Woda w bagażniku
wojtekski
Auto: insignia, 207cc
Re: Woda w bagażniku
Post autor: wojtekski » 20 paź 2020, o 17:49
Tu często leci i trzeba poprawić silikonem ......potem jest spokój u mnie w dwóch tak było.
rossi_86
Miasto: Bytom
Post autor: rossi_86 » 6 sty 2021, o 13:24
Witam, mam pytanie bo podobno przy zdejmowaniu tej plastikowej osłony w kombi są jakieś 2 spinki które najpewniej ulegną połamaniu. Ma ktoś nr części w ASO chyba że jest na to jakiś inny patent bo widzę że ktoś tam zaklejal te otwory silikonem. Zdaję to egzamin czy lepiej zaopatrzyć się w te nowe spinki? Pzdr
Post autor: Rooff_ » 6 sty 2021, o 13:32
rossi_86
Miasto: Bytom
Post autor: rossi_86 » 6 sty 2021, o 13:50
Podziękował 🙂
Tylko teraz jeśli może się wypowiedzieć ktoś kto to rozbierał, to 21 czy 20 się tak łamią przy wyjmowaniu?
clavikord
Auto: Opel Insignia I FL
Post autor: clavikord » 9 sty 2021, o 18:53
I ja dziś przechodziłem przez temat wody w bagażniku (HB). Zdjęcie tapicerki, kumpel do kufra i okladalem samochód z zewnątrz karcherem. Winna uszczelka kolka mocowania tylnej lampy. Silikon w ruch, a wykładziny i wygłuszenia do domu na schnięcie Obrazek
WILL5ON
Auto: 2.0 CDTI ecoflex
Miasto: GBR
Post autor: WILL5ON » 15 sty 2021, o 17:30
Insignia 2011 2.0 cdti.
Zalewa mnie po każdym deszczu. Miałem już basen w bagażniku.
Z tym jakoś się uporałem. Już woda nie cieknie.
Ale pod stopami u pasażerów, oraz z przodu od strony pasazera(wersja uk więc w eu będzie to strona kierowcy), po deszczu mokro.
Drzwi sprawdzone, wyciągnięte zaślepki od spodu (wody nie było), w progach wody brak.
Podsufitka sucha, wszystkie boczki suche.
Odpływ z podszybia w komorze silnika czysty. Auto nabiera wody jak stoi na parkingu po każdym deszczu.
Już nie wiem gdzie szukać, co jeszcze demontować.
Gdyby problem występował w czasie jazdy w deszczu, szukałbym nawet dziurawej podłogi. Ale auto stoi a podłoga mokra.
Postawił piwo: 261 razy
Post autor: dokia » 15 sty 2021, o 17:32
Lampy i ich uszczelki sprawdź
A poza tym to użyj LUPKI !!!! Ten temat już mamy : viewtopic.php?f=20&t=2461#p53100
WILL5ON
Miasto: GBR
Post autor: WILL5ON » 15 sty 2021, o 17:45
Jeśli masz na myśli tył, to zostało wszystko uszczelnione kiedy łatałem wyciek do bagażnika.
Boczki w bagażniku suche
dokia pisze:
Myślisz, że nie czytałem? Wszystkie miejsca z tego tematu sprawdzone. Był zdejmowany zderzak, lampy. Przecieki z tyłu zostały namierzone i naprawione.
Post autor: Rooff_ » 15 sty 2021, o 18:01
A może cieknie nagrzewnica? Tylko wtedy by to nie miało związku z deszczem, a ponadto byłoby czuć zapach płynu chłodniczego. Ale sprawdzić nie zaszkodzi ;)
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 15 sty 2021, o 18:05
No jeszcze by płynu ubywało
WILL5ON
Miasto: GBR
Post autor: WILL5ON » 15 sty 2021, o 18:10
Problem występuje tylko podczas deszczu. Im dłużej i mocniej pada, tym bardziej zmoczone. Przy przelotnych deszczach jest ok.
Post autor: dokia » 15 sty 2021, o 18:13
Ojeju no, zrób test wodny. Lać trzeba hektolitry wody na auto i ze środka obserwować. U mnie w aucie zapasowym uszczelką szyby goniło wodę, maleńka nieszczelność a kałuże w aucie były. A skąd wiesz że lampy masz na pewno szczelne?
WILL5ON
Miasto: GBR
Post autor: WILL5ON » 15 sty 2021, o 18:23
Test wodny ma sens gdybym rozebrał całą podłogę w aucie. Oczywiście chciałbym tego uniknąć i szczerze to wolałbym auto oddać na złom, niż płacić komuś za zrobienie tego( garażu nie mam, ani możliwości rozbierać auta na ulicy).
Liczę, że ktoś miał podobnie i mnie naprowadzi na właściwe tory.
Post autor: dokia » 15 sty 2021, o 18:29
No u mnie tak było i auto poszło na test wodny. I znaleziono dokładne miejsce. Nie wiem jak tak zdalnie mamy wskazać miejsce przecieku. Skoro woda przybywa to musi mieć do tego drogę . A uszczelka pod klapą jest równo? Ta przy dachu . Nie jest zagięta czy przekręcona?
WILL5ON
Miasto: GBR
Post autor: WILL5ON » 15 sty 2021, o 18:50
Uszczelka ok. Test wody był robiony na tyle auta, kiedy bagażnik przeciekał. Wtedy miałem oba boczki mokre, ta flizelina za tylnimi siedzeniami była cala mokra i podłoga pasażera również. Po załataniu bagażnika byłem przekonany że problem rozwiązany. Wczoraj padało cały dzień, więc rano zobaczyłem wszystkie szyby zaparowane, sprawdziłem podlogę i mokro. Więc sprawdziłem wszystkie drzwi, wody brak, usunąłem zaślepki z dolnych rantow drzwi. Jedyne podejrzenie na tę chwilę to że leje się od przodu auta. Czy podłoga pod wykładziną jest kompletnie płaska? Tzn, że bez problemu przeleje się za przednie siedzenia?
PowerRubbercom
Auto: Opel
Miasto: Pruszków
Post autor: PowerRubbercom » 16 sty 2021, o 11:08
Możesz też w uszczelki dołożyć taki element: https://powerrubber.com/kat/sznur-gumow ... -porowate/
Wypełnia środek, co pozwala na doszczelnienie, dodatkowo jeszcze wygłusza.
Z tego co pamiętam, to dla użytkowników jest zniżka, a jakbyś nie znalazł rabatu to daj znąć 😉
Post autor: dokia » 16 sty 2021, o 11:26
WILL5ON pisze:
....Jedyne podejrzenie na tę chwilę to że leje się od przodu auta. Czy podłoga pod wykładziną jest kompletnie płaska? Tzn, że bez problemu przeleje się za przednie siedzenia?
Bez problemu a nawet za przednimi siedzeniami będzie większa kałuża. A twoja szyba czołowa jest oryginalna? Bo w moim drugim aucie to była nieszczelna uszczelka szyby czołowej przy słupku od kierowcy dokładnie w połowie wysokości słupka. Nie lało mi się po nogach tylko niezauważalnie przesączało się pod tapicerką i największa kałuża była za fotelem kierowcy. Dlatego uważam, że miejsce wejścia wody może być całkiem inne niż miejsce jej występowania w aucie.
WILL5ON
Miasto: GBR
Post autor: WILL5ON » 9 lut 2021, o 12:12
Panowie, gdzie znajdę jakiś tutorial jak zdjąć wykładzinę przedniego pasażera? W zasadzie to potrzebuje odchylić wykładzinę od strony schowka żeby zobaczyć skąd mi tam cieknie woda. Pomożecie?
Michał1983
Auto: Opel Insignia A
Miasto: Jarocin
Post autor: Michał1983 » 6 sie 2021, o 20:35
Hej dużo nie było do czytania, ale mam problem po deszczu mocnym mam wodę w miejscu gdzie ma być koło zapasowe ale tez jest mokre siedzenie w tyłu za kierowcą narożnik. Gdzie szukać problemu ?
Wertowski
Auto: Insignia 2.0 Turbo
Kod silnika: A20NFT
Miasto: POLKOWICE
Post autor: Wertowski » 29 sie 2021, o 13:52
Też walczę z tym problemem. Opiszę swoje spostrzeżenia. Jest to wersja sedan. Woda wkole zapasowym. Uszczelniłem gumowe kołki mocowania lamp tył, jak sugerowane było przez niektóre osoby. Woda nadal się dostawał. u mnie woda zbiera się we wnęce po środku gdzie jest jest bolec od zamykania klapy. Kiedy wody w tej wnęce przybędzie dużo przelewa się przez otwory w karoserii na mocowanie tylnej osłony z plastiku. Jak również płynie w tej wnęce na lewo gdzie są otwory mocowani kabli i tymi otworami dostaje się na lewy bok gdzie myślałem że to wina lampy. Nie mam zielonego pojęcia skąd ona się tam zbiera. Czy mocowania tylnego zderzaka wchodzące w tym miejscu w karoserie nie są uszczelnione , lub może któregoś tam brakuje. Ma ktoś może foto jak zdejmował tylni zderzak i jak wyglądają te mocowania.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
