Remont zawieszenia
OsUcH
Auto: Opel Insignia Sedan
Remont zawieszenia
Post autor: OsUcH » 7 mar 2019, o 18:04
Panowie jestem na etapie planowania wymiany zawieszenia tj. wszystkich części metalowo-gumowych z przodu jak i z tylu. Czy ktoś z was posiada listę elementów, które muszę zamówić i w jakich ilościach? Czy wahacz podlega wymianie czy można wymienić w nim elementy zużyte? Jak wyglada sprawa drążków stabilizatora? Jakiego producenta polecacie?
marcin.1987
Re: Remont zawieszenia
Post autor: marcin.1987 » 8 mar 2019, o 10:19
Jak chcesz wymienić wszystkie tuleje to jedź do ASO i niech zrobią Ci wycenę. Dostaniesz listę części z nr katalogowymi i ilością. Producent - Lemforder. Ewentualnie zestaw poliuretanowych tulei. Jak się aż tak poważnie zabierasz do tematu to warto w nie zainwestować. Większość tulei (jeśli nie wszystkie) są wymienne i nie ma potrzeby wymiany wahaczy, chyba, że jest uszkodzony, albo sworzeń ma luzy.
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 8 mar 2019, o 17:50
Jakbym miał zrobić taki remoncik kupiłbym za kilka stówek prasę hydrauliczną 30 ton, ściągacz sprężyn, wszystko zrobił sam, a pojechał tylko na ustawienie zbieżności. Wyjdzie taniej niż w serwisie, prasa się zwróci i zostanie do majsterkowania ;)
Podejście dobre, robisz wszystko i masz przez kilka lat nowe, ale czy rzeczywiście wszystko jest zużyte? Kwestia podejścia do tematu.
Jeśli co dwa miesiące masz wymieniać pojedyncze elementy to można wszystko zrobić na raz i raz ustawić zbieżność zamiast 20 razy.
OsUcH
Post autor: OsUcH » 9 mar 2019, o 12:53
właśnie tak chce podejść do tematu. Kupić wszystkie elementy metalowo gumowe wymienić na nowe. Jedynie co zauważyłem to muszę podjechać na stację diagnostyczną sprawdzić czy sworzeń na wahaczu nie ma luzu, bo jeśli tak to niestety wchodzi w grę wymiana całego wahacza. Dostałem wykaz części niezbędnych z MPBS ale niestety nie mają wszystkiego i się zastanawiam czy jak wymienię większość na poliuretan to reszta brakujących części gumowych nie będzie zbyt cierpiała ze względu na to, że poliuretan jest sztywniejszy?
LISTA z MPBS
- 2x 4501948 (oś przednia)
- 2x 4501949 (oś przednia)
- 2x brak na drążek stabilizatora oraz łączników
- 2x 45019127 (górny)
- 2x 45019126 (ta występuję w dwóch wersjach, 39 lub 47mm. Z czego posiadamy w ofercie tylko 39mm ) [górny]
- 2x 45019158 (poprzeczny przedni)
- 2x 45019159 (poprzeczny przedni)
- 2x 45019123 (pod sprężynę)
- 2x brak na zwrotnicę.
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 9 mar 2019, o 13:52
Możesz wziąć poliuretany o twardości tulei gumowych (chyba 75ShA).
gingop
Auto: Insignia A20DTH
Post autor: gingop » 18 maja 2020, o 16:47
Czy ktoś się orientuje czy jest możliwość wymiany tulei zawieszenia tylnego bez demontażu zwrotnicy? Chodzi mi o wymianę tulei tej dolnej pod tarczą hamulcowa. Da radę to zrobić na aucie?
Gepardox
Miasto: Mielec
Post autor: Gepardox » 4 cze 2020, o 11:08
Wie ktoś może, gdzie kupie wahacz dolny tylny nr 4 23 045 ? Nie mogę znaleźć nigdzie prócz https://7zap.com/pl/part/OPEL/423045/
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 4 cze 2020, o 11:51
https://sklep.dixi-car.pl/wahacz-zawies ... -8447.html - szukaj po numerze GM, a nie numerze części, będzie łatwiej
Sebaszymanski
Auto: Opel insignia
Miasto: Włocławek
Post autor: Sebaszymanski » 15 cze 2020, o 18:57
Siemanko powiedzcie mi czy jest możliwość by włożyć zawieszenie gwintowane do insigni 4x4 flexride bo znalazłem jeden który jest dedykowany ale za prawie 10 tyś A coś innego jak patrzyłem to opisywane jest że nie bedzie pasowac, czy coś trzeba zmieniać w tym ?
marsz
Auto: Opel Insignia LPG
Miasto: Radomsko, Piotrków Tryb
Post autor: marsz » 22 cze 2020, o 15:31
Robisz zawieszenie i ja też się przymierzam. Zastanawiam się nad wymianą sprężyn. Jak wysoko masz zawieszony samochód przed remontem i po remoncie ? U mnie jest teraz z przodu od podłogi na nadkoli w najwyższym punkcie 72cm. Chętnie porównałbym wysokość do kogoś kto ma dobre nie hałasujące zawieszenie. Amortyzatory moim zdaniem są kiepskie po wyjęciu i wciśnięciu tłok wychodził przez 75 sekund !
Radek1999
Auto: Opel insignia a
Miasto: Wieruszów
Post autor: Radek1999 » 23 mar 2023, o 17:28
Ogarnął ktoś ten temat bo chciałbym założyć gwint
Do flex rida
