https://pl.aliexpress.com/item/10050018 ... 5c0foMqdrWfafko pisze: ↑7 lip 2021, o 07:10Podaj linka do aukcji, proszękrupniok pisze:Informacyjnie: zaryzykowałem i kupiłem sondę NOx w Chinach na Aliexpress za ok. 200zł. Przyszła, zamontowałem i (odpukać) od paru tysięcy kilometrów działaMogę polecić. Kupiłem samą sondę z przewodami "do lutowania/zaciskania". Jestem ciekaw jak wersja ze sterownikiem się sprawdza.
Wysłane z mojego HD1903 przy użyciu Tapatalka
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuBłąd P11DB P11DC
- krupniok
- Auto: Insignia B (automat)
- Miasto: Śląsk
- Postawił piwo: 14 razy
Re: Błąd P11DB P11DC
- alehandro`
- Miasto: Bratoszewice
Dziękuje.
Interesujaca alternatywa i to z instrukcja montazu. Czas pokaże jak z trwałością.
Wizualnie jak wypada w ocenie z oryginałem?
- DzaceQ
- Auto: Insignia Opc line
- Miasto: Oświęcim
Również wymieniłem komplet od Insigni B na tył. Odkręcić sondę to był wyczyn, grzanie plus długa rura i dopiero poszło. Niestety przy wymianie czujnika poszedł jeden gwint przy samej skorupie, więc teraz czujnik wisi na jednej. Nie ma opcji by urwane mocowanie o coś spiąć bo jest tam pusto.
Raul
Hejka problem niestety dalej ze mną pozostał.. Jestem w ASO ul. Wodna Kraków.. Co trzy tygodnie... Kasują i... Tyle.. Teraz mam zostawić auto na kilka dni.... Zobaczymy bo ogólnie wszystko ok.. A błędy są "jakieś przypadkowe"... Dramat...
- DzaceQ
- Miasto: Oświęcim
Po nie całych dwóch miesiącach, tym razem padła sonda nr 1. Błędy P220A oraz U029D. Wcześniej pokazywało P11DB ale jeszcze nie na czerwono by wywołało check.
Sondę nr 2 założyłem z Insigni B, teraz również kupię sondę z nowej. Masakra z tym.
- alehandro`
Że w nowej są lepsze?
Ten sam temat trapi ten silnik bez wzgledu czy w IA czy IB.
- DzaceQ
- Miasto: Oświęcim
Nie wiem czy lepsze ale działa elegancko, na pewno jest to jakaś nowsza wersja bo 3.2 wybite na module.
piolk10
- Miasto: Skarżysko-Kamienna
Witam. Bład P11DB i P2A01 sonda lambda rzad 1 czyjnik 2 to która sonda padła przód czy tył ???
- zubek
- Auto: IB/ST
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
- DzaceQ
- Miasto: Oświęcim
Sonda z czujnikiem pos n1 wymieniona z isi B. Jedyna różnica to dłuższy przewód. Na tą chwilę mam oba komplety już z nowej budy. Wszystko ok.
piolk10
Kupiłes nowe sondy? Jesli można wiedzieć to ile Cię kosztowała jedna?
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2021, o 19:40 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
makmak
- Miasto: Łódz
Witam czy ktoś niemyslal zebycalkoeicie siepozbyc tych czujników... żeby nie było problemu...np wgracnowa mape silnika bez adblu.. i problem bylby rozwiazany
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2021, o 22:50 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Postawił piwo: 264 razy
A Ty masz adblue w 2012?
Zresztą kupić auto i sporo wyrzucić z niego, bo z osobniczych powodów wydaje się niepotrzebne?
To nie jest jakby druciarstwem?
- alehandro`
Oczywiście da się to zrobić - pytaniem jednak pozostaja konsekwencje (bynajmniej nie mechaniczne), które moga przyjść wramach np kontroli czystości spalin. Jesli komuś przyjdzie wyjechac za granicę to skutki mogą być rózne.
tomek0710
- Miasto: Węgrów
Kupowaleś używaną czy nową sonde? Na OLX widze kilka sztuk używanych ale zastanawiam się czy to nie będzie strzał w kolano i kasa w błoto
- alehandro`
Istnieje taka mozliwość bo też nie wiesz ile temat przejeździł. Prędzej kupił bym na ali.
tomek0710
- Miasto: Węgrów
Mam już w koszyku dodane 2 sztuki, ale chciałem na razie lokalnie i z opcją od IB się rozejrzeć.
Ale chyba zamówię zaraz z chin i będę musiał wymienić 1 jaki 2 czujnik, wczoraj pojawił mi się także bląd P11DC (do tej pory miałem tylko P11DB).
grzegorzpich
