Dołącz do naszej Grupy na FacebookuZAFIRA C - Błąd - zbyt wysoka emisja spalin
bons
- Auto: Zafira
- Miasto: Ruda
Hej,
Pojawił mi się błąd na komputerze "Zbyt wysoka emisja spalin Sprawdź AdBlue". Zdjęcia w załączniku.
Podłączyłem samochód przez obd2, wykasowałem dwa błędy:
C0700
P0047
Minęło kilka dni. Dzisiaj sprawdziłem i błędów już OBD nie wyłapuje, ale komunikat dalej świeci.
W internecie cisza, nie znalazłem nikogo z takimi problemami. Jakieś sugestie macie?
C0700
P0047
Re: ZAFIRA C - Błąd - zbyt wysoka emisja spalin
A to nie jest tak, że Ci się AdBlue skończył po prostu?
bons
- Auto: Zafira
- Miasto: Ruda
To była pierwsza myśl
Oczywiście dolałem, ale nie pomogło.
- Otrzymał piwo: 26 razy
Komunikat Adblue pokazało przy okazji "zbyt wysokiej emisji spalin", a to może być skutkiem zupełnie innej usterki.
Masz błędy, nawet na tym forum jest opisane, że P0047 to problem z zaworem regulującym ciśnienie doładowania turbosprężarki. Poszedłbym w tym kierunku. Nieprawidłowości w układzie dolotowym czy paliwowym to często komunikaty układu wydechowego.
Lombard111
- Auto: Opel
- Miasto: Ostrów Wielkopolski
Witam pojawił mi się komunikat zbyt wysoka emisja spalin sprawdź adblu i że za 130km auto nie odpali może mi ktoś wyjaśnić co zrobić adblu zalałam do pełna
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 98 razy
Ja bym obstawiał uszkodzenie systemu Nox.
Może któryś z czujników, może pompa?
Lombard111
- Auto: Opel
woodzuu
- Auto: Zafira C 2.0
- Miasto: K-g
Coś wiadomo w tej kwestii bo i mnie to dotknęło. ???
Sobolewskii
- Auto: Zafira
- Miasto: Pisz
Witam wczoraj taka sama sprawa w Zosi 2015 co się dziejewoodzuu pisze: edit
Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 7 kwie 2021, o 04:43 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
woodzuu
- Miasto: K-g
Sobolewskii
- Auto: Zafira
- Miasto: Pisz
Koszt takiej wymiany pewnie troszkę duży I jaka to przyczyną mogła być '(
woodzuu
- Miasto: K-g
W serwisie 4 tysie . Ja wstawiłem do zakładu i znależli mi nówkę za 600. jedynym minusem było to ze nie dali mi gwarancji na pompe tyko na robociznę, ponieważ kupili pompę od osoby prywatnej i nie mieli na nią faktury. szukali ponad dwa tygodnie. Czemu tamta padła nie wiem .Może elektronika ??
https://sklep.fijalkowski.pl/pl/p/POMPA ... IRA-C/3508
babilon346
- Auto: Zafira C
- Kod silnika: B16DTH
- Miasto: Gruszczyn
@woodzu wiesz może czy kupowali tą pompę od kogoś kto miał więcej czy tylko jedną sztukę?
Ja wstawiłem swoją Zafirę do warsztatu i już 4 tydzień szukają i nie mogą znaleźć a kwota 3,5 tys w serwisie jest dla mnie nie do przełknięcia
Ostatnio zmieniony 28 cze 2021, o 08:33 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Emsonek
- Auto: Zafira C 2.0 CDTI
- Miasto: Mazury
Witam czy wiadomo co było przyczyna? Mam ten sam problem wysoka emisja spalin sprawdź ad blue. Nie uruchomisz silnika za 850 km... Pompa słyszę pracuje że tak powiem bzyczy, ad blue jest. Komputer pokazał błąd P2BAD skasowałem i już go nie pokazuje ale informacja ciągle jest na zegarach. Czujnik nox? A może dpf zapchany?
woodzuu
- Miasto: K-g
U mnie też bylo słychac że pracuje, a jednak jej wymiana pomogła.
Emsonek
- Miasto: Mazury
Podłączyłem pod kompa i wypalilem dpf, jeżeli coś z układu by nie działało np sonda, pompa albo jakiś wtrysk to raczej wypalania by nie było z tego co wiem? wtrysk ad blue następuje przy wypalaniu dpfa a skoro wymusiłem wypalanie i go wypaliło to chyba układ jest ok?
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Musisz zrobić test systemu gdsem. Wtedy najpierw wypali dpfa a potem sprawdzi system. Jak przejdzie test Ok to licznik wróci.
Emsonek
- Miasto: Mazury
Bym tak zrobił ale nie mam gdsa:/ a od czego to może być takie coś? A dokładnie jaki to test? Ma to jakaś nazwę fachową?
Test serwisowy ostrzeżenia o awarii układu roztworu reduktora.
bartas19
- Miasto: Jawor
Ja robiłem w insigni test na koniec informacja test nie zdany skuteczność redukcji nox 0% sprawność 0% na sondach pierwsza pokazywała 120 przy wypalaniu druga 500 po jakimś czasie druga spadła do 110. Czy dobrze myślę że jest walnięty w takiej sytuacji katalizator scr?
