: rybnik
Re: Kamera cofania Insignia B
Tak tylko są różne rodzaje ile liczysz z przesyłka chciał bym z 4 sztuki
ariel
- Auto: opel 4x4
- Miasto: rybnik
X1 HMI
Przewody czerwony zielony nie mogę zlokalizować na razie plus podpinam pod gniazdo zapalniczki prezes piny doszły dzięki wielkie ciekawe czy dobrze je wcislem do kostki
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
Aby wyjąć/włożyć piny trzeba zdjąć taką plastikową zasuwkę-blokadę. Wtedy łatwo wychodzą po odgięciu śrubokrętem ząbka blokującego.
kisielllll
- Auto: opel insignia
- Miasto: Wrocław
Wiazke wpinam bezposrednio do radia czy osobnego modulu ?
Narazie sprawdzilem tylko tylna klape ze brakuje wiazki do kamery.
Ostatnio zmieniony 22 sie 2021, o 22:21 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
kisielllll
- Miasto: Wrocław
Mozesz powiedziec w ktorym miejscu bedzie modul HMI ?
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
W centralne części pulpitu pod ekranem. Masz IB czy IA?
Bo w opisie 2015
Bo w opisie 2015
kisielllll
- Miasto: Wrocław
kisielllll
- Miasto: Wrocław
Dzieki
Ostatnio zmieniony 22 sie 2021, o 22:22 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
kisielllll
- Miasto: Wrocław
Panowie. Ma ktos na sprzedaz konektory Mqs lub moze podeslac linka do sklepu. Chce podlaczyc kamere do kostki x2.
kisielllll
- Miasto: Wrocław
Panowie w wekend zacząłem montować kamere ale nie zgadzają sie przewody w kostce. W zamieszczonych wcześniej schematach jest inna kolejność kabli niż u mnie w kostce przy kamerze. Zamieszczem kostke od strony kamery i od strony instalacji w samochodzie. Chodzi mi o pin 2 i 3
Sikorpel
- Miasto: Ptb
Mistrzu czy możemy jakoś pogadać poza forum na priv? Mam pare pytań i potrzebuje pogadać z fachowcemPing pisze: ↑3 gru 2020, o 11:05Kamery w IB też są analogowe.
Kod UVB jest dla modulu 360, ale to też analogowo tylko kamery są inaczej podłączone bo przez moduł 360. Sam moduł 360 połączony jest z HMI w to samo miejsce w które podłącza się kamerę cofania, czyli również sygnał analogowy.
- Otrzymał piwo: 146 razy
Co ciał byś widzieć?Sikorpel pisze:edit
Sikorpel
- Miasto: Ptb
Na FP polecono mi Ciebie jako speca od tych spraw i chciałem się dowiedzieć czy jesteś w stanie dołożyć mi kamerę cofania. Przyjechałbym do Ciebie zapłacił ile trzeba za wszystko a druga sprawa to czy inteliluxy tez dałbyś radę dołożyć
Jak coś to pisz na sikoradawid2395@gmail.com
Nie będziemy zaśmiecać forum
Ostatnio zmieniony 16 lis 2021, o 22:33 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Ogólnie to montażami nie zajmuje się. Mogę wgrać program pod kamerę.
Co do lamp to grubszy temat bo są one zabezpieczone i fabrycznie przypisane do auta.
- carvel
- Miasto: Wałbrzych
Czy ktoś z dolnośląskiego lub okolic wgra program pod kamerę czy tylko ASO?
automaniak
Witam Panowie. czy ktoś z Was spotkał sie z podobnym problemem. Mam w IB 2018 fabryczna kamere o nr 39136563 i oczywiście radio fabryczne z tym większym wyświetlaczem(bo były chyba tez mniejsze).Od jakiegoś czasu kamera mi czasami śnieży a czasami robi sie czarny ekran lub poziome pasy na wyświetlaczu. Kamerke podmieniłem o tym samym numerze na inna (co prawda używaną) i objawy te same. Problem pojawia się nie zawsze , powiedzmy raz na 4-5 włączeń wstecznego. Co ewentualnie może być przyczyną?
Mogą być zaśniedziałe styki w którejś kostce od kamery po drodze do HMI.
