Światła - reflektory przód
lufa9999
Miasto: Hattersheim am Main
Postawił piwo: 6 razy
Re: Światła - reflektory przód
Post autor: lufa9999 » 13 lut 2020, o 16:25
rataj pisze:
13 lut 2020, o 07:49
chyba się nie znał trochę ten diagnosta...pozycję startową świateł ustawia się w naszych bi-ksenonach jak w zwykłych światłach - są dwa takie miejsca, gdzie wkładasz dużego imbusa i kręcisz. W jednym miejscu ustawiasz wysokość, a w drugim odchylenie.
Samopoziomowanie działa wtedy, gdy np. zapakujesz bagażnik - nie trzeba pamiętać o obniżeniu świateł.
A w którym miejscu są te miejsca do ustawiania, patrząc od góry na reflektor?
Post autor: Rooff_ » 13 lut 2020, o 16:49
lampa-reflektor-lewy-przod-insignia-bixenon-skretny-orygilnlna-lampa-reflektor-lewy-przod-insignia-bixenon-skretny-orygilnlna-3-3.jpg
Zaznaczone na biało
Blodziu
Miasto: Ełk
Post autor: Blodziu » 13 lut 2020, o 23:01
Czy w Insigni z 2011 lampy z tyłu są LEDowe? Pytam gdyż jedna u mnie częściowo nie świeci (część paska górnego i dolnego) i nie wiem czy tam się po prostu wymienia wkład czy całą lampę ?
Otrzymał  piwo: 14 razy
Post autor: szymek1976 » 13 lut 2020, o 23:45
Nie są ledowe tam są żarówki w5w...
Blodziu
Miasto: Ełk
Post autor: Blodziu » 14 lut 2020, o 10:11
szymek1976 pisze:
Dzięki 👍
rafal1978
Auto: opel insignia
Miasto: Koronowo
Post autor: rafal1978 » 20 lut 2020, o 19:16
Witam. Zakupiłem żarówki led zamienniki do hir2 razem z przetwornicami i niestety nie palą się . Moja Insignia to 1.8 z 2014 roku. Wie ktoś może co jest przyczyną takie stanu rzeczy. Bardzo proszę o pomoc.
Post autor: mazmarcin » 20 lut 2020, o 19:20
Zamień bieguny a jak dalej nie działa to oddaj.
rafal1978
Auto: opel insignia
Miasto: Koronowo
Post autor: rafal1978 » 20 lut 2020, o 19:23
Bieguny czyli dokładnie jak to zrobić? Jest tylko jedna możliwość gdyż są takie zatrzaski jak podłączam. Przepraszam ale zielony jestem jeżeli chodzi o elektrykę.
Rafi3040
Auto: Opel insignia
Miasto: Serock
Post autor: Rafi3040 » 20 lut 2020, o 19:24
Tak ledy mają to do siebie, że nie będą świecić jak będą odwrotnie podłączone.
Post autor: mazmarcin » 20 lut 2020, o 19:25
Chodziło mi o plus i minus. Jak nie działa to oddaj masz takie prawo przecież. Może wklej co kupiłeś żeby zobaczyć.
rafal1978
Auto: opel insignia
Miasto: Koronowo
Post autor: rafal1978 » 20 lut 2020, o 19:30
zaraz wyślę
Wie ktoś może dlaczego powyższe żarówki nie świecą?
Proszę o pomoc odnośnie nie palących się żarówek led.
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 20 lut 2020, o 21:54
Podpinałeś na krótko pod 12V?
Z tego co widzę, to na żarówce jest napisane 32V, czyli musisz ją wpiąć w przetwornicę, a przetwornicę zasilić 12V. Samo podpięcie żarówki pod 12V jej nie zaświeci. Możesz też sprawdzić napięcie na wyjściu przetwornicy.
Niektóre przetwornice (np.: self flyback) mają też to do siebie, że na starcie są zwarciem, co teoretycznie może spowodować przepaleniem bezpiecznika.
student007
Kod silnika: B16DTH
Post autor: student007 » 23 lut 2020, o 12:25
Koledzy,
Kupiłem Insignię A lift, po przygodzie. Z lewej strony (czyli od kierowcy) nie mam kabla do podłączenia halogenu. Czy ktoś mi może podpowiedzieć z której wiązki on powinien wychodzić?
wojtekski
Auto: insignia, 207cc
Post autor: wojtekski » 24 lut 2020, o 10:29
Teraz nie mam zderzaka zdjętego ale zawsze możesz z jednego do drugiego puścić wiązkę...
Fiforek7
Auto: Insignia a fl
Miasto: Wadowice
Post autor: Fiforek7 » 5 maja 2020, o 20:40
Ma moze ktos zamontowane zarniki bosma d3s 6000k ?
Ostatnio zmieniony 5 maja 2020, o 21:57 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Vip336
Miasto: Kalisz
Post autor: Vip336 » 3 wrz 2020, o 08:01
Witam. Może ktoś mi pomoże bo przeszukałem fora i nie znalazłem nic co by dotyczyło mojego problemu.
A mianowicie lampy bixenon insignia A po ostatnich ulewach zaparowała mi prawa i pojawił się komunikat awaria prawego światła mijania (światła brak) więc suszenie lampy suszarka . Po wysuszeniu i kilku próbach światło jest. Deszcz pada dalej na drugi dzień powtórka z rozrywki komunikat jak wyżej ale tym razem przestało działać nie tylko mijania ale zgasły również ledy od pozycyjnych suszenie ponowne nic nie dało. Wszędzie piszą że w przypadku mijania najprawdopodobniej przetwornica ale jaki związek ma to z ledami?. Miał ktoś podobną sytuację?
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 3 wrz 2020, o 08:48
Usuń najpierw ewidentną usterkę dotycząca nieszczelnej lampy, bo suszenie suszarką jej nie usprawni, a z biegiem czasu wilgoć zaszkodzi. Do tego czasu nie widzę sensu żeby drążyć temat i dłubać w instalacji ;)
Vip336
Miasto: Kalisz
Post autor: Vip336 » 3 wrz 2020, o 11:12
Zgodził bym się z Tobą co do uszczelniania w przypadku gdyby lampa była sprawna ale w przypadku gdy nie działa xsenon i pozycyjne wypada zacząć właśnie od elektryki i sprawdzić czy da się ją zreanimować jeżeli nie to nie ma sensu uszczelniania skoro i tak będzie trzeba ją wymienić. Stąd moje pytanie czy ledy mają coś wspólnego z przetwornicą od xsenonów czy mają jakiś oddzielny moduł bądź bezpiecznik
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 6 wrz 2020, o 23:44
Ledy dzialaly mi jak mialem zalaną przetwornice czyli jej nie potrzebują ale w lampie jest jeszcze jedna plytka na dole pod ledami ale ja bym najpierw looknol bezpieczniki od swiatel byly hjakies 32 34 52 54 ale dla pewosci sprawdz w rozpisce bo moge sie mylić.
Src. Foto rumun z olxObrazek
mati11294
Auto: CORSA D
Miasto: BOCHNIA
Post autor: mati11294 » 7 wrz 2020, o 10:34
Ta plytka w lampie tworzy komunikacje szeregową lin-bus i to moze byc problem gdyz jej zalanie generuje bledy
