krzysiekmi
Miasto: Nowa Ruda
Post autor: krzysiekmi » 10 lut 2020, o 16:31
Do najbliższej ski mam 90km :(
Przepraszam jeśli coś głupio spytam... nie mam chyba takiej zakładki. Po podłączeniu przeze mnie interfejsa i programu Dpf monitor Light pokazuje takie same % i 4 km dystans
Post autor: mazmarcin » 10 lut 2020, o 16:33
Jedź się po prostu przejedź gdzieś dalej i zobacz czy się zacznie wypalanie. Jak masz apkę to to zobaczysz.
Mały dystans pokazuje bo pewnie było wypalanie przerwane.
Jak zacznie wypalać to poczekaj aż dojdzie do 100%.
krzysiekmi
Miasto: Nowa Ruda
Post autor: krzysiekmi » 10 lut 2020, o 16:40
Dziękuję za info. A powiedz jeszcze czy to faktycznie takie podejrzane że nie mam żadnego trybu awaryjnego?
Post autor: mazmarcin » 10 lut 2020, o 16:46
Jak byś miał coś zepsute to wtedy tryb awaryjny. Zatankuj paliwa żeby nie świeciła rezerwa bo mi na rezerwie nie wypala.
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 10 lut 2020, o 16:50
Nic podejżanego. Przy zapełnieniu 100 albo 110% (nie pamiętam dokładnie)pojawiłby się komunikat że konieczne wypalanie, kontynuuj jazdę i filtr by się wypalił.
Przy jeździe w koło komina często mam nasycenie bliskie 100%
krzysiekmi
Miasto: Nowa Ruda
Post autor: krzysiekmi » 10 lut 2020, o 16:51
Pół baku ;)
Strasznie Ci dziękuję bo już chciałem kartkę wieszać sprzedam. Postraszyli mnie na przeglądzie że wtryski że to nic normalnego bo ma się włączyć tryb już dawno i takie rzeczy. Auto 3 dni w Polsce jutro daje papiery do rejestracji A tu ... dpf 97 %i A że mam skodę 2003 rok nie miałem do czynienia z dpf
Post autor: mazmarcin » 10 lut 2020, o 16:57
Po to właśnie jest to forum ;)
krzysiekmi
Miasto: Nowa Ruda
Post autor: krzysiekmi » 10 lut 2020, o 17:06
Ech dziękuję jeszcze raz.
jareksalaw
Miasto: Puławy
Post autor: jareksalaw » 10 lut 2020, o 22:49
Witam wszystkich. A ja mam takie pytanko. Ok pół roku temu miałem wymieniony cały filtr DPF i założony od wersji po lifcie. Od tamtej pory wypalanie miałem co ok 400 do 700 km przy czym 700 to już naprawdę górna granica. Przeważnie 400do 500km. Mam apke i diodę więc staram się wypalać na autostradzie i po wypaleniu zostaje ok 6-10% zapełnienia. A ostatnio doszedłem do 1200km i mam zapełnienie w granicach 60% czy to normalne. Dodam że tankuje zawsze na jednej stacji i jeżdżę wyłącznie na krótkich dystansach i po mieście. Na autostradę wyskakuje żeby wypalić dobrze DPF. Oleju nie przybyło więc chyba ok. Widzę że niektórzy osiągają nawet 1800 ale skąd nagle taka zmiana w przebiegu od ostatniego wypalenia.z góry dzięki.
mcrace
Miasto: Kórnik / Poznań
Post autor: mcrace » 10 lut 2020, o 22:55
W skrócie- im zimniej tym dystanse dłuższe. Wszystko ok- ciesz się i jeździj ;)
jareksalaw
Miasto: Puławy
Post autor: jareksalaw » 11 lut 2020, o 01:03
No tak tylko ostatnie wypalania były też w zimie i było ok 400 km a tu już 1200 i tylko 60%. Myślałem że inne paliwo ale aż tak by się zmieniło na tej samej stacji (lotos). Później że ten filtr co go założyłem był kiepsko wypalany i teraz po kilku pożądanych wypaleniach wyczyściło go z syfu. Czy to może być przyczyną?
pawel_insignia
Auto: Insignia 2.0 160KM
Post autor: pawel_insignia » 11 lut 2020, o 10:54
Ale po co szukać dziury w całym? Jest OK
krzysiekmi
Miasto: Nowa Ruda
Post autor: krzysiekmi » 11 lut 2020, o 17:35
Panowie okazało się że jadąc do pracy włączyło się wypalanie. Doszedłem do 100% I pozostało 41 % zapełnienia...Ufff. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Post autor: mazmarcin » 11 lut 2020, o 17:49
Nie taki diabeł straszny jak się go kontroluje :lol:
jareksalaw
Miasto: Puławy
Post autor: jareksalaw » 12 lut 2020, o 00:35
Jestem teraz przewrażliwiony na tym punkcie ponieważ dopiero co cały silnik był robiony przez właśnie DPF. Żonka Pomykała i tak średnio zwracała uwagę na spalanie chwilowe przed zgaszeniem a diody i apki nie było więc silnik się zatarł przy przebiegu 170000km. Doszły tłoki, kolektor bo klapy poleciały i rozwaliły tłoki no i jak już rozebrany był to i dwumasa więc się uzbierało. Teraz po złożeniu wszystko ok ale strach jest.
Major601
Auto: Opel Astra H
Post autor: Major601 » 12 lut 2020, o 04:28
Pamiętaj przede wszystkim o dobrej jakości oleju wymienianym na pewno nie co 30tys tylko znacznie częściej
jareksalaw
Miasto: Puławy
Post autor: jareksalaw » 12 lut 2020, o 12:14
Dzięki wszystkim za podpowiedzi. A co do oleju to leje zawsze motul dexos.
Major601
Auto: Opel Astra H
Post autor: Major601 » 12 lut 2020, o 14:03
Tu nawet nie chodzi jaki ale jak często
Post autor: mazmarcin » 12 lut 2020, o 14:56
Mojemu filtrowi zachciało się wypalać do 4% drugi raz z rzęduObrazek
Wysłane z mojego F2 przy użyciu Tapatalka
MR718
Auto: Insignia A
Miasto: Marki
Post autor: MR718 » 13 lut 2020, o 09:24
Chyba miałeś idealnie płaską drogę :D ja zawsze na wypalenie dpfa wyjeżdżam na obwodnicę, jadę cały czas 130 na tempomacie i nie udało mi się zejść poniżej 6%
