Dołącz do naszej Grupy na FacebookuZamykanie zamków gdy kluczyk jest na zewnątrz a silnik pracuje
szejk__
- Auto: Insignia B ST
Ekipa... nie bardzo nawet wiedziałem gdzie wrzucić temat ale poniżej studium przypadku:
Jesteśmy na autostradzie, zatrzymuje sie na stacji, żona śpi w aucie, nie chce gasić auta bo rozgrzane do czerwoności, chce jedynie wyjść na stacje kupić to i owo i wrócić do auta ORAZ ! chce zamknąć zamki w aucie żeby żona mogła dalej bezpiecznie spać w aucie...
Nie byłem w stanie zamknać zamków bedac po za autem na włączonym silniku...ani na klamce ani z kluczyka.
Nie da sie, a moze trzeba cos ustawić ?
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 98 razy
Re: Zamykanie zamków gdy kluczyk jest na zewnątrz a silnik pracuje
Według mnie się nie da.
Ma to uzasadnienie w przepisach gdzie jest jasno napisane, że nie można opuścić pracującego samochodu.
art. 60 ust. 2 ustawy — prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260)
Zabrania się kierującemu:
1) oddalania się od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu; (…)
3) pozostawiania pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym; nie dotyczy to pojazdu wykonującego czynności na drodze;
- Chorwat
- Auto: 2.0T 250KM 4x4 A/T
- Kod silnika: B20NHT
- Miasto: Toruń
W Insignii jutro spróbuję. W Astrze K (również z bezkluczykowym dostępem) da się na pewno (z pilota).
Astra F 1.6 75KM -> Omega B FL 3.2 V6 218KM -> Astra K 1.6 136KM -> Insignia A 2.0 250KM 4x4
Patryk.malin
- Auto: Insignia 2.8 V6
- Miasto: Gdynia
- Postawił piwo: 30 razy
Da się tylko trzeba mieć drugi kluczyk i zamykać fizycznie z zamka nie z pilota , ale oczywiście w przedlifcie
- wirus
- Auto: Buick Regal AWD
- Miasto: Rozprza
Takie żeczy tylko w USA. Mam Buicka Regal jeśli ktoś nie wie jest to insignia na rynek amerykański. Auto jest wyposażone w zdalne uruchamianie silnika pilotem. Po prostu podchodzisz do auta i z odległości ok 50m możesz uruchomić silnik z zamkniętymi drzwiami w aucie.
- Chorwat
- Miasto: Toruń
Sprawdziłem dzisiaj. Jak najbardziej da się zamknąć auto (z pilota, system Keyless). Wysiadasz, klikasz przycisk (oczywiście pilota bierzesz ze sobą) i zamknięte, a silnik pracuje.
Isia A 2015r. Tak samo jest w Asi K 2016r.
Marek0
- Auto: Insignia GS 2019
- Miasto: Opole
W insigni b sprawdzałem ,nie da się.
- mejkpis
- Auto: insignia B GS
- Miasto: z dupy
potwierdzam, że w b też nie mogę zamknąć drzwi:(
- krupniok
- Auto: Insignia B (automat)
- Miasto: Śląsk
- Postawił piwo: 14 razy
Ostatnio zmieniony 3 sie 2020, o 21:32 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
lukisczest
- Miasto: teraz już śląskie
W Insignii B nie da się zamknąć gdy silnik włączony
- xmax
- Auto: Vauxhall Insignia
- Miasto: Londyn / Białystok
Właśnie odebrałem dzisiaj moją nową B 2018 elite, drzwi same się zamykają, niezależnie od tego czy silnik pracuje czy nie. Będąc z kluczem obok auta normalnie się otwiera, wystarczy odejść kawałek z kluczykiem i już otworzyć się nie da. Tak na szybko przejrzałem ustawienia i tam chyba jest opcja zmiany tego. Jutro sprawdzę czy przyciski na pilocie reagują przy odpalonym silniku.
sebodiilhg
- Auto: Country Tourer 4x4
- Miasto: Siedlce
Dzisiaj rano po pracy odpalam auto , kluczyk wrzucam na fotel żeby nie trąbił jak to Insignia, idę się odlać, wracam, a tu zonk.... Drzwi się zablokowały.... Pierwszy raz taka sytuacja a robiłem tak często np odbierając dziecko z przedszkola. Nie wiem co tutaj mogło nie zagrać i pewnie się nie dowiem, cieszę się że podpięty był Icar i Pingowi skapnelo 159 zł
35 km od domu więc na zapasowy kluczyk nie miałem co liczyć. A co do zamykania auta na odpalonym aucie.... Insignia A polift da się zamknąć z pilota
sawekfan
- Miasto: Wrocław
mozna wyłączyć opcję "trąbienia" gdy kluczyk jest poza samochodem gdy silnik jest uruchomiony i wtedy nie będziesz musiał zostawiać w samochodzie.
Ostatnio zmieniony 1 lut 2025, o 01:30 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
sawekfan
- Miasto: Wrocław
Można zrobić to w inny sposób. Otwierasz swoje okno i przez otwarte naciskasz guzik, który jest na drzwiach od wewnątrz do zamykania drzwi, a nastepnie przyciskiem od szyby zamykasz swoje okno. Gdy wracasz kluczykiem otwierasz drzwi. Lekka kombinacja ale w ten sposób da się to obejść i zamknąć gdy silnik jest włączony
