Interfejs diagnostyczny do Insignii - wybór, porównania
krupniok
Auto: Insignia B (automat)
Miasto: Śląsk
Postawił piwo: 14 razy
Re: Interfejs diagnostyczny do Insignii - wybór, porównania
Post autor: krupniok » 3 maja 2020, o 10:18
gorkaw@wp.pl pisze:
14 gru 2019, o 18:42
Jaki interfejs diagnostyczny ELM327 BT współpracuje z Insignią B (silnik B20DTH)?
W Insigni A nie miałem problemu zarówno z Vgate iCar2 BT, jak i iCar PRO 4.0 BT.
Po podłączeniu do OBD2 w Isi B nie pali się żadna lampka. Proszę o poradę.
Ponawiam pytanie Kolegi. Chciałbym nabyć jakiś najprostszy interfejs pozwalający odczytać błędy i ewentualnie w miarę możliwości je skasować (jak np. błąd sondy NOx...) w Insignii B 2017 2.0CDTI. Przykładowo iCar II na bluetooth ogarnie temat czy trzeba szukać wyżej?
Posiadam interfejs jak na zdjęciu (VAG KKL+FIATECUSCAN), wykorzystywałem go kiedyś do Fiatów i spełniał moje oczekiwania, jednak do Opla chyba nie podejdzie.
P.S. wiem, że temat dla IA, ale w dziale IB nie znalazłem takiego...
Owca24
Miasto: Wadowice
Post autor: Owca24 » 11 cze 2020, o 11:05
chciałem zapytać czy icar 2 odczytam błędy z Insigni 2010 rok, 2.0 CDTI?
Ostatnio kupiłem ELM tego tańszego i nawet nie chce się połączyć. Wpinam zaświeci się tylko i po 3 sek. wyłączy.
Myślałem, że wadliwy, przysłali mi drugiego i ten sam problem.
Post autor: mazmarcin » 11 cze 2020, o 11:07
Tak. Większość z nas go ma.
Orte
Auto: Inne
Miasto: Kraka
Post autor: Orte » 11 cze 2020, o 19:02
Witam....czytam, czytam i jasno nie jest nigdzie powiedziane, czy do insignia A z 2015 roki (diesel po lifcie) wystarczy elm327 bt icar2 I oprogramowanie np. Dtc reader? Chodzi wyłącznie o odczyt i ewentualne kasowanie bledow (silnik , Klima, itp)/diagnostykę w ruchu. Żadnego przeprogramowywania/uaktualnień softu itp.
Post autor: Rooff_ » 11 cze 2020, o 19:07
Tak. Choć jeśli chodzi o aplikację to sporo zależy od silnika (sterownika). Bo ww. aplikacja średnio radzi sobie z A20DTR.
Orte
Auto: Inne
Miasto: Kraka
Post autor: Orte » 11 cze 2020, o 21:19
Rooff_ pisze:
Bardzo dziękuję. Z tego co już doczytałam jest spory wybór aplikacji więc na pewno któraś da radę;)
Dodano po 8 godzinach 20 minutach 43 sekundach:
A tak przy okazji, może ktoś się orientuje, czy ten interfejs da radę zdiagnozować volvo v50 z 2010 roku ? bo bym Tacie memu kupił przy okazji :). Wiem co piszą sprzedawcy w opisach aukcji, ale pytanie to jest do praktyków, którzy już sprawdzali volvo
Ostatnio zmieniony 11 cze 2020, o 22:40 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Rooff_ » 12 cze 2020, o 13:16
Myślę, że interface na 99% da radę. Większym wyzwaniem będzie znalezieniem odpowiedniej aplikacji na androida. Te uniwersalne typu Torque mogą nie wszystko ogarniać. Z moich doświadczeń na Oplach i Citroenach te dedykowane do danej marki są lepsze/dokładniejsze.
darekk
Auto: A-ST 2.0D: B-GS 2.0T
Rok produkcji: 2021
Miasto: Kielce
Post autor: darekk » 12 cze 2020, o 15:23
Widzę @Rooff że masz doświadczenie z Citroenami. Jaką apkę możesz polecić do DS3 1,6 120KM?
mnieteczek
Auto: PEUGEOT 508 GT
Otrzymał  piwo: 21 razy
Post autor: mnieteczek » 12 cze 2020, o 15:49
Do citroena faplite
https://play.google.com/store/apps/deta ... .c.faplite
Wysłane z Galaxy S9 Obrazek
darekk
Rok produkcji: 2021
Miasto: Kielce
Post autor: darekk » 12 cze 2020, o 15:52
Dzięki
Orte
Auto: Inne
Miasto: Kraka
Post autor: Orte » 12 cze 2020, o 17:26
Dziękuję:)
Post autor: P405 » 13 cze 2020, o 07:54
Pełną wersję FAP lite trzeba kupić na Amazon. Generalnie do PSA najlepsza aplikacja.
m-gol
Kod silnika: B16DTH
Miasto: B-B
Postawił piwo: 6 razy
Post autor: m-gol » 12 lip 2020, o 22:18
Jestem zainteresowany kupnem VGATE ICAR PRO.
I chciałbym się dowiedzieć czy on będzie się łączył bez problemu i odczyta błędy z moją Insignią A, rok 2016, silnik B16DTH.
Jeszcze zastanawiam się nad wersją z BT (Jest jakaś różnica pomiędzy BT3.0 a BT4.0 - bo różnica w cenie jest spora) czy WIFI?
Czy możecie się wypowiedzieć ze swojego doświadczenia który jest praktyczniejszy? Jakie są zalety albo wady? Który lepiej się łączy?
Dodam, że często łączę się ze swoim radiem przez BT.
Post autor: Rooff_ » 13 lip 2020, o 13:43
Z łączeniem się interface nie będzie problemów. Większym wyzwaniem będzie znalezienie aplikacji, która obsłuży Twój silnik/samochód. Wydaje mi się, że ScanMyOpelCAN powinien dać radę. Ale to będzie tylko odczyt i (po wykupieniu rocznej sunskrypcji) kasowanie błędów. Parametry LiveData ww. program ma takie sobie. OPL DTC o ile kojarzę to aktualnie nie działa z Twoim silnikiem.
Wada WiFi będzie taka, że nie wszystkie programy współpracują z interfejsami WiFi. Druga sprawa - po włączeniu WiFi i połączeiu z interfejsem zniknie Ci internet GSM. To jest myśle ważne w konktekście tego, że część programów działa na zasadzie bazy danych silników i ustawień, które są gdzieś na serwerze i program potrzebuje dostępu on-line. Taką funkcjonalność zapowiada również @Ping w nowszej wersji OPL DPF Monitor.
Nie wiem jak w radiach, ale w nowszych telefonach jest możliwość podłaczenia po BT większej ilości urządzeń bez rozłączania innych, więc nawet jak coś innego łączysz po BT, to powinno się dać połączyć również z ELM.
Wracając jeszcze do samego interface - na pewno jest różnica w działaniu ICar PRO a zwykły ICar - na + dla tego PRO. A czy wersja 3.0 czy 4.0 - nie wiem czy odczujesz różnicę. Ja kupiłem na aliexpress za 20$ wersję 4.0 PRO.
m-gol
Kod silnika: B16DTH
Miasto: B-B
Post autor: m-gol » 13 lip 2020, o 15:49
Dzięki za info.
To raczej się zdecyduję na wersję BT, Tylko jeszcze muszę poczytać czy aplikacje będzie zgodna z moim silnikiem.
Bogoes
Auto: Corsa D A13DTC
Miasto: Bydgoszcz
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: Bogoes » 13 lip 2020, o 16:58
Różnica w wersji BT 3.0 i 4.0 polega na tym, że 3.0 jest na androida, a 4.0 obsługuje androida i iPhona, bo funkcjonalność interfejsu jest taka sama.
daniu9
Auto: Opel Insignia A
Post autor: daniu9 » 29 sie 2020, o 17:27
Ktoś z forumowiczów radzi sobie z A16LET i interfejsem bo bluetooth? Czy może jednak wybrać interfejs po wifi?
Ewentualnie, bo widzę że występuje kilka rodzajów interfejsów, który po kablu będzie odpowiedni do "cywilnego" wykorzystania?
Post autor: Rooff_ » 30 sie 2020, o 00:31
Ale o jaki interface pytasz? Jeśli o ELM to nie ma po kablu. Vgate (Icar3 lub Icar Pro 3.0 lub 4.0) będzie dobry. Większy problem może być z aplikacją, ale jakaś się znajdzie. Nie napisałeś co chcesz uzyskać w tym "cywilnym" użytkowaniu.
daniu9
Post autor: daniu9 » 30 sie 2020, o 00:36
Rooff_ pisze:
Głównie odczyt błędów, ewentualnie ich kasowanie. I raczej się skłaniam ku połączeniu bezprzewodowym.
arek810316
Auto: Opel Insignia Tourer
Miasto: Pleszew
Post autor: arek810316 » 8 paź 2020, o 21:40
Zauważyłem coś dziwnego w interfejsie iCar 2 Vgate. Otóż po dłuższym postoju jak telefon chce się łączyć przez BT to iCar 2 nie łączy się z nim dodam ,że włączony jest bo czerwona kontrolka świeci się. Muszę interfejs wyciągnąć całkiem i ponownie włożyć to wtedy trybi ładnie jakis czas i pozniej znowu to samo ... Co to może być?
Ja mam Vgate a moze sprobowac Konnwei KW901 ?
Jaka roznica?
Przy tym Konnwei KW901 jest w opisie ,ze jak jest w gniezdzie to startuje po wlaczeniu auta a w iCar 2 Vgate trzeba wcisnac przycisk..
