marcun
Auto: Insignia 2,0 cdti
Miasto: Ware
Post autor: marcun » 10 lut 2021, o 19:59
krupniok pisze:
10 lut 2021, o 19:54
Edit
raczej nie ma dpf-a bo sprawdziłem wskazania tych czujników (brak reakcji)
jeden pokazuje -300 a drugi 0 przez cały czas bez najmniejszej zmiany wskazań
Ostatnio zmieniony 10 lut 2021, o 19:59 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
krupniok
Auto: Insignia B (automat)
Miasto: Śląsk
Postawił piwo: 14 razy
Post autor: krupniok » 10 lut 2021, o 20:01
Źle się wyraziłem. O niczym nie świadczy brak błędów itp. - dobrze wykonana usługa usunięcia DPF.
marcun
Miasto: Ware
Post autor: marcun » 10 lut 2021, o 20:04
krupniok pisze:
Edit.
dziękuje za info. piwko leci
Ostatnio zmieniony 10 lut 2021, o 20:04 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 10 lut 2021, o 20:11
No a sprzedający nie poinformował o tym fakcie?
marcun
Miasto: Ware
Post autor: marcun » 10 lut 2021, o 20:13
mazmarcin pisze:
Edit
nie , moze sam nie wiedział :-)
Ostatnio zmieniony 10 lut 2021, o 20:13 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
krupniok
Miasto: Śląsk
Post autor: krupniok » 10 lut 2021, o 20:18
Ta, nie wiedział...
albert
Miasto: Szczecin
Post autor: albert » 16 lut 2021, o 11:55
Od pewnego czasu mam problem z połączeniem się z aplikacją. Wyczyściłem, odinstalowałem, zainstalowałem od nowa i dalej nie łączy. Silnik A20DT. Błąd aplikacji czy u mnie coś nie gra? Na początku po zainstalowaniu aplikacji było wszystko w porządku.
Auto: Insignia ST / MY2011
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 16 lut 2021, o 13:13
Masz źle ustawiony interfejs.
Vlink to nie vLinker
albert
Miasto: Szczecin
Post autor: albert » 16 lut 2021, o 20:34
Przepraszam, ale nie rozumiem tego. W tym temacie jestem słaby.
Bez problemów łączę się z aplikacją OPL DPF Monitor, OPL DTC Reader czy Car Scanner. Również z OPL Monitor na początku łączyłem się bez problemu.
Więc ustawienia chyba powinny być w porządku.
Może jakaś konkretna podpowiedź dla laika?
Post autor: mazmarcin » 16 lut 2021, o 21:02
Jak się nazywa to co masz w gnieździe obd?
Vlinker ma 4 diody z przodu. Wybierz w aplikacji poprawne obd ;)
bartekb14
Post autor: bartekb14 » 19 lut 2021, o 09:18
Cześć. Mam taki problem za pierwszym razem połączyło i śmigała, drugi raz jak włączyłem rozłącza co 15 sekund jest taki komunikat "utracono połączenie wznawianie połączenia" łączyna 5sekund i rozłącza , odinstalowałem i zainstalowalem i ok, a drugi raz jak włączam to samo rozłącza jw. Dzięki
Otrzymał  piwo: 38 razy
Post autor: dare50 » 19 lut 2021, o 10:03
Jakiego masz a andka i tel.? ,
bartekb14
Post autor: bartekb14 » 19 lut 2021, o 11:55
Android 10. Tel Huawei p30 pro.
JaMi
Auto: Insignia B kombi
Post autor: JaMi » 19 lut 2021, o 12:17
Huawei P30 Pro u mnie z różnymi interfejsami bezproblemowo łączy się z Insignią B. Zarówno tymi na BT jak i WiFi
Post autor: Ping » 20 lut 2021, o 10:43
Gdyby ktoś szukał interfejsu działającego poprawnie z aplikacją, oraz który odczyta błędy z większości modułów to polecam vLinker MC
Post autor: dare50 » 20 lut 2021, o 12:55
No tak , ale czy jest potrzebny taki wypasiony czytaj drogi ? , skoro zwykły ELM daje radę . no chyba że po podłączeniu z tym vLinker mamy coś więcej dostępne w Twojej aplikacji ?
Post autor: Ping » 20 lut 2021, o 15:06
Tak jak pisałem, dostęp do odczytu edow że wszystkich modułów w aucie.
Bogoes
Auto: Corsa D A13DTC
Miasto: Bydgoszcz
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: Bogoes » 20 lut 2021, o 15:35
W poniedziałek sobie podłączę OBDLinka_MX wifi i zobaczę szczegóły, czy połączy się z czymś więcej (moduły) niż Konnwei i iCar... bo wcześniej tylko ograniczyłem się do sprawdzenia, czy OBDLink działa (łączy się) z aplikacją.
ckarol86
Miasto: Bełchatów
Post autor: ckarol86 » 21 lut 2021, o 04:19
Ping pisze:
Czy możesz w skrócie opisać co dokładnie potrafi ten vLinker MC?
Pytam o jakieś ciekawostki bo sama specyfikacje jest opisana na stronie ale nie bardzo do mnie przemawia.
1. Czy można nim włączać jakieś opcje w Insigni 2015? Mam na myśli np. te funkcje w zegarach które są normalnie niedostępne.
2. Czy to raczej służy do odczytu parametrów i kasowania błędów?
Postawił piwo: 27 razy
Otrzymał  piwo: 40 razy
Post autor: Zbyszek01 » 21 lut 2021, o 07:03
ckarol86 pisze:
Ping pisze:
Było o tym.
Ping pisze:
