Żarnik D1S do xenonów
Re: Żarnik D1S do xenonów
Post autor: dare50 » 11 sty 2020, o 09:47
@ Rooff a jeździsz obecnie na tych PHILIPS XENSTART , i jak warte tej ceny ? bo też powoli przymierzam się do nich
Yacetos
Auto: Insignia A
Post autor: Yacetos » 11 sty 2020, o 10:00
Kolego @p405 to wrzuć jak możesz jakieś zdjęcie albo filmik jak świecą, tak z ciekawości bym zobaczył. Co do świecenia na mokrym to chyba nie ma legalnych (z homologacją) żarników które by super świeciły. Najgorsze jest miasto gdzie jest mnóstwo refleksów świetlnych i faktycznie światło ginie. Osram cbi za miastem na mokrym nie jest idealny ale jakoś daje radę, jednak to moja subiektywna opinia i nie podważam innych🙂. Z doświadczenia w pracy mogę jedynie powiedzieć, że skuteczne to są szperacze ledowe które z kilometra oślepiają i wtedy to jest jasność🙂
Post autor: Rooff_ » 11 sty 2020, o 10:32
dare50 pisze:
Tak, jeżdżę. Poprzednie miałem jeszcze fabryczne. Wydaje mi się, że świeciły trochę gorzej (słabiej). A co do tych Philipsów to miałem nadzieję, że będą świecić lepiej. Co nie znaczy, że świecą źle ;) Ale to tylko subiektywna ocena, bo nie robiłem pomiarów przed/po. A na tych już jeżdżę 2 lub 3 miesiące, więc powinny się już rozświecić.
marcinmg
Auto: Insignia BiTurbo ST
Miasto: mazowieckie
Post autor: marcinmg » 18 kwie 2020, o 09:29
Tutaj test starych żarników d1s w Insigni. Obrazek
Robson_GDN
Auto: Insignia ST Cosmo
Post autor: Robson_GDN » 1 cze 2020, o 09:56
Cześć,
u siebie też zauważyłem, że jeden z żarników świeci na fioletowo / różowo. Kupiłem identyczny komplet jaki miałem wcześniej zainstalowany, czyli Osram Xenarc 4300W. Teraz trzeba je trochę powypalać :) Odnośnie wymiany to poszło mi to w 5 minut. Od strony kierowcy faktycznie jest mało miejsca, ale poradziłem sobie bez żadnych narzędzi. Wtyczki zapinałem jak żarówki siedziały już w swoich gniazdach. Chyba gorzej wymieniało mi się żarówki od doświetlania zakrętów. Pzdr.
daniu9
Auto: Opel Insignia A
Post autor: daniu9 » 29 sie 2020, o 17:29
Włożyłem, świeżo co, Neonlux D1S 4300K. Bardzo fajnie świecą, a połowa ceny co za Osramy czy Phillipsy. Gdyby tylko nie zdechła mi przetwornica od wody to byłoby najlepiej 😂
Damian9425
Auto: Vauxhall insignia
Miasto: Measham
Post autor: Damian9425 » 2 wrz 2020, o 14:36
Witam panowie ,
Nie mogę znaleść tematu na mój problem . Wymieniłem przetwornice w prawym kloszu , spaliła się bo woda dostawała się do klosza . Po wymianie przetwornicy xenon swieci ale tylko na wyłączonym silniku gdy silnik włączę xenon się już nie załącza . Mimo ze jest nowa przetwornica na wyłączonym silniku swieci i wyskakuje informacja żeby sprawdzić oświetlenie bo zarnik nie swieci mimo ze swieci . W czym może być problem .
daniu9
Post autor: daniu9 » 5 wrz 2020, o 19:04
Damian9425 pisze:
2 wrz 2020, o 14:36
Kupiłeś oryginalną przetwornicę Hella/używkę?
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 6 wrz 2020, o 23:19
Tylko na ori nie ma tego błędu, wszystkie inne zamienniki generują ten komunikat.
Fili_P
Auto: Isia ST ON
Post autor: Fili_P » 20 gru 2020, o 18:23
Cześc koledzy
po blisko 10 latach i 170kkm padł mi prawy xenon (najpierw chiwlę na różowo potem komunikat i aktualnie zdechł całkiem)
Firmowe siedziały Osramy 66140 DS1
Xenonserwis (ten z Zielonej góry) to zaufany sklep?
Biorę to samo co oryginał
czyli: https://xenonserwis.com/pl/p/Nowa-Zarow ... ztuki/1484
parę złotych drożej - ale niby możliwośc psrawdzenia na stronie osrama i 4 lata gwary
Rafał_79
Auto: 2.8T 4x4 OPC
Post autor: Rafał_79 » 20 gru 2020, o 23:13
Tu masz za prawie 100zł taniej.
https://allegro.pl/oferta/osram-d1s-430 ... 7972505158
Kupowałem u nich około miesiąca temu.
Fili_P
Auto: Isia ST ON
Post autor: Fili_P » 22 gru 2020, o 15:36
Swoja drogą takie siedziały ori w aucie nowo zakupionym przez mnie (od nowości u mnie) Osramy 66140 - załacznik
(wstawianie obrazka zalacznika mi cos nie bangla :-(
Post autor: P405 » 22 gru 2020, o 15:56
Wolę jednak chińczyki za 80 zł i mogę je wyrzucić po 2 latach z czystym sumieniem. Generalnie świecą b.dobrze barwa 5500K. Mając drugie auto na ledach myślę o zmianie na 6000K.
Check_PL
Miasto: Włocławek
Żarniki Bosch z InterCars i "Sprawdź światła mijania"
Post autor: Check_PL » 6 sty 2021, o 10:28
Zakupiłem nowe żarniki Bosch w InterCars. Stare już słabo świeciły. Po wymianie zaczął się wyświetlać komunikat "Sprawdź światła mijania". Nie wiem o co chodzi... Zakładałem, że kupując w InterCars ominę ryzyko zakupu podróbek. Stare żarniki Osram świecą bez żadnych komunikatów. Nie wiem co o tym sądzić. Reklamować żarniki?
Kaczy
Post autor: Kaczy » 22 lut 2021, o 23:33
Panowie, poczytałem już trochę postów i nadal nie potrafię się zdecydować, które żarniki kupić a interesuje mnie śnieżno biała temperatura barwowa bez niebieskiej poświaty. Ktoś coś podpowie?
mkriso
Auto: Insignia 2.0T Sport
Kod silnika: A20NFT
Miasto: Zawiercie
Post autor: mkriso » 23 lut 2021, o 06:45
Kaczy pisze:
Edit
Jeżeli śnieżnobiała biel to raczej musisz poszukać żarników o barwie zbliżonej do ok 5000k.
Np Philipsy X-treme Vision 4800k
Ostatnio zmieniony 23 lut 2021, o 06:45 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
elfiasty
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Olsztyn
Post autor: elfiasty » 14 mar 2021, o 11:56
Jaki żarnik wybrać? Siedział osram 66142. Czy brać osramy? Czy ktoś kupował na alledrogo?
mkriso
Kod silnika: A20NFT
Miasto: Zawiercie
Post autor: mkriso » 14 mar 2021, o 18:58
Zawsze kupuje na Allegro. A co do marki, to jak zawsze najpierw wybieram jaka barwa mnie interesuje i jaki budżet chce przeznaczyć na żarniki ;)
spiryt4
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Świętochłowice
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: spiryt4 » 16 lip 2021, o 22:17
Jutro wyjazd na urlop do Cro, dziś padł mi żarnik zapewne siedział w kloszu od nowości. Szukam czegoś co by świeciło jak ori jak myślicie czy coś takiego się sprawdzi ? Jutro muszę kupić na cito :)
https://intercars.pl/produkty/1305445-l ... rton-1-szt
Post autor: P405 » 16 lip 2021, o 22:46
Generalnie wszyscy idą w barwę 6000K , oryginały były 4300K. Osobiście dołożyłbym do tych 6000k. Budżetowo może znajdziesz gdzieś Bosmy wtedy masz komplet w cenie jednej, a świecą całkiem dobrze.
