Skrzynia automatyczna AF-40 wymiana oleju
rafaulito
Auto: OPEL INSIGNIA
Miasto: Tarnowskie Góry
Re: Skrzynia automatyczna AF-40 wymiana oleju
Post autor: rafaulito » 30 paź 2020, o 14:11
WIęc liczę, że był wymieniany i o to chodziło bo ogólnie skrzynia chodzi super tylko przy zmianie z parkingu na wsteczny czuć minimalne drgnięcie auta przez ułamek sekundy
Post autor: Rooff_ » 30 paź 2020, o 18:03
Zbyszek01 pisze:
30 paź 2020, o 12:49
Filtr w oleju w skrzyni automat jest w środku i aby go wymienić trzeba skrzynię otwierać.
Otwierać tak, ale nie szlifierką kątową :P
Odnośnie rozbierania skrzyni to jak się to robi i gdzie się ona łączy można zobaczyć na filmiku:
viewtopic.php?p=214511#p214511
Kacyper
Auto: INSIGNIA 2.0CDTI 160
Miasto: KRAKÓW
Post autor: Kacyper » 2 lis 2020, o 18:21
Ja bym nie robił , skoro skrzynia chodzi dobrze to nie ma co być przeczulonym trzeba pamiętać ze auto to skarbonka bez dna ile
Masz tyle włożysz 😬
Postawił piwo: 27 razy
Otrzymał  piwo: 40 razy
Post autor: Zbyszek01 » 2 lis 2020, o 18:27
Rooff_ pisze:
Nie pisałem że tak trzeba, tak robią Janusze w stodole ale chyba nie o tym piszemy.
DzaceQ
Auto: Insignia Opc line
Miasto: Oświęcim
Postawił piwo: 14 razy
Post autor: DzaceQ » 3 lis 2020, o 19:49
Jestem po wymianie dynamicznej i nie rozumie geniuszu ASO. Dokonali wymiany mimo, że zauważyli ze lewy uszczelniacz półosi do wymiany. Ktoś orientuję ile teraz tego oleju może uciec przy wymianie uszczelniacza?
Szulcu
Miasto: Koszalin
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: Szulcu » 3 lis 2020, o 19:52
Dlatego do aso jezdzę co najwyzej po części ;p Przy odpowiedniej ilości wlanego do skrzyni, naprawde niewiele. Zobacz ile zleci i zrób dolewke :)
DzaceQ
Miasto: Oświęcim
Post autor: DzaceQ » 3 lis 2020, o 21:07
Też nie korzystałem ale podkusiła mnie ta wymiana jak widać ASO to stan umysłu... Gdzie wymieniać olej przy wycieku, mistrzostwo świata.
Post autor: Rooff_ » 3 lis 2020, o 21:17
Jeśli robisz to na zwykłym lewarku, a nie w warsztacie to nic nie wyleci lub parę kropel - bo musisz unieść auto (żeby zdjąć koło, puścić sworzeń wahacza i wyjąć półoś) - wtedy olej przeleje się w stronę przeciwną do otworu po półosi ;)
Samo wyjęcie uszczelniacza jest banalne, bo można go jakkolwiek zmasakrować - za to włożenie nowego to już nie takie proste, żeby go nie uszkodzić a jednocześnie równo wbić :o
Ostatnio zmieniony 3 lis 2020, o 21:22 przez Rooff_, łącznie zmieniany 1 raz.
Szulcu
Miasto: Koszalin
Post autor: Szulcu » 3 lis 2020, o 21:18
Chyba że mu nalali na zapas. Patrząc że „nie zauważyli” wycieku, to całkiem możliwe :)
Post autor: Rooff_ » 3 lis 2020, o 21:33
To by musieli chyba z litr więcej, bo korek przelewowy jest trochę (1 cm?) niżej niż dolna część otworu po półosi.
To, że się stamtąd wydobywa olej to raczej z powodu ciśnienia i ruchów auta podczas jazdy.
Szulcu
Miasto: Koszalin
Post autor: Szulcu » 3 lis 2020, o 21:34
Sama skrzynia ma margines błędu na poziomie 1l, a historia zna różne przypadki :)))
DzaceQ
Miasto: Oświęcim
Post autor: DzaceQ » 4 lis 2020, o 15:09
Patrzyłem dziś pod auto, nie wygląda żeby uszczelniacz puścił bo sam w sobie jest czysty. Owszem całe w koło jest brudne z góry do dolu ale to chyba z uwagi, że tydzień temu był wymieniany zbiorniczek wyrównawczy z którego się lało wszystko w dół. ASO zobaczyło brudne i chyba z góry założyli, że to uszczelniacz. Jutro jadę to wyczyścić i zobaczę czy coś się leje.
Szulcu
Miasto: Koszalin
Post autor: Szulcu » 4 lis 2020, o 15:13
Wez na palec i poliż :) bedziesz czuł różnice pomiędzy olejem a glikolem ;)
DzaceQ
Miasto: Oświęcim
Post autor: DzaceQ » 4 lis 2020, o 20:09
W koło jest cały brud, czarny więc nie bardzo jest co lizać :-) jak kupowałem auto było czysto na bank. Potem strzelił zbiornik wyrównawczy, lało się ostro. Po czym panowie w ASO stwierdzili że uszczelniacz, który jak widziałem dziś jest suchy.
rydz14_09
Post autor: rydz14_09 » 30 lis 2020, o 13:07
Panowie, auto Insignia 2.0 cdti 170 KM B20dth, przebieg 155 tys rocznik 2016. Olej nie był wymieniany prawdopodobnie ani razu. Serwis oferuje wymianę statyczną za 430 zł a dynamiczną za 1200 zł. Co radzcie zrobić? Może np. teraz statycznie i np za 5 tys km znowu statycznie? Nie jest to stare auto, użytkowane głównie w trasach
Post autor: Rooff_ » 30 lis 2020, o 19:23
Zrób statycznie i zobacz co zleci. Jak zleci w miarę dobry bez opiłków czy innych grubych farfocli to myślę, że można później myśleć o dynamicznej. Choć nie wiem czy komuś po dynamicznej się na prawdę coś zadziało z tą skrzynią, nawet po dużych przebiegach. Bo mam wrażenie, że wszyscy tylko straszą i albo nikt nie robił dynamicznej po dużym przebiegu, albo nie ma negatywnych efektów.
kot_w_paski
Auto: Insignia combi
Post autor: kot_w_paski » 2 gru 2020, o 16:41
Siema, chciałbym wymienić olej w skrzyni mojego auta. Możecie kogoś polecić w okolicy zielonej góry lub żar? A może jest na forum która to robi.
Jeszcze chętnie się dowiem orientacyjnie jaki jest całkowity koszt.
Pozdro
mcrace
Miasto: Kórnik / Poznań
Post autor: mcrace » 2 gru 2020, o 18:24
Z Zielonej Góry to Pan Kamil - 517 803 174
rydz14_09
Post autor: rydz14_09 » 4 gru 2020, o 08:34
Rooff_ pisze:
Tak też zrobię. Czy w przypadku zmiany metodą statyczną należy stosować ten sam olej co producent, czy nie ma to znaczenia? Pan z serwisu w którym wymiany będę dokonywał powiedział że nie ma to znaczenia.
Post autor: Rooff_ » 4 gru 2020, o 09:00
Nie musi być od producenta GM - może być od Fuchsa czy innego producenta. Byle zgodny z tą samą normą co producenta ;)
Wróć do „Skrzynia biegów”
