Tuleja wahacza tylnego
marcin.1987
Re: Tuleja wahacza tylnego
Post autor: marcin.1987 » 12 mar 2021, o 17:13
A ściągaczem do łożysk spróbować ścisnąć? Czymś takim:
https://prestigetooles.pl/pl/p/ZESTAW-S ... LEJACZ/246
Pietrek
Auto: Opel Insignia CT
Miasto: Szczecin
Post autor: Pietrek » 13 mar 2021, o 23:34
marcin.1987 pisze: edit
Problem w tym, że ta tuleja, która wg opla jest tuleją zewnętrzną tylnego górnego wahacza de facto różni się wymiarami i wyglądem od tej wyprasowanej z wahacza. Wizualnie wygląda tak, jakby pasowała na wewnętrzną. To jest ten problem wersji z napędem 4x4, że wszystko kosztuje więcej...
Wysłane z mojego J9110 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 13 mar 2021, o 23:34 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
arek103
Kod silnika: A14NET
Miasto: Bieszczady
Post autor: arek103 » 28 mar 2021, o 16:53
WODNIK111 pisze:
17 gru 2020, o 10:32
20201214_11.jpgGdyby ktoś potrzebował pojawiły się już tuleje do wahaczy tylnych poliftowych.
Panowie podeśle ktoś namiary na tuleje wahacza górnego tylnego (banana) do wersji poliftowwej z napędem na przód.
arek103
Kod silnika: A14NET
Miasto: Bieszczady
Post autor: arek103 » 8 maja 2021, o 13:18
Zewnętrzne tuleje pływające w tylnych wahaczach (bananach)wymienione. Piwo dla kolegi WODNIK111, który naprowadził mnie na odpowiednie tuleje. Zdecydowałem się na Sidem 9087 75zł szt, które sprawiają wrażenie porządnie wykonanych (niczym nie różnią się od ori). Oglądałem również MOOG OP-SB-15792 20zł szt. ale już w sklepie, po wyciągnięciu z opakowania okazało się, że jedna miała większy luz niż zużyta.
mkriso
Auto: Insignia 2.0T Sport
Kod silnika: A20NFT
Miasto: Zawiercie
Post autor: mkriso » 23 cze 2021, o 11:25
Potrzebna jest prasa do wybicia i nabicia tulei w "bananach"?
arek103
Kod silnika: A14NET
Miasto: Bieszczady
Post autor: arek103 » 23 cze 2021, o 13:16
Tak, są specjalne ściągacze, lub demontaż całego wahacza i na prasie. Ściągacz można zamówić na wymiar np tu: https://allegro.pl/oferta/sciagacz-tule ... 0630165044.
Ja zleciłem wymianę w warsztacie razem z geometrią
Miciu
Miasto: Kędzierzyn-Kożle
Post autor: Miciu » 2 sie 2021, o 08:11
Witam na forum użytkowników,szukam tulei tylnych górnych wachaczy banan do polifta 2014 ktoś posiada jakiś link do tego..
cieśla
Auto: Opel insignia
Miasto: Gdynia
Post autor: cieśla » 8 wrz 2021, o 19:06
Cześć, chodzi o tuleje nr 2 czy nr7 ? Tuleja nr3 to numer 13239621. Oryginalna jest pełna (fot.), nowa przecięta zamiast 42mm ma 45mm i narazie nie mam pomysłu jak ją wprasować. Może jakiś pomysł ? Są jakieś zestawy do ściśnięcia jej przed wprasowaniem ? czy jak to wygląda ?
Polawiacz
Auto: Insignia 4x4 195
Post autor: Polawiacz » 11 kwie 2022, o 19:53
panowie a do wersji 4x4 polift może wiecie jaka będzie pasowała
Polawiacz
Post autor: Polawiacz » 30 maja 2022, o 22:12
witam a może masz nr tulei pływającej do wersji 4x4 polift
lutek34
Miasto: Krosno
Post autor: lutek34 » 9 lip 2023, o 22:52
Panowie, będę w tygodniu wymieniał tuleje tylnych górnych wahaczy (banan) i mam pytanie odnośnie siły dokręcenia śrub. Czy dobrze rozumiem ten obrazek z manuala do Regala, że śrubę wewnętrzną dokręcam 70Nm+60 stopni a zewnętrzną 150Nm+90stopni?
lutek34
Miasto: Krosno
Post autor: lutek34 » 12 lip 2023, o 21:59
I powymieniane, dokręcone z momentami z poprzedniego posta, łatwo nie było żeby dokręcić wahacze w pozycji zerowej.
mysse
Auto: Insignia A FL
Miasto: Wrocław
Post autor: mysse » 31 sie 2024, o 18:40
lutek34 pisze:
Kolego czy dokręcałeś wahacze na założonych kołach i opuszczonym aucie?
Ostatnio zmieniony 31 sie 2024, o 21:53 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Matins
Auto: Opel Insignia sports
Miasto: Nowa Sól
Post autor: Matins » 12 wrz 2024, o 22:26
Jak wygląda na rok 2024 sprawa tych wahaczy typu banan, wymieniac caly wahacz czy wprsować tuleje?
Drążek wahacza SIDEM 9175
To ten drążek lubi pękać?
Bo kolega wyzej podal GM 13219171, czyli ramie sterownicze dół u mnie wystepuje pod nazwa drazek wahacza.
00__00
Auto: Opel Insignia 4x4
Miasto: Wałbrzych
Post autor: 00__00 » 20 maja 2025, o 16:46
Witam, potrzebuję pomocy.... mam do wymiany tuleję górnego wahacza tył 4x4 polift 2015r. Wahacze niedostępne, tulejki również. Używki brak. Macie jakiś pomysł, rozwiązanie ? Ktoś może poradził sobie z takim problemem?
Tomabr
Auto: Insignia 4x4
Post autor: Tomabr » 20 maja 2025, o 17:17
00__00 pisze:
Tak, pasuje tuleja TEDGUM TED97340 z bodajże Hondy accord, mam założone nowe na obu wahaczach tylnych od kilku miesięcy i wszystko jest ok. Różnica jest tylko w obwodzie i to o 2 setne milimetra (ta z Hondy jest większa) więc bez problemu dały się wprasować. Na allegro koszt 29.50zł
Sam szukałem tych tulei dobre 1,5 miesiąca i te mnie uratowały.
https://allegro.pl/oferta/tuleja-tulejk ... 4160144613
Ostatnio zmieniony 23 maja 2025, o 20:38 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
zubek
Auto: IB/ST
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 20 maja 2025, o 17:20
Mogę się mylić i gwarancji nie dam ale ja bym zaczął tak:
1. Odczyt VIN
2. Jeśli masz kod GNE WYPOSAŻENIE PODWOZIA, TYLNA OŚ TYŁ, RAMIĘ - H
3. Wtedy te tuleje to nr 2 i 3 na rysunku
https://opel-vdopel-ru.translate.goog/g ... ax,nv,elem
4. do sprawdzenia jeszcze "zakres" VIN ale jedna z nich to np:
https://2407.pl/general-motors-brand/pl ... LxrLVJtV_e
00__00
Miasto: Wałbrzych
Post autor: 00__00 » 20 maja 2025, o 20:51
Dziękuję za podpowiedzi. Działam w Temacie:))
Tomabr
Auto: Insignia 4x4
Post autor: Tomabr » 23 maja 2025, o 19:52
zubek pisze:
1. Odczyt VIN
Wszystko fajnie, tylko tych tulei nigdzie nie kupisz.
00__00
Miasto: Wałbrzych
Post autor: 00__00 » 26 maja 2025, o 11:56
Witam ponownie... jeszcze raz mega podziękowania za podpowiedź. Wahacz w sobotę zrobiony. Tulejki od Hondy jakby zaprojektowane do tych wahaczy. Wprasowane bez najmniejszego problemu na prasie. Za 60 zł, a nie za kosmos cenę nowego wahacza. Opel się tu nie popisał łagodnie mówiąc.
