Dołącz do naszej Grupy na FacebookuOpis działania układu ładowania akumulatora w Insignii
Holios
- Auto: BMW G31
- Otrzymał piwo: 25 razy
Z tym "nie trzeba" to tak nie do końca. Jest taka procedura serwisowa w GDS2 "Wyuczenie modułu czujnika akumulatora" i powinno to się zrobić po wymianie akumulatora AGM
Mac_78
- Auto: Insignia A fl
Dzialac bedzie zawsze ale to wcale nie znaczy ze nie trzeba.
W moim poprzednim bmw czy uaudi tez dzialalo wszystko ale aku sie nie ladowal jak powinien bo komp mial zapisany inny akumulator o innych parametrach albo pamietal zuzyty i przeladowywal...i akumulator
I dziala taki potem zamiast 5 lat tylko 2-3 ( przykladowo )
Dodano po 1 godzinie 20 minutach 2 sekundach:
O.wlasnie - czyli warto podjechac gdzies na kompa ( nie mam.swojego) żeby ktoś tą procedure uruchomił niestety.
Byc może po prostu ma to mniejsze konsekwencje niz w niektorych innych samochodach.
ronuch
- Miasto: Jastrzębie Zdrój
Panowie jak włączyć wyświetlanie voltów na radiu - od niedawna mam insignie i dopiero się uczę a czytając ten temat nie natrafiłem na instrukcje.
ronuch
To jest filmik z tego tematu więc chyba gdzieś się da to włączyć.
- Auto: INNE
A to gdzieś w ukrytym menu.Na wierzch nie da się tego wyciągnąć
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
ronuch
No właśnie czytam temat o dodatkowych stronach na liczniku, ale nie mam vxdiag. Jesyne co posiadam to icar2 bt.
Masz blisko do @mazmarcin - może się dogadacie
ronuch
Bardzo chętnie bym to zrobił tylko jest mały problem - żona załatwiła mi wolne do 24 i nie możemy opuszczać domu
Mac_78
Akumulator zmieniony ponoc zakodowali nowy. Po zmianie zaczal działać S&S ktory na 5 letnim fabrycznym aku już nie działał. Miałem nadzieje ze ktos to wyprogramowal ale nie - po prostu słabszy akumulator start stop nie działa.
-pytanie z ciekawości- czy w wersji z podstawowym radiem 4000 też idzie odblokować jakieś ukryte funkcje czy to za biedna wersja ?
Pozdr.
Pozdr.
To nie temat o tym - po pierwsze. Po drugie nie uaktywniasz nic w radiu, a raczej w liczniku. Znajdź odpowiedni temat i tam zadawaj kolejne pytania.
jol521
- Auto: Opel Insignia A
- Miasto: Wrocław
Powie mi ktoś jak to ma być prawidłowo zamontowane?
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
O ile się nie mylę to jest na przewodzie od klemy ujemnej. A konkretnie na wysokości dolnej części obudowy aku - ale poza obudową, nie wiem czy się to nie trzyma karoserii.
Żeby to się w ogóle trzymało to chyba tą częścią z napisem INS do góry, a to co jest obok powinno być wsunięte w coś. Ale szczegółowo się w sumie temu nie przyglądałem
jol521
- Miasto: Wrocław
Dzięki za info mam w tym oczku kabel minusowy. I myślałem że to ma być na klemie
podzielisz sie fotką jak u Ciebie to jest zamontowane?
Tak żeby przeszło na właściwy temat to mnie tak jeszcze fabryczny aku pokazuje po doładowaniu
Musiałem zobaczyć pod maską czy pasek osprzętu nie poleciał tak się wystraszyłem
- Postawił piwo: 30 razy
Jak tak mialem jak kupulem iskę i od razu rozszerzyłem zegary i patrze a tam ładowanie 12.3 mało mnie szlak nie trafił ,ale od czego było forum
finerek123
- Miasto: Wyszkow
W przedlifcie także zauważyłem, że napięcie ładowania oscyluje w granicach 12.4V. W polifcie najmniejsze napięcie ładowania jakie zauważyłem to 12.8V, co jest w sumie dobre bo takie napięcie ma dobrze naładowana bateria
No mi w polifcie pokazuje czasem 12,2V
Aku od nowości.
Aku od nowości.
