Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCzujniki martwego pola w lusterkach
- Otrzymał piwo: 146 razy
Re: Czujniki martwego pola w lusterkach
Jaki jest kod RPO dla tych czujników?
Czy była taka opcja w przedliftach?
Wojtek, chcesz z tym działać u siebie czy u żony?
ImEnzo
- Auto: Opel Insignia A FL
- Miasto: Szczecin
Ostatnio i mnie dopadł taki komunikat,
Chciałbym zasięgnąć porady odnośnie przyczyny tego komunikatu mianowicie, gdy pojawił się komunikat, i brak mrugnięć "światełek" w lusterkach przy starcie auta, postanowiłem sprawdzić wszystko co możne być przyczyna , i tak czujniki martwego pola w środku praktycznie nowe, wszystko w nich tak jak powinno czyli nie ma żadnych oznak wilgoci (prawy igła, lewy trochę utleniony ale luty wszystkie jak nowe), zasilanie na obydwu kostkach jest, połączenie na kosach tam gdzie powinno z lewej strony na prawa jest, piny w czujnikach i kostkach prawidłowe,.
Pytanie jest takie, co jeszcze należało by sprawdzić co mogłoby być przyczyna (na zaprzyjaźnionym warsztacie po sprawdzeniu komputerem wyszło ze brak komunikacji z modułem prawym).
Insignia A FL 2014 2,0 cdti.
- mnieteczek
- Auto: PEUGEOT 508 GT
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
- Otrzymał piwo: 21 razy
Prawy moduł do wymiany, jedyny plus że to ten tańszy
Wysłane z Galaxy S9
Wysłane z Galaxy S9
ImEnzo
- Miasto: Szczecin
Dziekuje za odpowiedz sprawdze moze uda sie dorwac gdzies ten modul, ale sie zdziwilem bo w srodku prawy modul jest jak nowy zadnych zielonych lutow ani nic. A jak dostane z takim samym numerem to dochodzi do tego programowanie ?
Ostatnio zmieniony 11 cze 2020, o 19:04 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- mnieteczek
Prześledź sobie poniższy temat masz tam wszystko na ten temat łącznie z linkami gdzie kupić
https://www.insignia-club.pl/viewtopic. ... &start=240
ImEnzo
- Miasto: Szczecin
Dobrze , bardzo dziekuje za zainteresowanie i pomoc
ImEnzo
- Miasto: Szczecin
Jeszcze ja odnośnie tych czujników. Czy jest jakaś osoba z zachodniopomorskiego (okolice szczecina) która by zaprogramowała taki prawy czujnik.
Ostatnio zmieniony 15 cze 2020, o 16:33 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
rafal8812@gmail.com
- Miasto: Maksymilianowo
Witam. Również mam problem z owym czujnikiem. Kod błędu u18a6 prawy moduł. Mam pytanie gdzie te moduły w aucie się znajdują? Dużo pracy aby je wymienić?
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 144 razy
Przecież pisze w tym temacie który ma tylko 4 strony
https://insignia-club.pl/viewtopic.php? ... 14#p168077
quatro
Witam wszystkich.
Jest ktoś ze stolicy albo okolic kto by zaprogramował te czujniki?
finerek123
- Miasto: Wyszkow
Witam wszystkim, mam taki problem. Gdy przykładowo świeci mi po lewej stronie wykrycie czegoś w martwym polu, to po prawej stronie dioda lekko także się zapala. Podobnie sytuacja, gdy świeci prawa strona, to lewa także lekko żarzy. W dzień niewidoczne, w nocy jednak widać lekkie podświetlenie. Drugi problem - od wczoraj zauważyłem, że prawa strona świeci mi praktycznie przez 95% jazdy. Przestaje świecić tylko przy niższych prędkościach. O co chodzi?
Pewnie umiera któryś z modułów martwej strefy - od wilgoci. Podczytaj linki podane wyżej przez kolegów.
finerek123
- Miasto: Wyszkow
Orientujesz się, w jaki sposób rozebrać te moduły? Nie chcę nic zepsuć, a wygląda na to, jakby były sklejone?
finerek123
- Miasto: Wyszkow
Rozebrałem tylko ten problematyczny moduł i w środku był jak nowy. Po złożeniu i zamontowaniu z powrotem w samochodzie, po odpaleniu diody w lusterkach zaświecają się, ale na drodze już nie wykrywają żadnych obiektów. Co teraz poszło nie tak?
- Kriss
- Auto: BMW G31
- Rok produkcji: 2021
Skąd wiesz który jest problemem? oprócz podstawowej funkcji jaką jest wykrywanie obiektów w martwym polu, każdy z modułów odpowiada za co innego, lewy (master) - komunikacja z pojazdem i prawym modułem, prawy (slave)- ledy w lusterkach.
Prawy moduł nie ma bezpośredniej komunikacji z autem, komunikacja odbywa się po HS-CAN z lewym modułem.
Dlatego bez porządnej diagnostyki, ciężko stwierdzić który jest uwalony.
finerek123
- Miasto: Wyszkow
Stwierdziłem na tej podstawie, że lewy działał i zaświecił się prawidłowo, natomiast prawy świecił praktyczne przez 90% jazdy bo poza wykrywaniem samochodów, także świecił gdy była barierka, płot czy jakikolwiek metalowy element i obstawiałem, że być może padł w nim element dyskretny odpowiadający za filtrowanie np. korozją na styka h, zimne luty itp. Co do diagnostyki to niestety, ale moduł nie zgłasza żadnych błędów. Wychodzi na to, że będę musiał się przyjrzeć także lewej stronie. Myślałem, że to są dwie niezależne antenki, a gdzieś w samochodzie jest sterownik, który za to odpowiada.
finerek123
- Miasto: Wyszkow
Chodzi mi o to, że na zegarach nie ma żadnego błędu, równiez przez obd nic nie ma, ale to może kwestia tego, że vgate nie sczytuje
Edit - odłączyłem i podłączyłem wtyczkę. Wczoraj działało dobrze. Dzisiaj komunikat "układ kontroli strefy bocznej". Nie mam siły do tego. jest jakiś magik który zamieni mi treść w zegarach na coś typu dzień dobry, życzymy miłego dnia? Lusterka sam sobie zmienię na zwykłe
Ostatnio zmieniony 13 paź 2021, o 07:16 przez finerek123, łącznie zmieniany 1 raz.
- DzaceQ
- Auto: Insignia Opc line
- Miasto: Oświęcim
- Postawił piwo: 14 razy
Witam, szukam kogoś kto ogarnia takie rzeczy i był by w stanie to naprawić małopolska/śląsk. Problem pojawił się dziś więc pewnie jest szansa na ratunek. Objawy co kilka sekund jazdy zapalają się oba lusterka, na parę sekund. Generalnie wygląda to tak: 30 sekund się nie świecą, zapalają na 5 sekund i znowu 30 sekund się nie świecą i tak w kółko. Komunikatu błędu na ekranie narazie brak.
