Dołącz do naszej Grupy na FacebookuInsignia DPF Info - aplikacja na Androida
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 144 razy
Tak.
Ping czy jest możliwość autostartu (w opcji) po połączeniu się fonu z autem jak Yanosik?
arek810316
- Auto: Opel Insignia Tourer
- Miasto: Pleszew
Dzieki wielkie,,,
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2020, o 18:47 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Otrzymał piwo: 146 razy
Nie wiem czy dam radę to ogarnąć w miarę szybko.
W twoim silniku ta kontrolka nie zadziała. W zasadzie to na panelu DPF wogole nie powinno jej być.
Na drugim testowym panelu faktycznie może być widoczna ale w ustawieniach panelu można ją w razie czego wyłączyć.
Mówisz o ciśnieniu rzeczywistym czy o czerwonej kontrolce.Xpand1989 pisze:Dziś jestem po pierwszych testach aplikacji.
Telefon: OnePlus 6T
System: Android: 10
Interface: OBDLink MX Bluetooth
-Firmware: 4.7.4 (latest)
SIlnik: A20DTE
Aplikacja łączy się poprawnie i wyświetla stan zapełnienia DPF. Pozostłe parametry także wydają się być poprawne (oprócz cisnienia oleju).
Problemy:
-Brak cisnienia oleju (duża czerwona kontrolka)
Problemy z layoutem:
-Labelka "Cisnienie Paliwa" jest nieco przycięta na początku i na koncu (zbyt duża czcionka)
-Kontrola % przyspieszenia troche rzuca się w oczy. Moze warto zmienić jej ikonke i tło?
Poki co tyle, poużywam więcej aplikacji i dam znać :)
Sprawdziłem jeszcze w bazie i faktycznie dla testowego panelu kontrolka ciśnienia i poziomu jest. Usunę ją gdy będę miał dostęp do komputera.
arek810316 pisze: ↑25 wrz 2020, o 17:40Ok. Zamowie tego zwyklego co podalem. Troche sie na tych rzeczach nie znam ale współgra to z moim telefonem ? w specyfikacji telefonu BT ma v5,0 a ten interfejs ma v3,0....
O interfejsach masz osobny temat. Tam proszę zamieść swoje pytania i wątpliwości. Stosuj się też do zapisów Regulaminu.
arek810316
- Miasto: Pleszew
Jeszcze jedno pytanie,czy aplikacja DPF lite będzie działać na telefonie redmi note 8 pro? Jest tam android 10...potwierdzi ktoś?
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 17 razy
Tak, będzie działać
Jakieś zmiany
Wysłane z mojego F2 przy użyciu Tapatalka
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
Tego mi brakowało
Ile km robi się na procent pewnie, nie było tego wcześniej.
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
Było, znikło i znowu się pojawiło
lukaszop
- Miasto: Polska
- Postawił piwo: 15 razy
Cześć, kiedy mniej więcej planujesz wrzucić aktualizacje aplikacji do sklepu aby pokazywała więcej elementów niż w wersji lite?Ping pisze:Czego?
Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
Odpowiem banalnie, swoim czasie jak tylko ją dopracuje. Mam sygnały że aplikacja nie u wszystkich działa stabilnie.
Teraz jak się rozłączy za parę sekund już działa u mnie, kiedyś musiałem ją restartować. A dzisiaj działała bez zarzutu.
Może wina starego elma
Raczej nie elm.
Musze wrzucić do testów kolejna wersję bo znalazłem w logach błąd który może powodować niepotrzebne rozłączanie.
Jak znajdę trochę czasu to zajmę się tym
- Postawił piwo: 30 razy
- Otrzymał piwo: 38 razy
I jest po aktualizacji problem bo nie można ustawiać położenia i wielkości wskaźników
Opcja jest, tylko niechcący zmieniłem kolor przycisków na czarny. Po omacku zmienisz.
andrew
- Auto: opel insignia
- Miasto: Białystok,Hamburg
Ja mam tą apkę w wersji Beta; 0.002.Co muszę zrobić żebyć stać się szczęśliwym posiadaczem najnowszej wersji?
Xpand1989
- Miasto: Wołomin
Zastanawiam się nad jednym, temperatura EGT osiągneła prawie 600 stopni natomiast aplikacja dopiero po jakiś 2 minutach od tego poinformowała o rozpoczętym procesie regeneracji. Nie ma możliwości wyświetlenia nieco wcześniej tej informacji? Porównywałem poziom zapełnienia DPF z aplikacji z tym co podaje MaxiSys MS908S. Wartości były identyczne.
