Sprawdź system napędu AWD 4x4
jprzydatek
Miasto: Świdnica
Re: Sprawdź system napędu AWD 4x4
Post autor: jprzydatek » 29 gru 2019, o 17:27
Witam. Wczoraj kupiłem w Niemczech Insignie 2.0 194ps 4x4 manual. Po przejechaniu juz na terenie Polski ok 5-8km wyskakuje kontrolka " Sprawdz moduł napędowy tylnej osi " a następnie " funkcja AWD niedostępna " . Próbowałem odłączyć akumulator na ponad godzine, sprawdziłem bezpieczniki.... wszystko w porządku. W poniedziałek jestem umówiony u mechanika, czy ktoś miał podobny problem? Może jakaś podpowiedź ??
Post autor: IBZI » 29 gru 2019, o 17:47
A czytałeś ten wątek? Poszukaj na Forum. Jest trochę na ten temat.
jprzydatek
Miasto: Świdnica
Post autor: jprzydatek » 29 gru 2019, o 17:51
Jestem nowy i nie potrafie nic sensownego znaleść. Słyszałem ze lubi przecierać się wiązka ale co może być jeszcze??
Dodam że zanim zapali się błąd nie ma żadnych nie pokojących oznak...
Ostatnio zmieniony 29 gru 2019, o 19:47 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
grzegorz13
Auto: Insignia 4x4 v6
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 29 gru 2019, o 20:47
Jedno już znalazłeś przyczyną dla której Niemiec pozbył się auta i pewnie płakał jak sprzedawał ;)
Teraz jeszcze poczytaj te kilka wątków o haldexie i poczekaj z dalszymi pytaniami do odczytania błedów jakie generuje napęd ponieważ bez tego to wróżenie z fusów. Zakres uszkodzeń na podstawie tego co podałeś może być szeroki od uszkodzenia wiązki ! do uszkodzenia i wymiany całego napędu :o
jprzydatek
Miasto: Świdnica
Post autor: jprzydatek » 29 gru 2019, o 21:06
Auto kupione na handel z salonu Opla w Niemczech. Miejmy nadzieje ze to tylko wiązka...
Dam znac w poniedzialek:)
jprzydatek
Miasto: Świdnica
Post autor: jprzydatek » 3 sty 2020, o 16:27
czy aby sprawdzić wiązke trzeba sciągnąc amortyzator?
jprzydatek
Miasto: Świdnica
Post autor: jprzydatek » 10 sty 2020, o 17:54
Problem rozwiązany. Praktycznie nie bylo oleju w napędzie. Olej wymieniony usterka znikła
kuba89
Auto: Insignia 2.0 T 4x4
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 11 sty 2020, o 21:52
No ale gdzie podział się ten olej? Sprawdzałeś w moście po odkręceniu Górnego korka czy się przelewa?
Sajmon23
Auto: A20NHT[LDK]
Miasto: Lubań
Post autor: Sajmon23 » 22 cze 2021, o 21:17
Witam, wczoraj pojawił mi się komunikat SPRAWDŹ NAPĘD AWD oraz MODUŁ TYLNA OŚ. Po szybszym pokonaniu progu zwalniającego. Szukałem informacji odnoście tych komunikatów i ten post jest najświeższy. Wcześniej trafiłem na post odnoście wiązki do napędu ale temat ucichł. Wcześniej nie miałem problemu z autem aż do wczorajszego dnia. Czy może być winny sławny haldex ?
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 23 cze 2021, o 07:39
odczytaj błędy, bez tego, to można wróżyć
Sajmon23
Auto: A20NHT[LDK]
Miasto: Lubań
Post autor: Sajmon23 » 26 cze 2021, o 13:47
Witam błąd:
C0407 silnik pompy AWD
Wykryto poślizg
Stałe
Takie komunikaty były na komputerze
dzamej
Auto: Insignia kombi 4x4
Miasto: Wałbrzych
Otrzymał  piwo: 9 razy
Post autor: dzamej » 29 cze 2021, o 08:15
Albo za mało oleju albo mieszają się oleje.
Najtańsze rozwiązanie to dolać oleju. Jak będzie powtórka to wymiana uszczelniaczy
Sajmon23
Auto: A20NHT[LDK]
Miasto: Lubań
Post autor: Sajmon23 » 4 lip 2021, o 17:38
Mechanik stwierdził że jakaś "rurka" jest uszkodzona i właśnie tam widzi przyczynę braku olej. Obstawia te uszkodzenie jako powód komunikatów na desce. Zwrócił też uwagę na "czujnik temperatury płynu przekładniowego -40 stopni" ? Miał ktoś coś podobnego ?
Post autor: dare50 » 4 lip 2021, o 18:40
A masz automat ,bo jeśli nie to zegary nie prawidłowo rozszerzone
Sajmon23
Auto: A20NHT[LDK]
Miasto: Lubań
Post autor: Sajmon23 » 4 lip 2021, o 20:36
Nie posiadam zwykła skrzynie biegów
Sajmon23
Auto: A20NHT[LDK]
Miasto: Lubań
Post autor: Sajmon23 » 9 lip 2021, o 20:40
Auto na warsztacie. Okazało się że jakiś filtr czy odma była zapchana i olej poszedł przez uszczelniacze, cały dyfer na stole nowe uszczelniacze itp zastanawiam się tylko czy odrazu brać się za łożyska? 🤔
pecado
Post autor: pecado » 26 sie 2021, o 12:13
pawel.jurek pisze:
Chorwat pisze:edit
Miałem podobnie po wymianie oleju w haldexie, wróciłem z reklamacją i się okazało że zalano o ok 90ml za mało oleju.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Odgrzebie stary temat.
Jakby kto miał komunikat jak kolega, który dostał cytowana poradę to to jest zasadniczo dobra rada.
Problem wynika z tego, że instrukcje serwisowe nie uwzględniają jednego kroku - żeby odpalić na chwilę pompę z komputera, bo ona musi zassać, dokładnie te 90-100ml. Więc zalewamy raz, odpalamy pompę dolewamy 100ml i tada, grzmi i bucy.
Tak że dzięki @pawel.jurek, u mnie rozwiązało to temat od ręki.
Post autor: xul » 26 sie 2021, o 12:32
Instrukcja serwisowa przewiduje pozostawienie samochodu przez parę minut na wolnych obrotach, a potem kilka przegazówek i wtedy się wszystko ładnie napełnia.
hubi_pl
Auto: Panama
Post autor: hubi_pl » 26 sie 2021, o 20:22
Ja zawsze powtarzam klientom żeby zalali do przelania, przejechali się żwawo, odstawili i znowu dolali. Proste jak...ale często są mądrzejsi :D
RafalWaw
Post autor: RafalWaw » 30 sie 2021, o 21:04
U mnie wyświetlają się komunikaty Usługa tylna oś i usługa systemu AWD.
Zaczęło po wymianie oleju.
Byłem już na dwóch dolewkach - w pierwszej weszło jeszcze ale w drugiej już nie.
Jakieś rady co sprawdzić?
Wróć do „Skrzynia biegów”
