Chip Insignia
Re: Chip Insignia
Post autor: mazmarcin » 8 gru 2020, o 20:03
Na rolkach jeszcze nie byłeś sprawdzić ile teraz i jak?
Arek90BTM
Auto: Insignia b
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Bytom
Re: Chip Insignia
Post autor: Arek90BTM » 11 gru 2020, o 19:11
mazmarcin pisze:
8 gru 2020, o 20:03
Byłem dzisiaj i ku mojemu rozczarowaniu wyszła blada dupa, tzn nic się nie zmieniło, przy 2200obr/min mam 360Nm gdzie u poprzednika już przy 2000tys/obr wyszło 450Nm, Szybciej reagują obroty na dodaniu gazu to na pewno, ale czemu dalej słaba moc od dołu, nie mam już bladego pojęcia. Powiedział mi że albo elektrozawór (z tym że nie ma żadnego błędu) albo rozłączyć dpf i sprawdzić tak. Może ktoś ma jakieś jeszcze podpowiedzi co zrobić może do ASO i niech sprawdzą. Pytanie mam który elektrozawór steruje małą turbinką ( patrząc na silnik lewy czy prawy?)
Pawel_wro
Re: Chip Insignia
Post autor: Pawel_wro » 29 gru 2020, o 17:36
Pawel_wro pisze:
6 gru 2020, o 10:11
Cześć,
Jestem po rozmowie z zaprzyjaźnionym tunerem odnośnie softu w Insignii CDTI,
Ponieważ chcę dać trochę pożyć M32, chłopak jest mi w stanie napisać tak program, że gwarantuje, iż skrzyni nic nie będzie z mocami w okolicy 180-190 PS, i do tego momentu wszystko się zgadza,
Niestety ja często lubię inaczej niż wszyscy, więc wpadłem na pomysł, aby zmodyfikowany soft odpalał się jedynie na trybie sport, tzn żeby w sterowniku były dwie mapy, oryginalna na 131 w trybie normalnym, i mocna trybie sportowym,
Kolega twierdzi, że się nie da,
Słyszał ktoś z Was o czymś podobnym?
...dla potomnych, dwie mapy w A20DT są możliwe, seryjna i druga w trybie sport, duże piwo dla kolegi Krzysiek99 ;)
Re: Chip Insignia
Post autor: mazmarcin » 29 gru 2020, o 19:47
Pewnie w każdym jest to możliwe ale kwestia chęci tunera. Tylko mnie zastanawia po co?
Przecież z pełnej mocy i momentu nie korzystasz cały czas ale wtedy kiedy potrzebujesz, gaz nie działa 0-1
Pawel_wro
Re: Chip Insignia
Post autor: Pawel_wro » 29 gru 2020, o 20:36
Jest to bardzo popularny zabieg np Megane RS, który bardzo dobrze sprawdza się w praktyce.
Ja dosyć często jeżdżę w "podwrocławskie" góry, czuję, że taka opcja w tamtym rejonie sprawdzi się całkiem dobrze, a na codzień nie potrzebuje nic więcej ponad to co daje seria bo od szaleństw dnia powszedniego jest mocne Megane 😉
Re: Chip Insignia
Post autor: mazmarcin » 29 gru 2020, o 21:49
Widać każdy ma inne priorytety. Na co dzień i zawsze pod stopą mocy nie ma za dużo. A lepiej dać w razie potrzeby gaz do podłogi niż szukać guziczka.
JaMi
Auto: Insignia B kombi
Re: Chip Insignia
Post autor: JaMi » 29 gru 2020, o 23:01
kiedyś w innym aucie miałem tak zrobionego chipa, że przez jakieś 3/4 pedał gazu wykorzystywał fabryczne mapy. Wdepnięcie gazu do podłogi uruchamiało właściwy program. Fajnie to działało, ale wymagało wiedzy od tunera i oczywiście chęci do zrobienia porządnego programu.
Autem zrobiłem ok. 170 tys.km i poszedł do nowego nabywcy. Wiem, że jeździł nim kolejne 7 lat i nie było żadnej usterki silnika ani osprzętu :P
Pawel_wro
Re: Chip Insignia
Post autor: Pawel_wro » 30 gru 2020, o 07:19
Priorytety i upodobania, ale też zdrowy rozsądek, Insignia to auto od A do B, ma być w miarę wygodna i niezawodna, odpukać przez rok eksploatacji nic, a nic się nie stało ;)
I teraz, akurat w moim przypadku nie widzę sensu za każdym razem dmuchania większego ciśnienia przez Turbo, tym samym obciążania przeniesienia napędu itd, itp,
I wersja druga, Megane, które ma w zasadzie tylko cieszyć, dostało stage 2 wraz ze wszystkim co złe tj pops&bangs, agresywnym zapłonem pod Shella 100, itd, i w tym aucie faktycznie sensu w dwóch mapach nie widzę.
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Re: Chip Insignia
Post autor: Zbyszek01 » 30 gru 2020, o 07:42
Pawel_wro pisze:
Ja dosyć często jeżdżę w "podwrocławskie" góry, ...
Bielawa - Kłodzko przez Dzikowiec :lol: ]:-> ;D
Pawel_wro
Re: Chip Insignia
Post autor: Pawel_wro » 30 gru 2020, o 08:07
Dokładnie, trasa widokowo - rajdowa, lubiana w całej Polsce 😉
Re: Chip Insignia
Post autor: P405 » 30 gru 2020, o 09:50
Prawda jest taka, że jak ktoś ma zrobiony dobry program to już za nic nie będzie chciał jeździć na seryjnym. Po wykresach widać, że część programów jest robione na zasadzie więcej paliwa i powietrza, a nie żeby było lepiej dla silnika.
JaMi
Re: Chip Insignia
Post autor: JaMi » 30 gru 2020, o 21:13
Pawel_wro pisze:
zgadzam się z kolegą, od kiedy głównie pomykam ekspresówkami i autostradami, kwestie chipa w ogóle mnie nie interesują. I trochę śmieszą mnie Ci, którzy z Insigni chcą robić rajdówkę, zamiast kupić auto do tego stworzone. Ale to tylko moje prywatne zdanie ;)
Re: Chip Insignia
Post autor: P405 » 30 gru 2020, o 22:03
Masz 400 Nm to już inna jazda niż słabszymi wersjami.
kubiak2007
Miasto: Pruszcz Gdański
Re: Chip Insignia
Post autor: kubiak2007 » 9 lut 2021, o 00:13
Panowie, a czy ktoś robił chip w A28NET? Przeszukałem forum, ale konkretów brak :) Insignia w automacie i mam takie wrażenie, że jak na 2.8T 260KM to jeździ to... słabo (poprzednie auto to była Laguna 2.0 dCi 175KM + chip na trochę ponad 200KM). Liczyłem na sporą różnicę w osiągach i niestety trochę się zawiodłem :( Czy chipując A28NET auto nabiera "werwy"? Jak ma się sprawa podniesienia mocy do żywotności AF40 i Haldex'a? Z tego co się orientowałem można celować w granice 310-330KM/450Nm (niestety - tłumik jest "wąskim gardłem"). Będę wdzięczny za opinie użytkowników tego silnika :)
Edit, aby nie było mi to wytknięte :) mam świadomość, iż IA ma lekką "nadwagę" i Laguna była o kilkaSET kg lżejsza ;)
Re: Chip Insignia
Post autor: norbi333 » 9 lut 2021, o 05:35
Miałem zrobioną na 303 konie jak pamiętam.
Otrzymał  piwo: 73 razy
Re: Chip Insignia
Post autor: xul » 9 lut 2021, o 10:17
AF40 i Haldex wytrzymują konfiguracje OPC (325KM, 435Nm - teoretycznie, nie hamowałem) i jeżeli chodzi o start, to chip dużo Ci nie da, automat zarzyna prawie całą moc. Wg moich wrażeń, to tak od dwójki zaczyna jechać.
W manualu, z tego co mi kumpel gadał, to całkiem inne auto, bo osobiście nie miałem przyjemności.
kubiak2007
Re: Chip Insignia
Post autor: kubiak2007 » 9 lut 2021, o 16:13
OK, czyli skrzynia i haldexem nie mam się co martwić - to była moja główna obawa, która powstrzymywała mnie przed chipem - do tej pory wszystkie auta, które posiadałem max po 2 msc lądowały na "poprawkach fabryki". Co do automatu - mam wrażenie, że to on zabiera całą przyjemność jazdy, ale jest to moje subiektywne zdanie :)
Re: Chip Insignia
Post autor: norbi333 » 9 lut 2021, o 16:27
2.8 T zwłaszcza po programie pokazuje swoje możliwości na autostradach lub od 2 biegu.Start jest kiepski zwłaszcza tak do 3 tyś obr.Dodatkowo skrzynia myśli co zrobić
Ta w środku to moja https://www.kreatormocy.pl/katalog/opel ... bo-260-km/
Zeusd
Auto: Insignia ST 2 cdti
Re: Chip Insignia
Post autor: Zeusd » 26 mar 2021, o 23:08
Koledzy, jestem aktualnie po chipowaniu mojej Isi (A20DTH)ze 160 na 183 i 418Nm. Program delikatny 😊 Mam jednak jedno aleee, nie podoba mi się wykres Nm, który zbyt gwałtownie się urywa powyżej obrotów 2500.
Zdaniem tunera jest ok, ewentualnie może mi dołożyć momentu, ale to obciąży dodatkowo skrzynię, a tego nie chcę(AF40)
Czy waszym zdaniem, nie powinien być ten moment bardziej wyplaszczony górą, czyli dostępny w szerszym zakresie obrotów, bez zmiany jego wielkości?
Załączam wykres
Darko
Miasto: Bydgoszcz
Re: Chip Insignia
Post autor: Darko » 27 mar 2021, o 00:54
Zeusd pisze: edit
Myślę że moment powinien być w miarę stały w szerszym zakresie obrotów. Szybko spada u Ciebie. Spójrz na mojego virusa. Wysoki moment pojawia się szybko idzie aż ponad 3 tys obrotów, zaczyna opadać kiedy moc jest już niemal max. Hamowanie odbywało się w strasznym upale i przy niedostatecznym nawiewie więc rzeczywistość może być nawet nieco lepsza. Nie muszę dodawać że mam frajdę z jazdy ObrazekObrazek
Wysłane z mojego MI MAX 3 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 27 mar 2021, o 00:54 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Tuning mechaniczny”
