Gdzie chip-tuning silnika ?
Post autor: IBZI » 12 sty 2020, o 22:25
dare50 pisze:
12 sty 2020, o 20:38
Ale po co to cytujesz ? przecież wiadomo co jest z tym związane , nie pytałem co robi przycisk sport , chodzi o hamownie , tak jak pisałem pojadę na hamownie i dwa razy zhamuje i zobaczymy
Żebyś zrozumiał, że mocy nie przybywa. I na homowni uzyskasz taki sam wynik (w granicach błędu pomiarowego). Nie jesteś pierwszym, który miał wątpliwości, ani jedynym, który to sprawdził (chciał sprawdzić).
Otrzymał  piwo: 38 razy
Post autor: dare50 » 13 sty 2020, o 05:52
Ale jak pisałem ja rozumie doskonale co robi ten przycisk , chodziło tylko a aspekt czysto techniczny , dobra starczy spamu .
Otrzymał  piwo: 40 razy
Post autor: wassermann » 13 sty 2020, o 09:08
Na hamowni jedzie się z butem w podłodze, więc będzie to samo. Hamownia nie pokazuje reakcji na częściowe położenie pedału gazu.
Ale nie dam głowy jak jest w automatach. W nowej generacji (konkretnie w GSi z AT8) okazało się podobno, że max moc i moment idą na koła tylko gdy pedał jest wciśnięty do deski (poza zapadkę kickdown). W takiej pozycji nie da się przetestować auta na hamowni, bo kickdown = redukcja. A na hamowni trzeba jechać na wybranym biegu z niskich obrotów, czyli skrzynia ustawiona na IV lub V biegu (najlepiej bezpośrednim 1:1) i pedał do pierwszego oporu. Byle nie poza kickdown, bo zredukuje. Taki niuans, gdzie podziewają się "brakujące KM i Nm". Ale nie mam pojęcia jak jest w AT6.
MartiniWKZ
Auto: Zafira C Tourer
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Kozienice/Brzóza
Post autor: MartiniWKZ » 18 sty 2020, o 20:29
Witam serdecznie.
Czy ktoś słyszał o takim zakładzie pod Radomiem https://www.remapper.pl/
Czy ktoś był, korzystał z usług lub zna kogoś kto odwiedził to miejsce i ma wyrobione prywatne zdanie?
Andrzej88
Miasto: MANSFIELD
Post autor: Andrzej88 » 13 kwie 2020, o 09:59
kiego pisze:
7 maja 2013, o 15:31
204 km.451Nm I 20000 przejechane bez problemu.Robione w UK.
Siema, można zapytać gdzie robiłeś silnik w uk?
Yacetos
Auto: Insignia A
Post autor: Yacetos » 29 kwie 2020, o 12:54
Trochę odgrzeję temat ale może komuś się przyda. Ja polecam warsztat z Ożarowa Mazowieckiego JDM CARS. Po programie samochód żwawszy praktycznie w każdym zakresie obrotów, vmax wzrósł no i elastyczność też 😉 oprócz profesjonalnego chip tuningu/strojenia wyczyszczony został EGR, kolektor dolotowy oraz filtr DPF. Ogólnie polecam ;)
pawel_insignia
Auto: Insignia 2.0 160KM
Post autor: pawel_insignia » 30 kwie 2020, o 07:44
Mam pytanie do wszystkich którzy robili chiptuning. Czy po tym zabiegu zmienialiście olej z 5w30 na np 5w40?
Post autor: P405 » 30 kwie 2020, o 08:44
Oczywiście lepszy 5W40 jak chcesz cieszyć się z dobrodziejstwa mocy. Wykres wyżej mógł być lepszy. Konkretnie moment mógł być by płaski.
Yacetos
Auto: Insignia A
Post autor: Yacetos » 1 maja 2020, o 09:42
Może masz rację, mi się generalnie dobrze jeździ. Myślisz, że jest to do poprawy czy jeszcze raz całość by musieli robić?
Wodzyński chiptuning
Auto: insi fan
Miasto: Płońsk
Post autor: Wodzyński chiptuning » 3 maja 2020, o 21:07
Jeśli ktoś szuka miejsca do podniesienia mocy to zapraszamy:
https://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?f=93&t=8288
Driver
Miasto: Fiji
Post autor: Driver » 7 sie 2020, o 04:40
mazmarcin pisze:
27 kwie 2018, o 19:38
:o
Ja nic nie twierdzę ;)
Nie temat do pisania o tym.
Możesz do mnie napisać na PW?
Mam do Ciebie parę pytań :)
Pozdro
Bartas
Miasto: Szczecin
Post autor: Bartas » 14 sie 2020, o 08:11
Witam.Jestem nowy na forum i chcialby wrzucić program do mojej Insigni.Może macie kogoś sprawdzonego ze Szczecina?
Post autor: P405 » 14 sie 2020, o 08:37
Jeżeli nikogo dobrego nie znajdziesz to do Poznania masz kawałek, a na pewno warto.
Bartas
Miasto: Szczecin
Post autor: Bartas » 14 sie 2020, o 12:02
OK. Dzięki a kogo polecasz w Poznaniu?I teoretycznie ile mogę uzyskać przy moim silniki B20DTH 170KM?
WojtasX
Auto: ----------
Post autor: WojtasX » 14 sie 2020, o 12:12
Tuneforce
Bartas
Miasto: Szczecin
Post autor: Bartas » 14 sie 2020, o 16:07
WojtasX pisze:...
Dzięki
Ostatnio zmieniony 14 sie 2020, o 17:34 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
terc
Miasto: Lublin
Post autor: terc » 4 wrz 2020, o 23:56
To wypluła moja Iśka w czwartek. Od razu lepiej :)
Post autor: dare50 » 5 wrz 2020, o 15:05
A jeśli masz 140 to w serii jest 151 tonie masz o 10 wszystkiego zawyżone hmmm
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 5 wrz 2020, o 17:59
Przecież może być więcej niż seria, to nic dziwnego.
Zwłaszcza w silnikach wykastrowanych programowo.
Dte to tak jak dth przecież prawie.
Post autor: P405 » 5 wrz 2020, o 18:10
Tylko biturbo nie trzymają przeważnie serii. Reszta przeważnie z małym plusem.
Wróć do „Tuning mechaniczny”
