pondek91
Auto: Opel Insignia COSMO
Miasto: Chorzów
Post autor: pondek91 » 29 mar 2020, o 12:33
A jak ci sie przelaczalo to pokazuje sie ikonka swiatel drogowych ? Szczerze to znajomy tak sie podniecal tym AFL a ja osobisice w ogole nie widze tej adapcyjnosci tych swiatel. Swieca i tyle. Nie zauwazylem zeby tam bylo tych 9 trybow.
mr.henio
Auto: Insignia A 2.0
Miasto: Kartuzy
Postawił piwo: 13 razy
Post autor: mr.henio » 29 mar 2020, o 13:02
Jak się przelaczylo to ikona świateł drogowych była. Ja się tym nie podniecam jakoś specjalnie, nie zwracam uwago ze jest te 9 trybów, po prostu irytuje mnie że skoro coś jest to powinno działać, a coś ostatnio nie chce.
Post autor: IBZI » 29 mar 2020, o 17:45
Spróbuj wyłączyć i włączyć ponownie. Jeśli to nic nie da, to użyj polecanego wielokrotnie sposobu na elektronikę Insignii. Odłącz akumulator na min. 15 min. Układy się zresetują i może zacznie działać.
mr.henio
Miasto: Kartuzy
Post autor: mr.henio » 29 mar 2020, o 17:50
Spróbuję z akumulatorem, bo co mi szkodzi...
czyrek
Miasto: Wrocław
Post autor: czyrek » 30 mar 2020, o 16:45
no właśnie, a jak najszybciej i najlepiej ją wyczyścić?
Post autor: Rooff_ » 30 mar 2020, o 18:17
Kolego @czyrek że tak spytam przewrotnie - co konkretnie chcesz czyścić? ;)
czyrek
Miasto: Wrocław
Post autor: czyrek » 30 mar 2020, o 20:17
chodzi mi o kamerę, jak patrzę przez przednią szybę to widzę że ktoś przede mną próbował coś robić bo szybka jest czysta na środku ale po kątach to nie za bardzo
Arkadiu87
Auto: Insignia Elite
Miasto: UK/Belfast
Post autor: Arkadiu87 » 4 kwie 2020, o 19:57
Panowie mam problem. Prawa lampa nie skręca na boki A dodatkowo jak otworzę ją aby zajrzeć do środka to mogę bez żadnego oporu skręcać soczweką na boki- dosłownie lata luźno (lewej nie da sie tak poruczyc). Lampa sie poziomuje, przesłoną działa. Auto nie wywala żadnych błędów. A jak odpale swiatla to słychać jakby jakiś silniczek chodził. Co tam się mogło stać?
marcinmg
Auto: Insignia BiTurbo ST
Miasto: mazowieckie
Post autor: marcinmg » 5 kwie 2020, o 10:53
Może przeskoczyła jakaś zębatka, skoro silnik chodzi to błędu nie wywala.
Arkadiu87
Miasto: UK/Belfast
Post autor: Arkadiu87 » 5 kwie 2020, o 11:18
Ale jak to naprawić?
yoomati
Post autor: yoomati » 29 kwie 2020, o 12:56
Panowie, po zalaniu lampy, a późniejszym wymianie obudowy i naprawy silniczków, kolejny błąd wyskakuje na mojej desce. u1524- utrata komunikacji z urządzeniem w magistrali LIN, dodam, że przed zalaniem lampy nie miałem żadnych błędów. Czym to może być spowodowane? W przetwornicy widziałem że było deko wody ale ja wysuszyłem, i niby działa.
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 29 kwie 2020, o 13:56
zaśniedziałe styki?
yoomati
Post autor: yoomati » 29 kwie 2020, o 14:12
O ile w lampie, to powiedziałem serwisowi żeby mi styki posprawdzali, i mówili, że to zrobili. Jedynie gdzie bym musiał sprawdzić to na przetwornicy, na oko jak montowałem to nie było widać śniedzi.
Edit: Nie pomogło, będę teraz przetwornice wymieniał. Swoją drogą ładnie do góry poszły.
yoomati
Post autor: yoomati » 7 maja 2020, o 14:57
Wymiana przetwornicy również nie pomogła, byłem u elektryka na sprawdzaniu instalacji też nie wykrył nieprawidłowości. Zauważyłem jak się ściemniło, że po uruchomieniu lamp, przechodzi tylko test na boki, brak góra-dół. Po kontakcie telefonicznym z serwisem który robił naprawę silniczków, powiedział, że wszystko z nimi powinno być w porządku. Chyba będę musiał albo oddać do warsztatu który kompleksowo zajmuje się elektronika + naprawą xenon, lub ew. jak rozmawiałem z panem z serwisu, powiedział może uda mu się przetestować lampę na samochodzie to mu ją wyślę.
Nimbus
Post autor: Nimbus » 12 maja 2020, o 13:46
Witam ciągle wyrzuca mi błąd b3420 08 podczas jazdy w deszczu wszystko jest ok jak jest sucho.Kable sprawdzone wtyczka też nawet wymieniłem tylni czujnik chwila spokoju i znów to samo.Jakieś rady co dalej robić ?Jedyny pomysł jaki mi przychodzi to aktualizacja modułu afl
Ostatnio zmieniony 12 maja 2020, o 18:49 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
yoomati
Post autor: yoomati » 18 maja 2020, o 14:57
Po naprawie lampy (lampa jest sprawdzona na innym samochodzie). Mam błąd "sprawdź układ poziomowania reflektorów" w pierwszej kolejności chciałem sprawdzić czujniki, czy jest jakiś sposób na sprawdzenie ich sprawności, czy trzeba podjechać do mechanika i podpiąć pod komputer?
Edit: Zauważyłem, że żadna z żarówek do doświetlania zakrętów nie działa.
yoomati
Post autor: yoomati » 19 maja 2020, o 13:16
Porozkręcałem trochę samochodu żeby posprawdzać styki w czujnikach, ale są git. Jedynie zauważyłem, że płytka poziomowania reflektorów jest zardzewiała, czy to ona może generować ten błąd?
zapatilla
Auto: Opel insignia st
Post autor: zapatilla » 20 maja 2020, o 23:31
yoomati pisze:
Wyczyść, zamontuj i zresetuj lampy afl za pomocą vxdiag.
Miałem również ten sam problem i wymieniłem żarówki reflektorów h-10.
Ostatnio zmieniony 21 maja 2020, o 00:08 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
yoomati
Post autor: yoomati » 21 maja 2020, o 11:52
Wczoraj jeszcze sprawdzałem tylni czujnik, ale z nim wszystko git. Dzięki za radę, płytkę zamówiłem nową bo to nie jest wielki koszt, a na resetowanie lamp to będę musiał skoczyć do mechanika, bo nie posiadam do tego sprzętu. Myślisz, że mechanicy mają do tego oprogramowanie, czy szukać bardziej jakiegoś elektryka który się tym zajmuje?
zapatilla
Post autor: zapatilla » 21 maja 2020, o 13:45
Chyba tak. Używam vxdiag dla Opla. To po prostu resetowanie ustawień fabrycznych za pomocą oprogramowania dla Opla.
