blade2
Post autor: blade2 » 23 lip 2013, o 17:34
Cześć,
zbliża się wymiana oleju, wlewać ten gm z aso ? czy zmienić na jakiegoś mobil czy castrol?
tomkod
Auto: Seat Altea
Post autor: tomkod » 24 lip 2013, o 07:23
Ja mam zalanego Castrola, ale bylo to bez mojej ingerencji poprostu robili inspekcje przed zakupem i taki zalali.
Jak bede teraz zmienial to albo GM albo Liqui Moly.
Mysle ze wszystkie spelniajace normy beda ok, ja z przekonania nie chce Castrola.
kiego
Post autor: kiego » 24 lip 2013, o 07:55
Olej GM ze wzgledu na serwis w ASO.
TOPFIRE
Post autor: TOPFIRE » 24 lip 2013, o 08:10
Witam Panowie
Ja jeżdżę na oleju GM bo mam autko na gwarancji. Ale ogólnie narzekać nie mogę natomiast dla porównania przy najbliższym przeglądzie skorzystam z oleju Mobil.
Zobaczę czy są jakieś różnice
jaromat
Post autor: jaromat » 24 lip 2013, o 13:51
Castrol 5W-30 dexos2 od poczatku i nie narzekam
alex_k
Auto: Opel Insignia ST
Post autor: alex_k » 25 lip 2013, o 16:44
a mi na przeglądzie zalali castrol, zresztą oplami jeżdżę od 6 lat i na przeglądach zawsze pytali, gm czy castrol.
Krzysztof Opel Insignia Sports Tourer Cosmo 2.0 CDTI
Zwycięzca konkursu na zdjęcie miesiąca LIPIEC
bolek
Post autor: bolek » 25 lip 2013, o 22:46
Do Aso można jechać ze swoim olejem ;) Ja mam Gm ale teraz leje albo millers albo amsoil wcześniej oczywiście płukanka liqu moly albo z millersa
opc
Auto: insignia GSI
Miasto: Puławy
Post autor: opc » 10 sie 2013, o 08:37
GM Dexos 2 5 W30 wcześniej Mobil 1 ESP Formuła Poza ceną nie ma żadnej różnicy :D
dziegma
Post autor: dziegma » 10 sie 2013, o 13:06
Wlewał ktoś może z Was Valvoline Synpower 5W30?
bolek
Post autor: bolek » 10 sie 2013, o 14:01
Ja leje Liqui Moly TopTec 4600 5w30 Dexos2 przed wymianą stosuje płukanke równiez Liqui Moly.Dzięki temu mój olej jest czysty od wymiany do wymiany czyli przez 12tyś.km
Cinek
Post autor: Cinek » 15 sie 2013, o 08:49
Ja wlewam olej millers, ma aprobate GM Dexos2 ;)
tomkod
Auto: Seat Altea
Post autor: tomkod » 4 wrz 2013, o 08:37
Szybkie pytanie - zbliza mi sie wymiana oleju i chce to zrobic sam. Ile litrow wchodzi do silnika - czy 5l banka wystarczy? Czy trzeba na cos uwazac przy wymianie, czy poprostu spuscic, zmienic filter i zalac nowy?
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 98 razy
Post autor: peja-1991 » 4 wrz 2013, o 10:59
5 starczy na pewno - nie mogę znaleźć teraz ile wchodzi.
Myślę, że jak w każdym innym aucie - spuszczasz, wymieniasz filtr i zalewasz nowy.
Możesz ewentualnie przepłukać silnik jakimś środkiem do płukania.
bolek
Post autor: bolek » 4 wrz 2013, o 18:04
Jak macie dpf to lejcie przy wymianie tak do 1/3 bagnetu bo dpf zawsze coś dolewa.Płukanka super sprawa u mnie 5 tyś.km po wymianie i olej czysty jak z benzyniaka,cały szlam i nagar wypłukałem LM Engine flush,super sprawa.
tomkod
Auto: Seat Altea
Post autor: tomkod » 5 wrz 2013, o 10:43
Chyba sobie sprawie ta plukanke, bo jak kupilem auto bylo swiezo po wymianie a po tys.km olej byl czarny jak smola. Ja akurat ufam w produkty LM (ostatnie auto jezdzilo na ich olejach ponad 100k km). Teraz wleje LM toptec 4600 i powinno byc ok.
bolek
Post autor: bolek » 5 wrz 2013, o 14:18
Ja też leje TopTec 4600 dexos2 choć nie mam DPF-u ,jak kupiłem auto nie do zniesienia był kelkot spod maski,dopiero po przejechaniu 3 tys.km na LM jest sporo ciszej,w dodatku silnik pracuje cicho po odpaleniu z rana a wcześniej wstyd było ruszyć spod bloku tak klepał,jednakże trzeba pamiętać że LM toptec 4600 to nie pełny syntetyk ,jest tylko na bazie oleju syntetycznego, teraz chyba zaleje na próbe prawdziwy syntetyk valvoline SynPower 5w30 :)
Wojtasss zrób 10tyś.km i wymień ,wcześniej na 10min przed wymianą zrób płukanke LiquiMoly i wlej LM lub Valvo 5w30
bolek
Post autor: bolek » 5 wrz 2013, o 19:33
Ja teraz filtrona bo nie mieli Manna na stanie w intercarsie ale dla mnie to nie ma różnicy i tak zmieniam go co 10 tys.km .Więc jakiej by nie był firmy to jest zawsze w dobrym stanie przy wymianie.
Cinek
Post autor: Cinek » 6 wrz 2013, o 18:09
-- 6 wrz 2013, o 16:57 --
Pany taki zestaw będzie zdrowy?
- OLEJ: Millers 5W30 EE Longlife C3 5Lhttp://www.zmienolej.pl/oferta/produkty/miller ... -5l-detail
Ja mam taki olej od czerwca u siebie w Insigni, i jest duzo lepszy niz Dexos.
Jak cos mam osobe ktora sprzedaje oleje i plukanki.
Jak cos to priv ;)
