Dołącz do naszej Grupy na FacebookuAFL - Układ adaptacyjny reflektorów lampy BiXenon
zip999
- Auto: Opel Insignia A 2.8
- Miasto: Łuków
Hej! Przejrzałem temat ale nie znalazłem identycznej usterki. Mam Insignie z 2013r. Od jakiegoś czasu wyświetlał mi się błąd „Sprawdź układ adaptacyjny reflektorów" i „ Sprawdź układ poziomowania reflektorów". Wszystkie światła świeciły prawidłowo. Po kilku dniach problem zniknął. Niestety od jakiegoś czasu sytuacja się powtórzyła tylko teraz jest inaczej.
Na AUTO powyższe błędy pojawiają się i znikają wraz z pomarańczową kontrolką na zegarach tak co 2 sekundy. Pojawia się błąd i znika i tak cały czas. Wszystkie światła świecą, reflektory podążają za drogą. Przy włączaniu silnika światła automatycznie się ruszają i ustawiają.
Na manualnie włączonych światłach postojowych jest to samo.
Na manualnie włączonych światłach mijania pojawia się dodatkowo „ Awaria lewego światła mijania" i to lewe światło nie świeci. Po włączeniu auto nie ma lewego światła ale po wyłączeniu samochodu i ponownym włączeniu oba światła działają.
W każdym przypadku światła długie i doświetlające zakręty działają ok.
Dziś zamieniłem przetwornice stronami i błąd nadal pojawia się, na światłach mijania nadal dotyczy to lewej lampy mimo zamienienia przetwornic. Przetwornice wyglądają dobrze, brak śladów wilgoci itp.
help!
help!
Przetwornice są do ksenona. Mijania to LED-y wyżej - ich działanie nie zależy od przetwornic.
MaciejDIY
- Miasto: Bydgoszcz
Przepraszam, że się wtrące,ale ledy to światła dzienne, oraz postojowe (troszkę słabsze) a mijania oraz drogowe realizowane są poprzez przetwornicę oraz żarnik czy też lampę wyładowczą jak kto woli.
Kolego spróbuj zamienić i żarniki i przetwornicę, jeśli to nie pomoże posprawdzaj wszystkie kostki do świateł oraz te które są w środku lamp. To tak na początek. Pokusiłbym się też o sprawdzenie bezpieczników od świateł. Z tego co pamiętam to bezpieczniki nr 49 i 50 odpowiadają za światła mijania. Oczywiście w skrzynce obok akumulatora.
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 143 razy
Eee ja coś pomieszałem
Myślałem o dziennych/postojówkach, a wpie...m tam mijania
zip999
- Miasto: Łuków
Załączam widok z kabiny jak wygląda ten błąd. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, są w porządku. Jakieś pomysły?
- altru
- Auto: Insignia 4x4 V6
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Mam problem ze światłami.
Występują u mnie dwa rodzaje błędu.
1: Ksenony nie ruszają się jak ruszam kierownicą. długie działają.
2:Ksenony nie ruszają się jak ruszam kierownicą. długie nie działają.
Kiedyś skanowałem ale zgubiłem screeny. Był to błąd na lini 1 i lini 3.
Wystarczy jak wymienię moduł AFL?
Jak dawałem do mechanika to jemu błąd ani razu nie wyskoczył!
MaciejDIY
- Miasto: Bydgoszcz
Kolego, to mogą być upierdliwe błędy typu brak komunikacji Lin itp. Sprawdź błędy chociażby op comem, wstaw print screena i wtedy może ktoś będzie potrafił Ci coś podpowiedzieć. Najważniejsza sprawa to czy lampy Ci parują? U niektórych pomagało przeczyszczenie sprayem kontakt kostek w środku lampy. U mnie wszystko oczyszczone, długie działają, lampy zezują a i tak wywala dwa błędy, podobno to wina przetwornic bo mam zamienniki a nie oryginalne hella.
MaciejDIY
- Miasto: Bydgoszcz
Witam ponownie Panie i Panowie, w związku z tym że wielu z nas boryka się z błędami modułu AFL B0984 oraz B0985, i mnie taki błąd się przydarzył (opis strona wcześniej). Są to błędy sterowania przesłon soczewek lewej oraz prawej.
U mnie winnym za ten stan rzeczy czyli błąd i brak świateł długich był moduł z silniczkiem montowany w środku lampy z boku odbłyśnika.
Lampa na stół i demontaż tego modułu, trzyma się na dwóch śrubach torx T15 do jednej dostęp jest dobry z góry, drugą idzie odkręcić również bez rozklejania lampy jednak nie jest to łatwe. Ja poradziłem sobie tak że od boku lampy nawierciłem dziurkę fi 3 i przez ten otwór, który później zakleiłem wsadziłem klucz i odkręciłem drugą śrubę.
Niestety, należy go wymienić na drugi sprawny moduł.
Małe sprostowanie, wcześniej pisałem o naprawie tego modułu poprzez naprawę silniczka w module (rozruszaie go) niestety na dłuższą metę nie zdaje to egzaminu.
Dlatego też usunąłem mylną instrukcję wraz z zdjęciami mojego autorstwa.
zip999
- Miasto: Łuków
Hej. Nadal borykam się z problemem „Sprawdz układ adaptacyjny reflektorów" i „Sprawdz układ poziomowania reflektorów". Po zmienieniu pozycji z auto na światła mijania ręcznie to lewa lampa gaśnie. Po wyłączeniu samochodu i ponownym uruchomieniu znów się zapala i wyskakują błędy. Wszystkie światła świecą, długie działają. Lampy nie podążają za kierownicą na postoju a podczas jazdy mam wrażenie że podążają.
Miałem zaplanowaną wymianę reflektorów, więc wymieniłem całe reflektory na nowe oryginalne. Przetwornice nowe oryginalne. Czy ktoś ma pomysł co można jeszcze sprawdzić?
lucabianco
- Miasto: Białystok
Cześć wszystkim. Niedawno kupiłem opla, poprzedni właściciel zmienił lewa lampę i prawdopodobnie siedzi tam jakaś naprawiana przetwornica. Wyskakuje mi błąd lewego światła mijania oraz sprawdź adaptację i samopoziom.
Jedyny błąd jaki wyskakuje to B3410 typ 08.
Wyskoczył po najechaniu na konkretne koleiny, wynika z tego że to lewy czujnik poziomowania.
Skoro jest błąd to i AFL nie działa, więc nie mam jak tego sprawdzić, co do błędu światła mijania to na bank winna naprawiona przetwornica. Czy podczas problemów z AFL wyskakują jakieś błędy? Czy to jest tak że skoro nie działa poziomowanie to i nie działa AFL?
- mpDante
- Auto: Insignia B ST
- Miasto: Polkowice
Ja mam ten sam błąd przedniego czujnika, ale sporadycznie podczas jazdy i zawsze przy wjeżdżaniu i wyjeżdżaniu z garażu... wtedy przy odpowiednim pochyleniu pojawia się błąd na zegarach i na płaskim znika... Dzisiaj przy okazji w warsztacie był ten czujnik sprawdzany, ponoć płytka ok, styki ok. Czyli co, wymieniać czujnik na inny/nowy?
Mietek
Witam mam problem z systemem świateł AFL po otwarciu samochodu pilotem załączają się światła wkładam kluczyk odpalam silnik i wyskakuje komunikat sprawdź układ poziomowania świateł i sprawdź układ regulacji świateł. Natomiast przy otwarciu auta pilotem z wyłączona funkcją znajdowania samochodu za pomocą świateł nie wyskakuje żaden komunikat. Po podłączeniu komputera pokazały się następujące błędy:
U1513
U1523
U1514
U1524
U1512
U1522
Miał ktoś kiedyś podobny problem?
U1513
U1523
U1514
U1524
U1512
U1522
Reflektory oryginalne, nierozbierane/nie naprawiane?
Mietek
W prawym Reflektorze około 6 miesięcy temu była wymieniana przetwornica.
A próbowałeś skasować błędy i zobaczyć, czy wszystkie ponownie się pojawią?
Ta wymieniana przetwornica to oryginał?
Mietek
Tak jeśli błąd skasuje system świateł działa normalnie do czasu ponownego uruchomienia auta wtedy wyskakuje ponownie błąd. Przetwornica jest oryginalna
Kiloscar
- Auto: Insignia my 2009
U mnie podobnie błąd U-1514 oraz U-1524
Zauważyłem że po włączeniu lamp poziomuja się góra dół lecz już na boki nie ruszają, tzn chcą ale nie mogą o co chodzi?
