Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSkrzynia biegów automatyczna 6T70
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
Pojawiła się kampania naprawcza 17-R-003 dla skrzyni automatycznych. Nie zam jeszcze szczegółów i których skrzyni / roczników dotyczy. Jakiś przewód do wymiany. Autko mam w serwisie na robocie z czyszczeniem klimy i przy okazji ta kampania, jak będę odbierał to dopytam o szczegóły. W MyOpel jest tylko info, ze jest kampania ale brak szczegółów.
MARED
- Auto: 2.0 biturbo
ble
- Auto: Insignia 4x4 AT
Re: Skrzynia biegów automatyczna 6T70
Twój Opel nie jest objęty bezpłatną kampanią naprawczą. Życzymy wielu spokojnych kilometrów za kierownicą Twojego Opla!
- Postawił piwo: 27 razy
- Otrzymał piwo: 40 razy
17-R-003
Zakres kampani: Insignia RM2014-16. Naprawy wymagają wyłącznie pojazdy z silnikiem A/B20NHT (kody RPO: NE9 i NE4).
Przyczyna: pęknięcie przewodu wlotowego i/lub wylotowego chłodnicy oleju.
Środki zaradcze: wymienić sztywny przewód wlotowy i wylotowy chłodnicy oleju automatycznej skrzyni biegów.
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
yerry, ale Ty masz chyba 6T70, jak dobrze pamiętam?yerry pisze:kampania naprawcza 17-R-003 dla skrzyni automatycznych.
No bez przesady, od 2014 roku z silnikiem NHT montują 6T70, inna skrzynia, inne przewodyBodex pisze:Bandyty
dlatego auta z AF40-6 nie są objęte tą kampanią.
Tak, mam 6T70 ale to ponoć prawie to samo co AF-40. Faktem jest że kampania jest kierowana do dość chyba wąskiego grona bo tylko z silnikami 2.0T i w RM14-16.
edit/
zrobię nowy wątek żeby nie niepokoić znakomitej większości z AF-40
edit/
Jerry74
Panowie podpowiedzcie jaki typ skrzyni automatycznej jest w insigni 2.0CDTI 163 konie.2015rok.a drugie pytanie ile taka używana skrzynia może kosztować? Dzięki za wszelkie informacje.
@Jerry74 jeśli masz VIN auta to rozszyfruj w vindekoderze. Możliwe że to ta jak w temacie wątku. U mnie w polifcie (benzyna) taka właśnie siedzi.
. Chudy.
- Auto: Buick Regal GS
- Kod silnika: B20NHT
- Miasto: Piła
Panowie mam pytanie odnośnie tej skrzyni. Jak się nagrzeje (po przejechaniu około 25km) zaczyna mi szarpać ale tylko z zmiany z 1 na 2 jak delikatnie naciskam gaz jak mocniej to szarpniecie nie występuje wstępnie ustalone przez mechanika od skrzyń że sterownik do wymiany. I tu pada moje zapytanie czy gdzieś się zajmują regeneracja sprzedaniem nowej płyty, czy to kwestia kalibracji? Nie ukrywa że zaczyna mnie to irytować i chciałbym to usunąć. Dodam że jak wbijam drive to jest tak jakby już chciał jechać i to akurat zawsze nawet na zimnym. Macie panowie jakiś pomysł bądź warsztat w wlkp. gdzie tymi skrzyniami się zajmują? ASO nie widzi problemu w sterownik żadnych błędów.
Wysłane z mojego I4213 przy użyciu Tapatalka
Można spróbować zrobić reset adaptacji. Szansa 50/50 że będzie poprawa
Może spróbuj zadzwonić do p. Kamila z Zielonej Góry - on jest co prawda specjalistą od AF-40, ale może i tu coś pomoże. Kontakt do niego znajdziesz w temacie o AF-40.
. Chudy.
- Miasto: Piła
Witam ponownie.
Jedze nim coraz więcej, ostatnio zrobiłem trasę 1700 km i jest o 60% lepiej. Czy jest to możliwe że samochód się zastał i przez to ta skrzynia zglupiala czy to tylko przypadek.
. Chudy.
- Miasto: Piła
Koledzy a czy kturys z Was posiada numer katalogowy chlodnicy skrzyni biegów 6t70 gdyż muszę kupić a niestety słabo ja znaleźć, po numerze katalogowym napewno znajde
Ostatnio zmieniony 2 paź 2020, o 19:01 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
https://opel.7zap.com/pl/car/g09/h/4/12-2/
albo bardziej tu (bo dla Twojego silnika nie ma opisanych cyferek
https://opel.7zap.com/pl/car/g09/h/4/12-1/
. Chudy.
- Miasto: Piła
Z tego co patrzę to w rzeczywistości inaczej wygląda niż na zdjęciu a o ile się nie mylę to z przodu są chłodnice klimy, wody, oleju skrzyni
. Chudy.
- Miasto: Piła
Usterka znaleziona, całe to zamieszanie spowodowane było uszkodzona chlodnica wody. Skutek tego boli ale trudno. Cała skrzynia do remontu, sprzeglo do wymiany oraz oczywiście chlodnica wody.
U mnie wczoraj wymiana oleju w skrzyni biegów 6T70 w ASO metodą statyczną. Olej Dexron VI. Koszt oleju 188zł, koszt usługi 160zł.
. Chudy.
- Miasto: Piła
To nie dużo. Za taką cenę nawet bym nie szukał pobocznych warsztatów
