Dołącz do naszej Grupy na FacebookuOleje oraz dodatki do diesli CDTI - porady, dobór
Lucjan
Zakupiłem dziś Motula EFE i do tego filtry i mam pytanie co do filtra oleju. Gość dał w sklepie Mann HU 712/11X a powinien być HU 7004/1X.Powiedział, że to te same filtry tylko ten pierwszy jest o połowę tanszy? założyć go czy wymienić na tego drugiego?.
- MR718
- Auto: Insignia A
- Miasto: Marki
ja montuje u siebie właśnie ten HU 712/11X i jest ok
Lucjan
te filtry są identyczne a różnią się ceną o połowę. Czyli zakładać?
adrevir
- Miasto: Płock
Dla świętego spokoju możesz nabyć dedykowany-drozszy filtr i porównać jeszcze organoleptycznie, ale też słyszałem kiedyś, że pasuje ten fiatowski filtr i chyba sam się skuszę teraz.
Lucjan
to są te same filtry np zamiennikiem do hu7004/1x i hu712/11x jest FEBI 39837.
Mati2008
- Auto: Insignia ST/MY 2012
- Miasto: Szczecin
Panowie, takie pytanie na szybko...Jak sądzicie? Jeżeli w lato latałem na oleju 5w40 to może tak zostać i w okresie zimowym czy lepiej na zimę zejść na 5w30? Pytam, gdyż nie od dziś wiadomo, że insignia ma problemy z pompą oleju i czy nie byłoby lepiej na zimę trochę rzadszy olej zalać, aby nie było większych problemów z porannymi rozruchami jak i samą pompowalnością oleju podczas zimnego startu po całej nocy?
Pawel_wro
Ale parametr zimowy dla jednego i drugiego oleju masz ten sam tj 5W.
Mati2008
- Miasto: Szczecin
Tak wiem, ale z kart charakterystyki wynika, że lepkość 5w30 w niższych temperaturach jest jednak niższa aniżeli 5w40, co ma przełożenie w szybszej pompowalności na starcie dlatego zastanawiam się, czy zostać jednak przy 5w40 czy może jednak dla dobra silnika i lepszego samopoczucia zmienić.
- Postawił piwo: 261 razy
Ale ty masz diesla, to i tak zaraz sobie rozrzedzisz ten olej podczas wypalania DPF . Powinieneś dlatego mieć 40. Twoje samopoczucie nie ma w tych cyfrach wiele do rzeczy, ale dobro silnika jest chyba ważniejsze.
Lucjan
Zalany Motul 8100 X-Clean EFE 5W30 i filtr oleju Blueprint ADK82107
adrevir
- Miasto: Płock
Wolałbym tańszy olej a dołożyć do innego flitra.
- Otrzymał piwo: 26 razy
Filtr jak każdy chociaż na forum jest moda na inne. Co tu do oleju dokładać, 5 zł?
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 143 razy
Po co jak ropa się czasem dodaje a jest tańsza
Dawno nie kosztowała 5
Lucjan
A co w nim jest złego. To że nie jest to Mann. Co za polska mentalność.
adrevir
- Miasto: Płock
Chyba nie zrozumiałeś, skoro wziales mega budżetowy filtr, uznałem że cena jest dla Ciebie głównym wyznacznikiem, dlatego z dwojga złego, wolałbym przejezdzic 10kkm na tanim oleju (zresztą ten Motul niczym specjalnym się nie wyróżnia, olej HC), niż z tanim filtrem, konsekwencje np. skrecenia się filtra itp. Co oczywiście nie musi się stac, ale mam prawo mieć swoje zdanie, tak jak ty możesz kupić co chcesz.
Lucjan
Blueprint to pakowacz. Organoleptycznie 1:1 Mann
bob_dg
- Miasto: Sosnowiec
Organoleptycznie to wszystkie są takie same. Już mogłeś Filtrona założyć a nie najtańszy jaki był na półce w sklepie. Kupiłeś przereklamowany olej który według specyfikacji jest poprostu przeciętny. Na rynku są oleje o dużo lepszych parametrach i sporo tańszych od Motula. W dodatku tak jak kolega wyżej napisał przy 2.0 cdti lepiej sprawdzi się 5W40 gdyż ma grubszy film olejowy.
Panowie, na motulu jeździ sporo użytkowników, poza tym na innych forach jest również popularnym olejem, nie przesadzajcie
Mógł kupisz wiele innych, ale kupił ten i jest spoko
- Postawił piwo: 30 razy
- Otrzymał piwo: 38 razy
Powiem tak na motulu 5W40 jeździłem praktycznie cały czas a i tak silnik padl ale mniejsza oto ,teraz zmieniłem na PMO i po przejechaniu paru tysięcy powiem że jest inaczej to już nie jest efekt placebo albo świeżego oleju ,poprostu silnik pracuje ciszej bardzej mięko jak by to określić, a już dużo czytałem że Motul już nie jest taki dobry została tylko Marka ,zresztą tu na forum dużo osób twierdzi to samo ,jeszcze zostało drugie auto gdzie też zalewam motula ale to stary poczciwy 2.2 dti a ten łyknie wszystko choć zawsze mial zalewane drogie oleje
Lucjan
Miał być Mann ale wybrałem Bluprinta. Filtrona już miałem i w 80% stosuję go do swoich samochodów, uważam, że robi dobre filtry tylko „znawcy” po nim jadą. Jak by Filtron był zły to by go MANN nie wykupił. To,że Blueprint jest tani, nie znaczy,że jest zły. Nie zawsze cena idzie w parze z jakością.bob_dg pisze: ↑8 sie 2020, o 22:32Organoleptycznie to wszystkie są takie same. Już mogłeś Filtrona założyć a nie najtańszy jaki był na półce w sklepie. Kupiłeś przereklamowany olej który według specyfikacji jest poprostu przeciętny. Na rynku są oleje o dużo lepszych parametrach i sporo tańszych od Motula. W dodatku tak jak kolega wyżej napisał przy 2.0 cdti lepiej sprawdzi się 5W40 gdyż ma grubszy film olejowy.
Motul przereklamowany Tak zgadzam się ale to dobry średniak. Za 115 nie sądzę, że przepłaciłem. Kiedyś stosowałem GM ale od kilku wymian jest Motul. Przy regularnej wymianie oleju i filtra firma nie ma dużego znaczenia. Ważne by były spełnione normy.
Dzięki. Na innych forach MOTUL to król ale to wina handlarzy niestety.
To,że silnik pracuje ciszej nie znaczy, że olej jest lepszy. Co do PMO to kłamczuchy. Reklamy że to PAO ito a analizy wykazują co innego.dare50 pisze: ↑9 sie 2020, o 09:04Powiem tak na motulu 5W40 jeździłem praktycznie cały czas a i tak silnik padl ale mniejsza oto ,teraz zmieniłem na PMO i po przejechaniu paru tysięcy powiem że jest inaczej to już nie jest efekt placebo albo świeżego oleju ,poprostu silnik pracuje ciszej bardzej mięko jak by to określić, a już dużo czytałem że Motul już nie jest taki dobry została tylko Marka ,zresztą tu na forum dużo osób twierdzi to samo ,jeszcze zostało drugie auto gdzie też zalewam motula ale to stary poczciwy 2.2 dti a ten łyknie wszystko choć zawsze mial zalewane drogie oleje
Przy kolejnej wymianie (zapewne jeszcze w tym roku) planuje NASZE POLSKIE LOTOS LUB ORLEN.
