Ile za wymianę oleju + uszczelkę smoka
axen
Auto: Opel Insignia A
Miasto: Łapy
Re: Ile za wymianę oleju + uszczelkę smoka
Post autor: axen » 11 paź 2020, o 11:15
skrzynia F40, rok końcówka 2012. czy otwory trzeba przewiercać?
Otrzymał  piwo: 38 razy
Post autor: dare50 » 11 paź 2020, o 11:36
A może by tak poczytać forum najpierw a później głupie pytania zadawać
Niedzwiedz_85
Auto: Opel Insignia A ST
Miasto: Lublin
Post autor: Niedzwiedz_85 » 27 lis 2020, o 09:54
szykuję się na wymianę oleju i wszystkich filtrów i przy okazji chcę zrobić uszczelkę smoka (wraz z innymi okolicznymi uszczelnieniami - podoba mi się zestaw zaproponowany przez @prekabik we wcześniejszych postach). Moje pytanie brzmi następująco:
Wedle rozkodowania VIN moja skrzynia to MF3 - czyli to nie jest skrzynia F40 i nie będę musiał robić odwiertów ? :)
P.S. Przy okazji możecie polecić jakiś warsztat w Lublinie lub okolicy ?
Niedzwiedz_85
Miasto: Lublin
Post autor: Niedzwiedz_85 » 4 gru 2020, o 19:12
:lol: No nic... Już po wymianie smoka i wszystkich filtrów i oleju. Mechanik wziął za robotę za wszystko 350 zł (bez części) także tragedii nie było. Nie dopytywałem o przebieg prac także nadal nie wiem jaki typ skrzyni mam :)
kizior11
Miasto: Raszówka
Post autor: kizior11 » 4 gru 2020, o 19:59
To mało zapłaciłeś bo roboty jest trochę.
andrew
Auto: opel insignia
Miasto: Białystok,Hamburg
Post autor: andrew » 5 lut 2021, o 15:49
Ja dzisiaj jestem po wymianie smoka ,uszczelki odmy i poziomu oleju,do tego wymieniony olej z filtrem.Cena to 350 zł a wszystkie graty moje,mam otwory w skrzyni F 40.Miska wymyta ,tak powiedział mechanik ,brak opiłków metalu ale uszczelka dużo twardsza od nowej.Nowy olej to GM filtr filtrona, wcześniej motul lub LM od nowości ale pierwsze wrażenie jest ok,tak jakby ciszej pracowaj i lzej odpalał,może to deko lepsze smarowanie,ciśnienie lub wyczyszczona misa albo normalne placebo .
Orge
Miasto: Bialyarok
Post autor: Orge » 8 lut 2021, o 07:14
Widzę, że jesteś z Białego. Możesz mi zdradzić gdzie wymieniałeś smoka?
andrew
Auto: opel insignia
Post autor: andrew » 8 lut 2021, o 10:47
Mieszkam w ok.Białegostoku i raczej wolałbym nie podawać adresu mechanika bo do końca nie wiem czy on nie robi tego w "ramach sąsiedzkiej pomocy".
Orge
Miasto: Bialyarok
Post autor: Orge » 9 lut 2021, o 14:16
Rozumiem. ;)
A może ktoś inny z Białegostoku może polecić zaufany zakład, w którym wymienią mi uszczelkę smoka w przyzwoitej cenie?
andrew
Auto: opel insignia
Post autor: andrew » 10 lut 2021, o 02:56
Na pewno plus małych miejscowości to taki że wszyscy się znają i taki małomiasteczkowy mechanik jakby nie był po prostu uczciwy to szybko to by wyszło,po ludziach by się słyszało o nim opinię a najlepszy mechanik to też taki który ma wolny termin za 2 tygodnie,
Keppozord
Miasto: Śląsk
Postawił piwo: 10 razy
Post autor: Keppozord » 28 kwie 2021, o 20:07
Polecacie kogoś z okolic Żywiec / Bielsko Biała do serwisowania Insignia A20DTH ST ?
Krznnn
Auto: Insignia ST OPC Line
Miasto: BDG/SOLEC
Post autor: Krznnn » 29 lip 2021, o 19:33
Co jaki czas bądź co ile km należy uszczelka wymienić? Moja ma ok 65 tyś temu wymienioną
marcinmg
Auto: Insignia BiTurbo ST
Miasto: mazowieckie
Post autor: marcinmg » 30 lip 2021, o 08:55
Ja swoją wymieniłem po 240 tys, bo zrobił się wyciek przy czujniku, była już trochę twarda, więc na stan tej uszczelki ma wpływ prawidłowe wypalanie dpf i częsta wymiana oleju. Myślę że 150 tys wystarczy nawet jak nie zawsze to wypalanie dpf jest prawidłowe.
z1c00
Auto: Insignia A
Miasto: Skrzeszew
Post autor: z1c00 » 31 lip 2021, o 12:05
Ja wymienilem przy 150kkm od razu jak kupilem auto. Teraz mam w planie wymienic przy 200kkm.
Koszt razem z olejem, filtrem oraz uszczelką to 580zł. Pod Warszawa.
Roda
Auto: Insignia 2.0 131 KM
Post autor: Roda » 20 sty 2022, o 21:10
Dasz namiar na priv? Właśnie mam do zrobienia uszczelkę smoka.
mathew
Post autor: mathew » 5 kwie 2022, o 09:40
Witam, jest w stanie ktoś dać namiar na specjalistów od uszczelnienia silnika w Insigni w okolicach Warszawy ?
wojto
Auto: opel
Miasto: podlaskie
Post autor: wojto » 7 kwie 2022, o 22:00
NSO Józefów koło Warszawy
nicon1972
Miasto: Legnica
Post autor: nicon1972 » 17 kwie 2022, o 16:57
230 ZŁ - filtr oleju plus filtr paliwa plus olej oczywiście zwykły castrol 5w30 - filtry własne
Uszczelka smoka? - nie.
To wymieniają tylko ci co nie dbają o prawidłowe wypalanie DPF i nie dbają o regularną wymianę oleju- koszt to max 800 zł z robocizną a po 5.000 tys. problem może wrócić.
Ja u siebie siebie w roczniku 2013 - 163 KM automat. z przebiegiem 123 tys, aucie które posiadam od 5 lat ,wypalam DPF do 4-6% i nie muszę go żyłować przy obrotach 3,5 tys. jak to niektórzy eksperci amatorzy proponują , tylko przy normalnej prędkości 120 - 140 km/h wypala się do tych wartości. Sprawdzam też czy przy obrotach 2.500 ciśnienie oleju nie jest zbyt niskie np. 1.3 bara bo jest to też zwiastun że zawór w pompie olejowej się nie zamyka co może doprowadzić do zatarcia silnika. Jestem bardzo zadowolony bo poprzedni właściciel też dbał o DPF i był świadomy jak działają te systemy chociaż już stare i zastąpione SCR - adblue. Oczywiście nie wykluczam że będę musiał uszczelkę smoka kiedyś też wymienić , ale jestem na to przygotowany.
Nie dawajcie się naciągać . Insignia wcale nie jest droga w eksploatacji.
Ja wymieniam olej co rok i nie patrzę na przebieg chyba że zrobię więcej niż 10 tys. co zdarzyło mi się dwa razy .
Pozdrawiam.
Post autor: dare50 » 17 kwie 2022, o 17:48
Co Ty za głupoty piszesz "" To wymieniają tylko ci co nie dbają o prawidłowe wypalanie DPF i nie dbają o regularną wymianę oleju- koszt to max 800 zł z robocizną a po 5.000 tys. problem może wrócić."" naczytałeś się głupot FB i je powielasz i myślisz że błysnąłeś ,kolego sam wymieniałem co 10 tys. wypalanie zawsze za każdym razem jak powinno być a i tak silnik poleciał, jak jest wada to jak mas pecha to i tak padnie, wiele osób wymieniało uszczelkę dbało a i tak się zatarł, więc daj na luz i poczytaj sobie odpowiedni temat a nie g....ne FB .
Post autor: Mateo » 17 kwie 2022, o 21:06
@nicon1972 o tym żyłowaniu silnika to nie przyznam Ci racji. Jeśli nie masz możliwości podjechać na autostradę żeby jechać z "normalną" prędkością 120-140km/h to musisz jakoś inaczej sprawę załatwić, nie kazdy mieszka tuż przy drodze szybkiego ruchu albo autostradzie. Jeśli jesteś przy domu to musisz w miarę to wypalanie doprowadzić do finału. Tutaj jedno z rozwiązań to jazda na niskim biegu z podwyższonymi (nie do oporu, nie zrozum mnie źle) obrotami.
Bynajmniej ja bym próbował.
Wróć do „Inne”
