Odprowadzenie wody z podszybia
Post autor: Alex » 17 sie 2014, o 11:47
Pytanie za przynajmniej 100 punktów. Co to jest i gdzie mam z powrotem umiejscowić ? Internety pokazały, że to odprowadzanie wody z podszybia, ale wolę mieć potwierdzenie.
Znalazłem to coś wczoraj w okolicach drzwi pasażera na ziemi. Przez ostatnie dni tylko i wyłącznie parkowałem przodem w tym miejscu. Było mokre i brudne więc sugeruję, że miejsce docelowe jest gdzieś na zewnątrz. Materiał to miękka i elastyczna guma, nawet ten jajowaty kołnierz.
Cinek
Re: luźne pogaduchy
Post autor: Cinek » 17 sie 2014, o 12:36
Dokladnie wyglada jak odprowadzenie wody z podszybia.
Re: luźne pogaduchy
Post autor: Alex » 18 sie 2014, o 10:29
Element wrócił na swoje miejsce, dzięki za pomoc ;)
Silv3r
Miasto: Wałbrzych
Gumowy element znaleziony pod maską
Post autor: Silv3r » 23 gru 2014, o 14:26
Podczas sprzątania samochodu znalazłem pod maską spory kawałek ciasta i gumową rurę z oznaczeniami GM (najwidoczniej jakiś zwierzaczek urządził sobie kolacje....).
Numer części: 09179879 GM
Udało mi się ustalić że jest to najprawdopodobniej odprowadzenie wody ale dalej nie wiem gdzie powinno się to znajdować ?
Silv3r
Miasto: Wałbrzych
Re: Odp: Odprowadzenie wody z podszybia
Post autor: Silv3r » 24 gru 2014, o 12:23
Zlokalizowane i zamontowane :)
Informacja dla innych gdzie dokładnie tego szukać:
nap77
Auto: OPEL INSIGNIA
Miasto: nysa
Re: Odprowadzenie wody z podszybia
Post autor: nap77 » 1 sty 2015, o 19:52
witam
wydaje mi sie ze ta czesc jest tylko w dieslach bo u siebie jej nie widzialem
Luki
Auto: Insignia 1.6 Turbo
Post autor: Luki » 1 sty 2015, o 20:18
Co ma silnik do odprowadzania wody z podszybia ? Na 99% nie masz tej części bo ktoś ją zgubił, a nie z powodu silnika :)
nap77
Auto: OPEL INSIGNIA
Miasto: nysa
Post autor: nap77 » 1 sty 2015, o 22:06
a zeby ja zalozyc trzeba cos demontowac? czy od zewnatrz da rade ja zalozyc?
Silv3r
Miasto: Wałbrzych
Post autor: Silv3r » 2 sty 2015, o 09:48
Od zewnątrz. Wystarczy gume po prostu wcisnąć w otwór.
nap77
Auto: OPEL INSIGNIA
Miasto: nysa
Post autor: nap77 » 2 sty 2015, o 10:01
Silv3r pisze: Od zewnątrz. Wystarczy gume po prostu wcisnąć w otwór.
Z tym nie bedzie problemu:)
hubertk
Post autor: hubertk » 3 sty 2015, o 20:37
I ja z ciekawości sprawdziłem jak to u mnie wygląda o:o i dobrze, że zobaczyłem bo lekko dotknąłem i samo wypadło :lol:
seba969
Post autor: seba969 » 3 sty 2015, o 22:57
Ta guma to czasami bardziej przeszkadza niz pomaga, bo jak sie zapcha liśćmi to woda nie zejdzie
liTai
Auto: Insignia Sedan
Miasto: Zabrze
Post autor: liTai » 22 kwie 2020, o 18:26
Odgrzeje kotleta. Jak ta guma ma być tam zamocowana? Zrobi ktoś poprawne zdjęcie?
EDIT
Ogarnięte, tak jak zaznaczone na zdjęciu powyżej - należy włożyć rękę od spodu i namacalnie znajdzie się otwór, gdzie powinna znajdować się ta guma.
skifa@o2.pl
Auto: Insignia A HB
Miasto: Bytom
Post autor: skifa@o2.pl » 19 lip 2020, o 09:50
Witam w którym miejscu jest ta guma zdjęć nie można wyświetlić
liTai
Miasto: Zabrze
Post autor: liTai » 20 lip 2020, o 20:11
Maciek90
Miasto: Legionowo
Post autor: Maciek90 » 29 sie 2020, o 10:42
Witam mam problem z odprowadzeniem wody z podszybia po stronie pasażera Insignia 2014. Otóż woda spływa dwiema gumowymi rynienkami po czym wpływa do otworu z sitkiem na górze i wpływa pod auto. Pytanie co się z nią dzieje dalej bo u mnie ewidentnie gdzieś się gromadzi i nadmiar pojawia się w środku pod nogami pasażera. Miał ktoś podobny problem?
gosc
Auto: opel
Miasto: Koszalin
Post autor: gosc » 29 sie 2020, o 14:50
Prawdopodobnie masz zatkany odpływ po prawej stronie i woda przelewa się przez nagrzewnicę do środka auta. Podnieś maskę, odchyl to maskowanie podszybia i zobacz czy nie ma tam wody.
Maciek90
Miasto: Legionowo
Post autor: Maciek90 » 29 sie 2020, o 19:07
Sprawdzałem jest sucho nawet śmieci tam nie było tylko trochę piasku i kurzu. Generalnie odpływy są drożne zastanawia mnie gdzie ta woda z podszybia spływa i którędy opuszcza auto może gdzieś w podłodze gromadzi się i nadmiar pezesacza się do środka...
Kolejny przeciek na wysokości prawego nadkola, zdemontowalem lampę tylną zaslepilem otwory i woda gdzieś mimo wszystko leci do środka gromadzi się we wnece za nadkolem i podczas jazdy splywa pod tylną kanapę no masakra jakaś...
ramos
Miasto: Śląsk
Post autor: ramos » 4 maja 2021, o 15:04
Witam, gdzie znajdę odpływ wody z podszybia w wersji poliftowej? Czy konieczne jest rozbieranie podszybia? Mam wodę na wykładzinie po stronie kierowcy. Wersja z panoramą. Nie wiem gdzie są odpływy z dachu. Z góry dziękuję na pomoc.
Xerant
Miasto: Www
Post autor: Xerant » 5 cze 2023, o 18:27
Witajcie i wybaczcie od razu odkop tematu po takim czasie. Mam natomiast ten sam problem… tzn. ostatnio zdjąłem tylną kanapę (uwaga temat nie dotyczy wcale tyłu pojazdu) i zauważyłem wilgotne wygłuszenie z prawej strony. Włożyłem rękę głębiej, tak jakbym chciał się dostać „w nogi” tego tylnego prawego pasazera ;) a tam cała podłoga w wodzie, dosłownie stoi tam woda pod wykładziną. Popełniłem to samo z drugiej strony i tam dokąd umiałem, dotąd sięgnąłem i nic, sucho. Nie wiem, może pod przednim fotelem już jest, ale z tylu jej nie widać. Reasumując- mam wodę na podłodze, ale nie w bagażniku. Tam była kiedyś, ale mi to uszczelnili ;) także świetne przygody :) bardzo liczę, że ktoś może mieć jakaś wskazówkę co do tego tematu, a może i poleci kogoś kto pomoże się z tym uporać. Najlepiej dolny Śląsk/opolskie/śląskie/wielkopolskie, ale jak nadzieja skutecznego rozwiązania będzie na drugim końcu polski, tez pojade. Pozdrawiam
Edit: Insignia 2016 hb, zwykły dach
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
