Moduł zmiany pasa
jotef
Auto: eSTe
Otrzymał  piwo: 31 razy
Re: Moduł zmiany pasa
Post autor: jotef » 27 kwie 2018, o 15:33
oczywiście odrobina doświadczenia w klejeniu jest niezbędna :idea:
jeśli ostateczne połączenie będzie spawane, to chloroform chociażby jako 'ustalacz'/pozycjoner łączonych elementów nadaje się znakomicie > łączone powierzchnie muszą być równe i równoległe przy pasowaniu na styk > wtedy gęstość samego chloroformu jest dużą zaletą.
jasne, że można zagęścić klej na bazie chloroformu > kleje do akrylu, np., Acryfix 116 i podobne miesza się w odpowiedniej proporcji z nim samym do uzyskanie pożądanej konsystencji ...
a jak komuś się śpieszy, to również istnieją kleje z rodziny wyżej wspomnianej utwardzane UV > do wyboru :arrow:
mnieteczek
Auto: PEUGEOT 508 GT
Otrzymał  piwo: 21 razy
Post autor: mnieteczek » 9 lis 2018, o 12:46
jotef pisze:
9 kwie 2018, o 18:32
nie wiem jak ma się sprawa z mazdą ale sprawdzałem w grupie VAG > te moduły mają inny układ i ilość pinów!
spekuluję z dużą dozą pewności, że moduły z -GM w kodzie produktu są kompatybilne wyłącznie z pojazdami GM.
moduły -GM mają 8'em pinów w jednym rzędzie.
mój moduł po stronie prawej okazał się uszkodzony > jeden pin we wtyku zupełnie skorodował a więc obecność wody :roll:
pewnie dlatego przy sporym mrozie zaczął działać, a po ociepleniu wrócił do stanu awarii :idea:
brak możliwości połączenia się z parktronikiem i modułem kontroli strefy bocznej był spowodowany uszkodzeniem bezpiecznika > brak zasilania dla w/w modułów > po wymianie komunikacja wróciła ;D
później załączę fotki ...
Pamiętasz który to bezpiecznik?
Emsi
Auto: Insignia 4x4 automat
Miasto: Kielce
Post autor: Emsi » 26 sty 2019, o 08:29
Panowie gdzie fizycznie znajduje się ten moduł? Od czasu do czasu pojawia mi się ten komunikat ostatnio i może przeczysciłbym układ tylko gdzie tego szukać?
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 26 sty 2019, o 09:52
to VC też ma obsługę martwej strefy :?: o:o
Otrzymał  piwo: 38 razy
Post autor: dare50 » 26 sty 2019, o 09:59
VC z 2010 :lol:
Emsi
Miasto: Kielce
Post autor: Emsi » 26 sty 2019, o 14:21
Jotef mam dwa samochody: Vectrę C i Insignie w dzisiejszych czasach nie jest to chyba nic dziwnego...
Napisałem w dziale Insignia A elektryka więc nie wiem skąd te głupie wpisy.
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 26 sty 2019, o 15:07
... doprawdy, nie wiesz skąd te 'głupie wpisy' ?!
dlaczego zatem zmieniłeś opis autka ... :roll:
p.s. umiejscowienie modułów martwej strefy > http://insignia-club.pl/viewtopic.php?f ... 14#p168077
Emsi
Miasto: Kielce
Post autor: Emsi » 26 sty 2019, o 20:44
Zmieniłem żeby nie wprowadzać w błąd na przyszłość. Dziękuję za link.
rafal8812@gmail.com
Miasto: Maksymilianowo
Post autor: rafal8812@gmail.com » 3 sie 2020, o 20:31
Panowie gdzie znajduje się ten moduł w aucie? Mam komunkait że system jest nie dostępny czy jakoś tak, myślicie że to moduł?
Marcin-Ldz
Post autor: Marcin-Ldz » 3 sie 2020, o 20:34
Z tyłu w zderzaku z lewej i prawej strony są 2 moduły
zagnoy
Miasto: Dnipro
Post autor: zagnoy » 6 lis 2020, o 12:41
Witaj. mój przyjaciel na Insignia 2010 miał problem z firmware modułów radaru martwego pola. działali świetnie i po prostu przestali działać. jest taki błąd. czy ktoś może zdalnie pomóc to naprawić? mdi on ma.
Auto: Insignia ST / MY2011
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 6 lis 2020, o 17:57
W 2010 nie było tej opcji.
zagnoy
Miasto: Dnipro
Post autor: zagnoy » 6 lis 2020, o 18:20
Ping pisze:
6 lis 2020, o 17:57
edit
tak, ta opcja została wprowadzona dopiero w liftingu Insignia od 2013 roku.
Ale zgodnie z pozytywnym doświadczeniem Wojtka, zainstalowałem go również na moim dorestyle Insignia 2013.
aby ta opcja działała, potrzebujesz navi950 lub cd600 i radarów martwych stref.
Ostatnio zmieniony 6 lis 2020, o 20:34 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Ping » 6 lis 2020, o 19:25
Trzeba zrobić programowanie SPS uzywajac VIN auta w którym ta opcja była.
Potem trzeba zmienić VIN na właściwy dla auta.
szczepan5
Auto: opel insignia
Miasto: Połaniec
Post autor: szczepan5 » 11 mar 2021, o 19:24
Cześć,
Jestem w trakcie montażu martwego pola. Brakuje mi tylko radarów w tylny zderzak.
Po przeczytaniu wszystkich tematów, potrzebuję ostatecznej odpowiedzi czy należy kupić lewy i prawy radar o numerach 23173664........ i ........ 23173663 lub analogicznie 23122738..... i ........ 23122739.
Czy nie ma to znaczenia ??
Czy prawy oraz lewy mogą być o różnych numerach?
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 12 mar 2021, o 11:11
... pewnie nikt Ci nie odpowie bo musiałoby być to zakotwione w doświadczeniu eksploatacyjnym :idea:
fabrycznie 'idą' moduły w parze numerowo > moduł master ...63/38 i slave ...64/39.
ale jeśli master, to SG1 a slave SG2, to może tak być, że parowanie modułów w ten sposób
też zabangla gdyż procedura SPS 'załatwi' soft w obu modułach.
dla jasności w/w > zawsze 2 moduły, to master i slave > SG1 i SG2
więc może krzyżówka ...63 z ...39 lub ...64 z ...38 da radę. itd. ...
