Nowy silnik 2.0 CDTI 170KM
Blest
Miasto: Oka
Re: Nowy silnik 2.0 CDTI 170KM
Post autor: Blest » 4 cze 2019, o 11:55
Też to mam, byłem z tym w ASO i tak ma być. I jest to tylko na 4 biegu.
siwy26
Miasto: Godziszka k/bb
Post autor: siwy26 » 4 cze 2019, o 16:38
Ok, dzięki czyli ten typ tak ma:) A jak rodzicie sobie z informacją o DPF-ie? Patent z diodą podpiętą pod ogrzewanie tylnej szyby ponoć nie do końca działa jak w przed lifcie(chociaż na upartego można to zmontować), Myślałem o programie od kolegi Pinga OPL DPF ale coś nie widzę jednoznacznych informacji by ten program współpracował z tym silnikiem , przy najmniej w moim przypadki program nie z czytuje danych. Macie jakiś sposób na to?
Blest
Miasto: Oka
Post autor: Blest » 4 cze 2019, o 16:42
Aplikacja nie wspiera jeszcze naszego silnika. Zawsze patrzę na chwilowe zużycia paliwa, gdy dpf się wypala to wynosi ono ok. 1,5-2 litry na biegu jałowym normalnie jest to 0,5 do 1 litra z klimą. Gdy dpf się wypali spalanie wraca do normalnych wartości.
JaMi
Auto: Insignia B kombi
Post autor: JaMi » 5 cze 2019, o 11:59
dioda z B20DTH działa i w połączeniu z chwilowym zużyciem paliwa daje dobre efekty w zakresie czuwania nad DPFem. Mi to na co dzień całkowicie wystarcza. A jak mam ochotę, odpalam na szybko Torque w smartfonie i w ciągu 0,5 minuty mam podgląd stanu DPF
bons
Auto: Zafira
Miasto: Ruda
Post autor: bons » 5 sie 2019, o 16:23
Mam ten silnik w zafirze i pod względem osiągów jest OK. Z Adblue mam jakieś problemy, ale temat w trakcie wyjaśniania, więc jeszcze o tym nie pisze.
Hasix
Auto: Opel
Miasto: Gniew,Jeleń
Post autor: Hasix » 20 sie 2019, o 17:52
Witam posiadaczy nowego silnik 2.0 CDTI 170KM.
Przymierzam się do zakupu Insigni A z tym motorem.
Mam kilka pytań ?
Co możecie powiedzieć po kilku latach używania tego motoru?
Jak z awaryjnością?
Na co zwrócić uwagę przy zakupie używanego?
Odczuwalne różnic pomiędzy 160, a 170?
No i jak ogólnie o A po FL?
pozdr Michał
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 98 razy
Post autor: peja-1991 » 20 sie 2019, o 18:43
Silnik bardzo dobry, wrażenia z jazdy dużo większe niż 160KM.
Brak problemów z uszczelką smoka.
Rozrząd do wymiany po 90 tys bo sypie się rolka prowadząca pasek, uszkodzeniu ulegają także czujniki nox i to by było na tyle.
Hasix
Auto: Opel
Miasto: Gniew,Jeleń
Post autor: Hasix » 20 sie 2019, o 19:29
Dziękuję za odpowiedź.
Coś czytałem w necie o szybko zużywającej sie dwumasie w manualu. Czy to prawda?
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Post autor: peja-1991 » 20 sie 2019, o 19:44
Według mnie zużywa się normalnie.
Wszystko zależy jak kto jeździ. Nie da się stwierdzić kiedy się rozsypie.
ronuch
Miasto: Jastrzębie Zdrój
Post autor: ronuch » 28 paź 2020, o 18:07
A jak mają się te silniki po 200 tyś km? Spalają olej jak większość nowych konstrukcji? Przymierzam się do zakupu takiego motora.
Bercikd
Miasto: Wrocław
Post autor: Bercikd » 28 paź 2020, o 20:03
Ja mam przejechane 180 i póki co jest wszystko ok
ronuch
Post autor: ronuch » 29 paź 2020, o 15:25
W ogóle te silniki piją olej o ile są w miarę dobrym stanie? Jaki tu jest system wypalania dpf? Wiem że jest adblue ale on jest do scr. A jak z dpf jest dodatkowy wtrysk paliwa ,jak w nowych fordach czy dodatek do paliwa jak w psa?
Blest
Miasto: Oka
Post autor: Blest » 29 paź 2020, o 15:34
U siebie mam 85 tysięcy i oleju nie bierze. DPF wypala się poprzez zwiększenie dawki paliwa i wtedy na postoju mamy np. spalanie ok. 2 litry gdzie normalnie jest to ok. 0.5. Też nieraz się DPF dopala jak nie osiągnie tego maksymalnego zapełnienia i są spełnione odpowiednie warunki.
ronuch
Post autor: ronuch » 29 paź 2020, o 16:59
dzieki
Antlew1945
Auto: Opel Insignia A
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Mikołów
Post autor: Antlew1945 » 7 lis 2020, o 15:06
Jeżdzę juz 2 tydzień i jestem bardzo zadowolony z tego silnika, w miarę cichy, dynamiczny.
ronuch
Post autor: ronuch » 7 lis 2020, o 18:50
Ja już też nabyłem. Wczoraj i dziś troszkę pojeździłem i jest super. Jedno co mogę powiedzieć to miałem passata b5fl po sofcie 220KM i 400NM, on po depnięciu gazu mocno masował plecy co skutkowało 2 dwumasą w ciągu 10lat, a tu niby tez 400NM ale rozwija je bardziej dostojnie - dzieci stwierdziły że w isi jest lepiej bo nie szarpie :) Ogólnie jestem bardzo zadowolony
Post autor: dare50 » 8 lis 2020, o 09:05
A pasat nie byl lżejszy? 300 kg robi różnicę
ronuch
Post autor: ronuch » 8 lis 2020, o 09:33
Całkiem możliwe - zaparkowałem w garażu je obok siebie i isia jest większa
Krzychu99
Auto: Kura
Postawił piwo: 11 razy
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: Krzychu99 » 8 lis 2020, o 10:49
Może w pasku masz pik i tam więcej momentu, a seryjny soft w insigni powinien być bardziej liniowy. W Signumie z19dth tak miałem program napisany, że przy 2,5k było kopnięcie i wg dupohamowni był szybszy niż późniejszy Saab 2,3t.
Pawel90
Auto: Laguna coupe
Miasto: Zielona Góra
Post autor: Pawel90 » 22 maja 2021, o 18:34
mam pytanie odnośnie silnika 2.0 cdti 170KM w nowej Insignii B, rocznik 2017.
Chciałbym kupić jedną poleasingową, ale podczas oględzin moją uwagę zwrócił bardzo dziwnie "terkoczący" silnik. Z auta zrezygnowałem, ale dowiedziałem się później, że auto wróciło na warsztat i będzie miał coś robione przy rozrządzie. Aktualny przebiego to 150tys. km. Rozrząd podobno (bez pompy wody) był wymieniony 3 tysiące km temu czyli przy 147.
Czy ewentualne złe ustawienie rozrządu w tym silniku mogło poskutkować jakimś trwałym uszkodzeniem? Czy może jest to tzw. rozrząd bezkolizyjny i złe ustawienie skutkuje tylko większym spalaniem/utratą mocy/dziwnym dźwiękiem?
Będę wdzięczny za info.
Wróć do „Zakup Insigni”
