Wymiana tarcz hamulcowych
Maverick_86
Auto: Insignia ST Cosmo
Re: Wymiana tarcz hamulcowych
Post autor: Maverick_86 » 17 mar 2021, o 07:23
Miken pisze:
16 mar 2021, o 19:01
/quote]
W budżecie który wskazałeś kupisz komplet Textar, osobiście rok temu kupiłem dokładnie za 700 zł tarcze i klocki na przód z tej firmy. Rozmiar tarcz mam taki sam jak Ty. Przed wymiana też miałem bicie przy hamowaniu, po wymianie od roku spokój.
Dragox25xev
Post autor: Dragox25xev » 27 mar 2021, o 11:52
Siema przymierzam się do wymiany klockow I tarcz na przodzie I tyle ,troszkę poczytałem info na naszym forum i mam pewien dylemat czy ktoś mógłby mi doradzić?Moje typy
Przod-Tarcze zwykle zimmermann +klocki gulfer
Tarcze zimmermann sport +klocki gulfer/ebc green lub yellow
Tyl-caly zestaw zimmermann standard
Tarcze zimmermann + klocki ebc ultimatum
Chce uniknąć problemu piszczenia,oraz bicia bo rozumiem ze w/w klocki będą podobnie niszczyły tarcz co np textar czy ate
Hamulce mam 17"
Ost pytanie czy to prawda że w nawiercanych tarczach trzeba czyścić otwory bo się zapychaja oraz że często pekaja
koles_x
Miasto: Chorzów
Post autor: koles_x » 1 wrz 2021, o 20:12
Witam - jestem od niedawna posiadaczem Isi i troche się zdziwiłem że jest aż tyle tarcz klocków
pomożecie jakie wielkości kupić
chodzi oczywiście o tarcze i klocki przód i tył
wg VIN w0lgt6gm4b1217077 koła mam 18 a hamulce 17
i teraz nie wiem 315 321 - klocki też są różnych wielkości. nie mogę podejrzeć na starych bo z tyłu jakoś dziwnie tarcze zjechało i został duży rant więc pewnie są za małe
Czyli co kupić żeby pasowało ;)
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 2 wrz 2021, o 07:21
Jak w sklepie powiesz ze układ hamulcowy 17 cali to ci dobiorą.
Po rozkodowaniu vin powinieneś mieć kod J61 , przednie tarcze 321 mm a tylne nie pamiętam ale są też wentylowane i w jednym rozmiarze.
wojto
Auto: opel
Miasto: podlaskie
Post autor: wojto » 7 lis 2021, o 14:54
nie wiem, czy to odpowiedni temat...
opel insignia A FL z silnikiem 2.0 cdti 163KM czy da się założyć zaciski hamulcowe (przód/tył)od silnika 2.0T?
Post autor: Rooff_ » 7 lis 2021, o 15:16
To nie do końca od silnika zależy jakie masz zaciski. Zdekoduj sobie VIN i zobacz jaki masz kod układu hamulcowego przód/tył i wtedy szukaj takiego samego.
wojto
Auto: opel
Miasto: podlaskie
Post autor: wojto » 12 lis 2021, o 20:23
rozkodowałem VIN i wyszło, że mam układ J60 UKŁAD HAMULCOWY 16. Więc jakie większe zaciski i tarcze mogę założyć?
Post autor: mazmarcin » 12 lis 2021, o 20:28
No każde są większe od nich. Wszystko kwestią funduszy. No i felg jakie masz do auta.
wojto
Auto: opel
Miasto: podlaskie
Post autor: wojto » 12 lis 2021, o 20:37
felgi letnie mam 20". na zimę planuję kupić 17". poklikałem po internetach i widzę, że jest układ hamulcowy 18". pytanie, czy nie będę musiał wymieniać pompy hamulcowej przy montażu większego układu hamulcowego
Post autor: mazmarcin » 12 lis 2021, o 22:32
Jak na zimę 17 tki to tarcze maks 321.
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Otrzymał  piwo: 43 razy
Post autor: Pro » 13 lis 2021, o 08:19
wojto pisze:felgi letnie mam 20". na zimę planuję kupić 17". poklikałem po internetach i widzę, że jest układ hamulcowy 18". pytanie, czy nie będę musiał wymieniać pompy hamulcowej przy montażu większego układu hamulcowego
Poza opc osprzęt do hamowania był ten sam, także śmiało można modzić.
wojto
Auto: opel
Miasto: podlaskie
Post autor: wojto » 13 lis 2021, o 16:32
mówisz, że poza OPC... bo znalazłem takie zestawy:
https://allegro.pl/oferta/tarcze-zacisk ... 7289895920
https://allegro.pl/oferta/tarcze-zacisk ... 7466400788
będą pasować do mojego 2.0 cdti 163km?
Post autor: wassermann » 13 lis 2021, o 17:51
Złotym środkiem będzie wymiana na układ 17"+
Czyli z przodu dwutłoczkowy zacisk i tarcza 337 mm, a tył standardowy (poza 16") z tarczą 315 mm wentylowaną.
Stosowane w V6 przed liftem (oczywiście nie OPC) i w 2.0T po lifcie.
Układ 18" to OPC, czyli z przodu Brembo i bardzo kosztowne tarcze.
Układ 17"+ (337) wchodzi na felgę 17" - widziałem na fabrycznej strukturalnej. Inna sprawa, że 17" na zimę to ciut przeginka tak oszpecać auto jeżdżące w lecie na 20". Już 18" prędzej, to cierpienie dla oczu będzie mniejsze, a gumy nadal dużo.
wojto
Auto: opel
Miasto: podlaskie
Post autor: wojto » 13 lis 2021, o 19:21
Brembo to tysiąc złotych za jeden przedni zacisk. Insignia aż tak źle nie hamuje żeby zaciski brembo wsadzać hehe.
Czyli nie mogę zamontować na tył któregoś zestawu z mojego linku?
Post autor: wassermann » 14 lis 2021, o 01:16
Aż tak się nie znam, by zawyrokować, że tył z OPC jest identyczny jak we wszystkich innych układach poza bazowym 16”.
Niby zacisk na oko ten sam i tarcza na pewno też 315 wentylowana (bo system 18”+, 17”+ i 17”) miały taki sam rozmiar tarcz z tyłu. Ale czy nie bylo jakiś detalicznych różnic np. montażowych? Tego nie wiem. Wydaje mi się, że nie.
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 14 lis 2021, o 06:42
http://www.catcar.info/opel/?lang=en&l= ... eT09ODA%3D - wg tego schematu główne elementy są różne, ale jak wiadomo, wystarczy, że coś ma inny kolor i już dostaje nowy numer, a zaciski z OPC są lakierowane. Na schemacie do J64 brakuje też śrubki 8, ale może być to niedopatrzenie.
wojto
Auto: opel
Miasto: podlaskie
Post autor: wojto » 23 lis 2021, o 18:40
od paru dni przekopuję internety i szroty w poszukiwaniu zacisków od 2.8 i nigdzie nie ma. do tyłu można jeszcze coś znaleźć. Ale za to w Niemczech po kapitalnej odnowie bez problemu
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 1-223-1200
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 0-223-1200
Jak waszym zdaniem cenowo? wydaje mi się, że chyba drogo
Radek84
Miasto: Bełchatów
Postawił piwo: 11 razy
Otrzymał  piwo: 15 razy
Post autor: Radek84 » 23 lis 2021, o 18:53
Nawet bardzo drogo. Szukaj ja czekałem 3mc aż trafiłem na olx zaciski trw przód pod tarczę 337 za 500zł/kpl. Jak się tylko pojawiły odrazu telefon i są moje
wojto
Auto: opel
Miasto: podlaskie
Post autor: wojto » 23 lis 2021, o 18:55
no właśnie. trzeba przeglądać portale aukcyjne kilkanaście razy dziennie
PS kpl za 500zł? to chyba ktoś nie wiedział, co sprzedaje jak takie widziałem na archiwum allegro po ok tysiąc zł
https://allegro.pl/oferta/zacisk-hamulc ... 1196299903
https://allegro.pl/oferta/zacisk-hamulc ... 1356052467
Radek84
Miasto: Bełchatów
Post autor: Radek84 » 25 lis 2021, o 00:21
Autentycznie kupiłem na olx kpl. za 500zł. Wiem że cena rewelacja, ale mi się nie paliło i czekałem. Swoją drogą to w tym czasie chyba na żadnym portalu aukcyjnym nie było tych zacisków, a same mniejsze.
