Dołącz do naszej Grupy na FacebookuBłąd P11DB P11DC
JaMi
- Auto: Insignia B kombi
Re: Błąd P11DB P11DC
Ten błąd nie dotyczy sond, a wadliwego działania oczyszczania spalin z tlenków azotu. Przyczyn takiego zjawiska może być wiele, ale generalnie zaleca się zacząć od wymiany podejrzanej sondy. Jeżeli do tego masz błąd P11DC lub DB, wiele wskazuje na to, że wadliwa sonda dając złe odczyty przyczyniła się do błędu P20EE.
- Szulcu
- Miasto: Koszalin
- Otrzymał piwo: 7 razy
Dokładnie tak było u mnie. Okazalo sie że tylna sonda pokazywała wciąż ten sam odczyt i cały system głupiał.
darras
- Auto: opel insignia
- Miasto: Konin
Dzięki za odpowiedź.
A czy można z tym jeździć? (żadna kontrolka nie świeci). Do czego może doprowadzić jazda z niesprawnym układem (sondą)?
- Szulcu
- Miasto: Koszalin
Kontrolka silnika będzie się zapalac co 1000km i gasnac po kilku uruchomieniach. Z tego co wiem to mozna jezdzic, ale osobiscie wymienilem sonde
- Major601
- Auto: Opel Astra H
Kontrolka raczej nie gaśnie sama od siebie, chyba że kasuje się błąd interfejsem.
Jak padła mi przednia sonda to jeździłem ponad 10000km bo nie miałem części a później nie potrafiłem wykręcić i zaczekałem do innej okazji wizyty u mojego mechanika żeby to zagrzał indukcją i dopiero poszła.
Nie ma to żadnego wpływu na pracę silnika, tylko jeżdżąc ze świecącą kontrolką nie wiemy czy nie pojawił się jeszcze jakiś inny błąd. Warto od czasu do czasu odczytać błędy.
- Szulcu
- Miasto: Koszalin
U mnie było tak jak pisalem: co 1000km pojawiał się check engine, i po kilku odpaleniach znikał. 1000km i znów
JaMi
ASO zakwalifikowało tylną sondę do wymiany. Koszt 2 tys.zł pokrywany na szczęście przez Opla.
- Major601
Na szczęście sporo jest tego na rynku wtórnym w dobrej cenie, a gwarancja i tak kiedyś minie
mr.henio
- Auto: Insignia A 2.0
- Miasto: Kartuzy
- Postawił piwo: 13 razy
Panowie i mnie dopadł ten przypadek. Piszecie, że najlepiej kupić sondę NOx firmy NGK. Pytanko do tych co zakupili, gdzie sondę kupiliscie?? Bo na alle...ro widzę tylko używki a na ich stronie https://www.ngk.com.pl/produkty/sensor-nox/ bezpośrednio nie widzę możliwości kupna. Koszt piszecie ok 600 zł, więc trzeba będzie zacisnąć zęby i kupić.
Z ciekawości napisałem do ASO ile u nich ra7ka zabawa kosztuje, czekam na odpowiedź
- Szulcu
- Miasto: Koszalin
zamów sobie z UK. ja tak robiłem. ok, cena wyższa niż samej sondy, ale nadal duuuuużo nizsza za calość niż w PL. i kombinować nie trzeba.
wiesiek771
- Miasto: Podlasie
@ mr.henio Ja kupiłem używkę z IB od kolegi z forum
za 300 PLN, jak dotąd błąd pojawił się dwa razy, i dopóki daje się wykasować, to nie mam zamiaru zmieniać.
Łap NGK
https://allegro.pl/oferta/czujnik-nox-s ... 9363862162
Łap NGK
mr.henio
- Miasto: Kartuzy
Dzięki za linkkolego, ja nie mogłem znaleźć
U mnie co prawda błąd rowniezidzie wykasować, ale mimo wszystko jest to irytujące
przemod5
- Auto: Insignia 1.6. D16dti
- Miasto: Wrocław
Witam. Czy dłuższa jazda z tym błędem może mieć konsekwencje na inne podzespoły samochodu?
- Szulcu
- Miasto: Koszalin
To jednak wolę zaplacić 900 i jeździć bez błęduwiesiek771 pisze:@ mr.henio Ja kupiłem używkę z IB od kolegi z forumza 300 PLN, jak dotąd błąd pojawił się dwa razy, i dopóki daje się wykasować, to nie mam zamiaru zmieniać.
Łap NGK
Raczej niezbytprzemod5 pisze:Witam. Czy dłuższa jazda z tym błędem może mieć konsekwencje na inne podzespoły samochodu?
przemod5
- Miasto: Wrocław
