Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSystem monitorowania strefy bocznej
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Pewnie tak. Parktronik i zmiana pasa to inne moduły.
Skąd pewność że prawy?
prekabik
- Auto: Insignia Kombi
- Miasto: Bydgoszcz
Opieram się na diagnozie z ASO jedynie:
1. Wiązka czujników park. Tył/Bok
2. Sterownik pilota parkowania prawy
No i twierdzili, ze lewy odpowiada.
prekabik
- Miasto: Bydgoszcz
Czy brak bezpieczników nr 19 i 20 w bagażniku to jest wogóle jakiś trop, czy instrukcja obsługi dotycząca bezpiecznikow może być na tyle uniwersalna do różnych modeli, że nie ma co na to patrzyć?
Ostatnio zmieniony 20 sty 2020, o 10:27 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- jotef
- Auto: eSTe
- Otrzymał piwo: 31 razy
BCM odpowiada za martwą strefę > zatem bezpieczniki w komorze silnika jeśli już ...
edyta - bezpieczniki modułów LCA > martwej strefy przynajmniej w kontekście zasilania, to
nie jak wyżej napisałem w komorze silnika tylko w kabinie pod kierownicą ...
Ostatnio zmieniony 20 sty 2020, o 16:43 przez jotef, łącznie zmieniany 2 razy.
prekabik
- Miasto: Bydgoszcz
Możliwe, że BCM, ale instrukcja swoje
Będę próbował chyba dostać się do czujników radarowych w tylnym zderzaku. Czy jest możliwy jego demontaż bez wykorzystania kanału lub dużego podnośnika? Na co ewentualnie trzeba uważać?
- mnieteczek
- Auto: PEUGEOT 508 GT
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
- Otrzymał piwo: 21 razy
Padł ci prawy moduł i tyle,nie ma co kombinować szukaj na ebay. Zdemontujesz bez problemu bez kanału.
A żebyś nie musiał szukać poniżej masz link do niego w super cenie(sprawdzone moduły i sprzedawca)
https://www.ebay.pl/itm/GM-Opel-Spurwec ... SwHr9d5siK
Ostatnio zmieniony 20 sty 2020, o 12:05 przez mnieteczek, łącznie zmieniany 1 raz.
- jotef
- Auto: eSTe
jeśli diagnoza pokazała błąd modułu, to bezpieczniki nic tutaj do rzeczy nie mają. jest jak pisze mnieteczek ...
wojtas69
- Auto: Insignia 2.8T 4x4
- Kod silnika: A28NET
Gdy jest padnięty lewy moduł to nie ma żadnej komunikacji, gdy jest padnięty prawy to komunikacja jest zachowana i jest błąd związany z uszkodzeniem prawego modułu. Tak się dzieje ponieważ komunikacja z BCM odbywa się tylko po przez lewy moduł. Przy spalonych bezpiecznikach też by nie było żadnej komunikacji
Pietrek
- Auto: Opel Insignia CT
- Miasto: Szczecin
Aby dostać się do tego modułu wystarczy, że tył będziesz miał na tyle uniesiony, żebyś tam się wślizgnął. Wystarczą jakieś niewielkie najazdy, bądź różnica poziomów np. z chodnika z wyższym krawężnikiem. Sam dostęp jest prosty. Mocowanie na 3 śrubki. Trzeba tylko wysunąć zabezpieczenie w kostce, ktoś już to bardzo ładnie opisał w tym temacie.
Moduły znajdują się w tych czarnych uchwytach jak na zdjęciu.
Wysłane z mojego J9110 przy użyciu Tapatalka
prekabik
- Miasto: Bydgoszcz
O, dziękuję za odpowiedź. Czyli jest bardziej optymistycznie, bo jeśli dobrze rozumiem, to da się dostać w te miejsca bez demontażu zderzaka?
Pietrek
- Miasto: Szczecin
Jak najbardziej. Jeśli masz wydech tylko z lewej strony to wtedy z prawym modułem w ogóle bajka.
wojtas69
Tylko wyczyść kostkę szczoteczką a jeszcze lepiej przedmuchaj kompresorem żeby ją nie połamać przy próbie rozłączenia. Do odkręcenia użyj klucz nasadkowy 8
Norbert
- Miasto: Długosiodło
wczoraj wlutowałem w Insignii poliftowej diodę w lewe lusterko do informacji o wypalaniu DPF. Po złożeniu wszystkiego okazało się że przestała działać dioda w lusterku informująca o martwym polu. Czy ktoś spotkał się z taką sytuacją?
Biegacz
- Miasto: Częstochowa
I mnie dopadło to uszkodzenie. Na początku tylko pojawiał się komunikat " układ monitorowania strefy bocznej niedostępny".
Wystarczyło wyłączyć zapłon i uruchomić ponownie auto i wracało do normy. Po krótkim czasie pojawiało się częściej. Później przestał ten system działać i ostatnio uszkodziły się niby czujniki parkowania. Po odłączeniu radarów czujniki powróciły do żywych. Moje radary nie wyglądały najgorzej po wyciągnięciu z auta. W lewym był mocno zaśniedziały jeden pin. Prawy wyglądał nawet dobrze. Teraz pytania skąd mam wiedzieć który z nich jest uszkodzony ? Czy macie jakieś sprawdzone źródło używanych radarów ? Moje oddałem do znajomego elektronika ale nie wiem co z tego wyjdzie.
- Grzesaksal
Cześć, czy strefa martwego pola powinna wydawać sygnał dźwiękowy przy włączeniu kierunkowskaza gdy jest zajęty pas?
Nie przy zamiarze zmiany pasa.
Ale na biegu wstecznym w trybie wykrywania ruchu poprzecznego jest dźwięk ostrzegawczy (i wykrzyknik na kamerze cofania wraz ze wskazaniem strony L/P). U mnie super to działało/działa.
- mnieteczek
W Regalu dodatkowo przy martwej strefie wibruje jeszcze prawa/lewa strona fotela w zależności z której strony wykryje pojazd.
Burned123
- Auto: Opel insignia 2.0
- Miasto: Krzywiń
Witam serdecznie czy mając moduł martwego Pola o numerach 23173664 i 63 to musi być założony np nowy i tych samych numerach czy numer nie gra roli? Pozdrawiam
