Wymiana półosi
rafalopa
Auto: Insignia A
Re: Wymiana półosi
Post autor: rafalopa » 14 wrz 2020, o 13:42
Cześć wszystkim.
U mnie telepie i przyszedł czas na wymianę. Mechanik po jeździe od razu zdiagnozował, że przeguby wewnętrzne.
Mam silnik b20dth z 2015 i według strony https://opel.7zap.com/pl/car/g09/k/0/16-1/#1 są dwie różne półosie.
Lewa: OEM nr 22988771 i prawa: OEM nr 13348259. O ile prawą można w zamienniku znaleźć to lewa tragedia. Kilka sztuk używek. (oryginał w sklepie "do opla" ponad 4000 zł!.
Macie jakieś doświadczenia czy można coś tańszego wyciągnąć? jeśli tak poproszę nazwę i numer.
marcin.1987
Re: Wymiana półosi
Post autor: marcin.1987 » 14 wrz 2020, o 15:39
A próbowałeś sam przegub wewnętrzny znaleźć? Dojdzie pracy dla mechanika, ale może się uda.
Szulcu
Miasto: Koszalin
Otrzymał  piwo: 7 razy
Wymiana półosi
Post autor: Szulcu » 14 wrz 2020, o 17:57
Masz at czy manual? Podaj oznaczenia literowe. Są na półosiach na naklejkach
Ostatnio zmieniony 14 wrz 2020, o 17:57 przez Szulcu, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Wymiana półosi
Post autor: mazmarcin » 14 wrz 2020, o 18:22
rafalopa pisze:
Cześć wszystkim.
Przecież obie są jednakowe ( w manualu) przynajmniej.
Szulcu
Miasto: Koszalin
Re: Wymiana półosi
Post autor: Szulcu » 14 wrz 2020, o 18:24
W automacie też właśnie :))) i obie normalnie z lobro są dostępne
Re: Wymiana półosi
Post autor: mazmarcin » 14 wrz 2020, o 18:55
No moich nie ma , parę postów wyżej pisze jakie mam.
Na szczęście kolega znalazł na otomoto bo tak tylko aso z czekaniem.
Szulcu
Miasto: Koszalin
Re: Wymiana półosi
Post autor: Szulcu » 14 wrz 2020, o 19:25
Oszukane masz jakieś ;p
Re: Wymiana półosi
Post autor: mazmarcin » 14 wrz 2020, o 19:47
Pewnie od majfrenda
22792280
rafalopa
Auto: Insignia A
Re: Wymiana półosi
Post autor: rafalopa » 15 wrz 2020, o 07:10
mazmarcin pisze:
rafalopa pisze:
Cześć wszystkim.
No właśnie o to chodzi, że nie są takie same. Mam manual. Konsultant z sklepu "Do opla" dobierał wg VIN-u. Nie miał żadnych zamienników. Mój mechanik da znać co wykombinuje.
Jak nic nie wyciągnie to dam do regeneracji. Zakład niedaleko Częstochowy "Robro 2" choć wolałbym nowe...
Re: Wymiana półosi
Post autor: mazmarcin » 15 wrz 2020, o 09:06
W lewej jest dodatkowy element ale półosie są te same .
rafalopa
Auto: Insignia A
Re: Wymiana półosi
Post autor: rafalopa » 15 wrz 2020, o 11:40
mazmarcin pisze:
Jeżeli tak mówisz to tak może być. To sprawa może być prosta: wersja oryginalna z prawej strony ma numer OEM:13348259
a na znanym portalu aukcyjnym mamy duży wybór zamienników (BRV za 485zł, Spidan za 858zł, Lobro za 667zł, GKN za 674zł)
Jaki tam jest dodatkowy element? Z schematu na https://opel.7zap.com/pl/car/g09/k/0/16-1/#1 widać, że wygląd samego wału jest trochę inny...
Radek84
Miasto: Bełchatów
Postawił piwo: 11 razy
Otrzymał  piwo: 15 razy
Re: Wymiana półosi
Post autor: Radek84 » 21 wrz 2020, o 21:46
Czytam i czytam, ale chyba nikt nie ma do końca takich objawów jak ja. U mnie też telepie budą z tym że tylko na 4 biegu podczas przyspieszania i to raz bardziej raz mniej, a nie kiedy wcale. Zaznaczę że podczas telepania nie czuć nic na kierownicy, czy też drążku zmiany biegów, a telepanie zaczęło się około 1,5tys. km temu. Obecnie auto ma 182tys nalotu
kumiech
Auto: Opel Insignia A ST
Miasto: Wrocław
Re: Wymiana półosi
Post autor: kumiech » 4 lis 2020, o 09:24
Nie wiem czy u mnie jest taka sama sytuacja, ale na różnych stronach czytałem i jest powiązań co do skutków, więc stawiam, że mnie również czeka wymiana tego elementu. Problem jest taki, że do końca nie wiem czego szukać, bo co sklep to inny opis do tego samego modelu. Chcę się zatem tutaj doradzić czy na pewno tutaj powinienem szukać przyczyny.
Chodzi o to, że wcześniej problem występował sporadycznie, ale od jakiegoś czasu już coraz częściej. Podczas przyspieszania lub skrętu koła jakby nie pracowały płynie i podczas jazd z gazem czuć stuki tak jakby jechać po płytach betonowych na ich łączeniach. Nie wiem jak jeszcze inaczej mógłbym to zobrazować. Czy szukać mam przegubu i krzyżaka przegubu na wymianę? Czy może też mieliście takie objawy i to jednak nie jest związane z półosiami?
Szturmowiec
Miasto: Kielce
Re: Wymiana półosi
Post autor: Szturmowiec » 4 lis 2020, o 09:27
Panowie ja natomiast w swojej ISI miałem problem z drganiami przy hamowaniu z dużych predkości np. na ekspresówkach. Powyżej 140kmh przy wdepnięciu pedału hamulca tak trzepało budą że hej,,, dodam że nie wyczuwałem drgań na kierownicy. Przyczyna okazała się półoś prawa a tak naprawdę przegub wewnętrzny prawy i łożysko wałka pośredniczącego. Po wymianie drgania ustąpiły.
kumiech pisze:
4 lis 2020, o 09:24
Może to poprostu łączniki stabilizatora ? na poprzecznych nierównościach słychać stukanie, a raczej pukanie ?
kumiech
Miasto: Wrocław
Re: Wymiana półosi
Post autor: kumiech » 4 lis 2020, o 09:58
Przykład z płytami betonowymi to tylko jak to ja odczuwam podczas jazdy, bo takie zachowanie mam na prostej gładkiej nawierzchni asfaltowej.
Krodo
Auto: Opel Vectra+Signum
Miasto: Wrocław
Re: Wymiana półosi
Post autor: Krodo » 1 mar 2021, o 19:03
Witam, mam u siebie Oś o numerach 22792280 oznaczenie alfabetyczne AAS5 (A20DTR manual napęd na przód)
Nie mogę znaleźć pasującej półosi.
Wyczytałem że prawa i lewa są takie same. Ale znalazłem kilka różnych długości... 614mm, 616mm
Z góry dziękuję za szybką pomoc w doborze odpowiedniej części.
Re: Wymiana półosi
Post autor: mazmarcin » 1 mar 2021, o 19:18
Nie chcę Cię martwić ale tylko ASO. Jak ja kupowałem to były dwie dostępne na OM.
Już nie ma bo jedna mam ja a widzę że ktoś już kupił drugą
viewtopic.php?f=18&t=1412&start=180#p217973
Przy okazji zmien sobie też mocowanie łożyska, tam też miałem luz. Nie pamiętam dokładnie nazwy.
Ja wymieniłem wszystko włącznie z podporą i spokój.
mnieteczek
Auto: PEUGEOT 508 GT
Otrzymał  piwo: 21 razy
Re: Wymiana półosi
Post autor: mnieteczek » 1 mar 2021, o 19:45
Marcin to było chyba to:
https://www.ebay.de/itm/192104978419
Wysłane z Galaxy S20Obrazek
Re: Wymiana półosi
Post autor: mazmarcin » 1 mar 2021, o 19:49
Dokładnie ;)
Krodo
Miasto: Wrocław
Re: Wymiana półosi
Post autor: Krodo » 2 mar 2021, o 09:40
Serio tylko oryginał? Znalazłem na niemieckiej stronie za 1280€ sztukę. To jest 1/4 wartości pojazdu... A wy ile płaciliście za te półośki?
