Klocki hamulcowe
Szulcu
Miasto: Koszalin
Otrzymał  piwo: 7 razy
Klocki hamulcowe
Post autor: Szulcu » 12 gru 2020, o 15:45
wassermann pisze:Przy takim stylu jazdy i tak klocki przód co 20-25 tys, a tarcze ledwo do końca drugich klocków starczą ;)
Podpowiedź: Komplet od 2.8 był również stosowany w poliftowych 2.0T - czyli dwutłoczkowe TRW z tarczą 337 mm.
Insignia cdti to nie prawie 2 tony, bo sama blacha to z automatem ok. 1600 kg hatchback, a kombi 1700 kg - w kwitach podają wg europejskiej normy zawierającej chudego ;) kierowcę i mini bagaż, czyli plus 75. kg. No chyba że do tego 4x4 i full opcja panoramą, to faktycznie 200 kg można doliczyć.
A widzisz nawet nie wiedziałem ze 2.0t fl też dostało te heble ;) w sumie moc juz podobna :) u mnie brakuje tylko 4x4 wiec już bliziutko do 2t ;)
Krajda30
Auto: Opel Insignia 2.0
Miasto: Sundern
Re: Klocki hamulcowe
Post autor: Krajda30 » 12 gru 2020, o 16:05
Nie mam teraz zbytnio czasu na to żeby robić swap zacisków całych, dla tego szukam czegoś co mi pomoże i najwyżej po prostu zmienię styl jazdy na jakiś czas 😅
Jeżeli chodzi o osiągi to dupy nie urywa ale daje rade jak na takiego klocka 😉
Chyba tez rozejrze się za zimmermann 😉
Adam1003
Auto: 1.8 T
Post autor: Adam1003 » 14 gru 2020, o 13:35
Tarcze Zimmermann, mogą być nawet gładkie choć wiadomo sport będzie lepszy i do tego klocki minimum EBC Green a możesz dać i nawet Yellow ale te mogą piszczeć i bardziej brudzą no ale coś za coś.
Przetestowane na setkach aut więc możesz zaufać :)
radii86
Miasto: Krosno
Post autor: radii86 » 20 mar 2021, o 11:06
Witam, zmieniłem w tym tygodniu klocki na brembo. Tarcze zostały stare. Po przejechaniu 400 km przy hamowaniu zaczęło głośno piszczeć a na tarczach widać tak jakby brązowe smugi. Co może być przyczyną? Reklamacja klocków?
SiDo
Auto: Insignia A
Miasto: Nowy Sącz
Post autor: SiDo » 20 mar 2021, o 12:41
Dobrze założone? Nie wpadło nic?
radii86
Miasto: Krosno
Post autor: radii86 » 20 mar 2021, o 14:37
Mechanik zakładał więc zakładam, że dobrze.
Otrzymał  piwo: 38 razy
Post autor: dare50 » 20 mar 2021, o 14:41
radii86 pisze:
Czego oczekujesz od forum że Ci naprawi po takim przebiegu reklamować mechanika a nie klocki tu już nic nie zrobisz ,zła dobrana twardość klocków do tarczy
Adam1003
Auto: 1.8 T
Post autor: Adam1003 » 20 mar 2021, o 17:45
Nie ma czegoś takiego jak twardość klocków :)
Możliwych przyczyn takiego problemu jest kilka, np błędnie działający układ, błędny montaż, błędne docieranie to tylko trzy najpopularniejsze powody.
dzamej
Auto: Insignia kombi 4x4
Miasto: Wałbrzych
Otrzymał  piwo: 9 razy
Post autor: dzamej » 20 mar 2021, o 23:19
Potocznie mówi się twardość a faktycznie chodzi o cierność mieszanki. Występują tylko 2: comford (skrót ece) i sport (skrót nao)
Adam1003
Auto: 1.8 T
Post autor: Adam1003 » 21 mar 2021, o 06:21
cierność czyli masz na myśli współczynnik tarcia ? Są przeróżne, klocki cywilne mają jedną, mniej więcej taką samą, klocki sportowe inną, każdy typ klocka swoją i dalej klocki racingowe jeszcze inną. Nie spotkałem się z oznaczeniami, które podałeś, ece to mi jedynie przychodzi na myśl ECE-R90 a to homologacja, nao - nie spotkałem się.
Twardość często ludzie oceniają po tym czy klocki pylą czy nie ale to nie jest akurat zależne od twardości tak do końca.
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 21 mar 2021, o 10:01
Nao to nic innego jak non asbestos organic. I nie ma nic wspólnego ze sportem. Ma natomiast dużo wspólnego z dyrektywami i ograniczaniem ilości metali w mieszance. Bardzo dobry przykład dla klocków nao to Ferodo ecofriction. ECE to homologacja. Dla klocków"drogowych to jak wyżej R90.
Otrzymał  piwo: 40 razy
Post autor: wassermann » 18 kwie 2021, o 11:13
Tak dla ciekawości. Moje tylne klocki się kończą, zaczęły popiskiwać i na oko jest ich już mało. 30 tys. km :) Ech ta ciężka noga.
Szulcu
Miasto: Koszalin
Post autor: Szulcu » 18 kwie 2021, o 11:22
Nic nowego. Tylne klocki robią z takiego syfu, że kończą się szybciej niż przednie
Post autor: wassermann » 18 kwie 2021, o 14:46
Przednie zjechałem już wcześniej - 25 tys. km :)
W poprzedniczce przednie wymieniałem identycznie, ale tylne wytrzymały 10 tys. km więcej.
cinekpl
Auto: Insignia A
Miasto: Gostyń
Post autor: cinekpl » 5 cze 2021, o 10:26
Mam do wymiany tarcze i klocki z przodu.
Co polecicie ?
Insignia A FL 2.0T 250km 4x4 automat
Post autor: P405 » 5 cze 2021, o 14:13
Jakby coś to mam TRW GDB1781 oddam za 100 zł z przesyłką.
Post autor: wassermann » 5 cze 2021, o 14:23
Wszystko byle nie Brembo Max z klockami Ferodo DS Performance (DS2000). Dawno temu zalecany zestaw. Hamują nieźle. Ale wstyd po mieście jeździć :D Bywają dni, że uszy puchną od tych pisków.
Pawel_wro
Post autor: Pawel_wro » 5 cze 2021, o 15:02
Jak każde Ferodo DS😉
Adam1003
Auto: 1.8 T
Post autor: Adam1003 » 5 cze 2021, o 15:23
To zależy od stylu jazdy i potrzeb ;)
cinekpl
Auto: Insignia A
Miasto: Gostyń
Post autor: cinekpl » 5 cze 2021, o 16:17
Dziennie robię ok 40 km, głownie drogami szybkiego ruchu, miasto sporadycznie. Styl jazdy? Raczej nie gonię i na zderzaku nie siedzę, spokojna jada, nagłe, gwałtowne hamowanie to sytuacje rzadkie, ale są.
