Dołącz do naszej Grupy na FacebookuPedał hamulca łapie pod koniec
kmusialowski77
- Kod silnika: B16DTE
- Miasto: Twardogóra
witam insignia 2013 rok 2.0 tdci 130 km pedał hamulca zachowuje sie dosc dziwnie gdy naciskam schodzi
dosc głęboko ale sila hamowania jest ok ale jechalem identyczna insignia i pedał łapie od samej gory,nieraz zdarza się
że nie do konca puszcza chamulec w czasie jazdy i grzeją sie tarcze dość mocno
Ostatnio zmieniony 20 lut 2019, o 20:26 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Pedał hamulca łapie pod koniec
Jeśli wciśniesz kilka razy pod rząd hamulec to się robi twardy?
Ja bym winy upatrywał w układzie podciśnienia: pompa vacuum, przewody, serwo lub w membranie serwa.
Oczywiście może być tak, że układ jest zapowietrzony - może warto zacząć od sprawdzenia czy nie jest
kmusialowski77
podrugim nacisnieciu pedał twardnieje po przygazowaniu rownież słychac dziwny dzwiek jakby zassysanie powietrza
Ostatnio zmieniony 20 lut 2019, o 20:52 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin.1987
- Otrzymał piwo: 13 razy
kmusialowski77
Czy wymiana serwa jest mocno skomplikowana.Czy trzeba rozbierać coś przy pedale
tomasz1234
- Auto: Opel insignia 2.0 T
- Miasto: Skawina
Podepne się pod temat, mój problem jest taki że pedal hamulca nie wraca całkiem do końca w związku z tym świecą się światła stop i auto hamuje bądź stoi w miejscu muszę go noga cofnąć całkiem do góry jakieś pomysły? Może ktoś miał taki problem , nie wiem czy serwo czy coś innego ?
Wystarczy napisać w jednym temacie. Po co powielać posty? Jeśli ktoś będzie miał jakąś odpowiedź, to na pewno ją zamieści.
tomasz1234
- Miasto: Skawina
- pawellier
- Miasto: Lier
Witam, u mnie z kolei jak wcisnę pedał to bardzo miękki jest , jak podpompuje twardnieje, ale pod naciskiem powoli schodzi w dół, podejrzewam że pompa od abs puszcza, jednak pewności nie mam, hamulce były odpowietrzanie odpowietrzone i koleś co to robił, spuścił cały plyn ze zbiorniczka przez zaciski. W zbiorniczku było trochę osadu i nie wiem czy to noe uszkodziło pompy
