Dołącz do naszej Grupy na FacebookuLuźne pogaduchy
- Otrzymał piwo: 73 razy
Re: Luźne pogaduchy
No właśnie jeżdżę do przodu, opony też dobrze założone, a dzieje się to niezależnie od typu opon (letnie/zimowe). Zawsze za przednimi kołami (prawie do końca przednich drzwi) jest dużo brudu, a przed tylnymi kołami to już apogeum. I się tak zastanawiam nad tego przyczyną, może to, że tam powierzchnia jest tak jakby lekko wypiaskowana, ale siedzi wosk.
A może to jakiś docisk aerodynamiczny jak w Ferrari
- Krzychu99
- Auto: Kura
- Miasto: Bielsko-Biała
- Postawił piwo: 11 razy
- Otrzymał piwo: 17 razy
Re: Luźne pogaduchy
Aż wyszedłem na dwór i u mnie też więcej brudu przed niż za tylnym kołem. To chyba aero rodem z mclarena.
- Postawił piwo: 261 razy
Re: Luźne pogaduchy
A spojlery / owiewki macie oryginalne?
Może to i ferrari albo mclareny
od 24 grudnia czas cudów
, więc może to u was już. Ja to brudna wszędzie i chyba na równo. Dziś jeszcze dzień trasy, nocą do domu wrócę to sprawdzę już jutro gdzie najbrudniejsze moje auto.
Ale chyba Insignie staniały w ofertach wynajmu/ leasingu bo są nawet przed Skodą i VW i gwiazdą. Może to dobrze a może nie.
Re: Luźne pogaduchy
Wszystko w oryginale, nawet opony i felgi takie jak producent montował. Może być, że tttm, jakby to na ASO powiedzieli
- Krzychu99
- Auto: Kura
Re: Luźne pogaduchy
Wchodzi polift to przedlifty będą tańsze. Ja dostałem na octavie rs dsg ofertę 155>129. Ale mam wątpliwość co do utraty wartości z racji na wchodzący nowy model z Insignią może być podobnie.
- Krzychu99
- Auto: Kura
Re: Luźne pogaduchy
Rok modelowy, a rok produkcji to co innego. W vagu rm2020 od q3 jest, a w dowodzie rok w którym auto zostało fizycznie wyprodukowane.
Re: Luźne pogaduchy
Ja wiem że co innego. Zapytałam od kiedy , a dokładnie to chcę wiedzieć czy całe drugie półrocze produkcji 2019 to już my2020?
Re: Luźne pogaduchy
A to nie jest tak, że to leci od przodu we wnęce drzwi w dolnej części pod uszczelką (tą płaską, dolną) i na końcu się wydostaje tak jak obrys drzwi?
Jakiejś błyskotliwej rady na to nie mam, ale ja zawsze jak jadę na ręczną, to jedną z czynności jest ustawienie lancy poziomo i wypsikanie brudu w szparze dolnej części drzwi - lecąc od przodu do tyłu i spowrotem. Zawsze tam szlam wylatuje
- Auto: INNE
Re: Luźne pogaduchy
Myślę, że jakby to leciało ze szpary, to byłby zacieki (tak jak ten kawałem przy progu), a to tak bardziej nakropkowane. Choć może być, tak jak mówisz.Rooff_ pisze: ↑19 gru 2019, o 14:59A to nie jest tak, że to leci od przodu we wnęce drzwi w dolnej części pod uszczelką (tą płaską, dolną) i na końcu się wydostaje tak jak obrys drzwi?
Jakiejś błyskotliwej rady na to nie mam, ale ja zawsze jak jadę na ręczną, to jedną z czynności jest ustawienie lancy poziomo i wypsikanie brudu w szparze dolnej części drzwi - lecąc od przodu do tyłu i spowrotem. Zawsze tam szlam wylatuje![]()
- Krzychu99
- Auto: Kura
- grzegorz13
- Auto: Insignia 4x4 v6
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Lubin
Re: Luźne pogaduchy
Większość marek w tym Opel rok modelowy liczy od września już jako nowy rok modelowy, czyli od września tego roku po rozkodowaniu win wyjdzie iż to rok modelowy 2020
Czyli jak kupisz dowolne auto teraz to o ile nie jest starsze niż z września będzie miało rok modelowy 2020.
Norbert dokładnie i dosadnie się oceniłeś z czy się zgadzam w 1000%norbi333 pisze: ↑19 gru 2019, o 09:32Szkoda czasu,bo skończyłoby się jak zawszegrzegorz13 pisze: ↑18 gru 2019, o 22:40
Czytaj ze zrozumieniem i Ty nie pisz bzdurchoć myślę iż znowu prowokujesz
- Auto: INNE
Re: Luźne pogaduchy
grzegorz13 pisze: ↑19 gru 2019, o 17:57
Norbert dokładnie i dosadnie się oceniłeś z czy się zgadzam w 1000%![]()
w Twoim stwierdzeniu szkoda czasu na czytanie ze zrozumieniem
Re: Luźne pogaduchy
Wygląda jak drukowane metodą CLIP, co też trochę sugeruje grafikamazmarcin pisze: ↑19 gru 2019, o 18:14Ktoś słyszał o tym wynalazku? Ja dzisiaj w raporcie.
https://siren7.pl/
jako, że jest to forma gwizdka, czyli powoduje opór powietrza, to miałbym obiekcje, czy przy np 180-200km/h, na niemieckiej autostradzie oczywiście, taśma to wytrzyma. A druga sprawa, piszą o częstotliwości dźwięku 3kHz, jest to w paśmie słyszalnym, ale pomysł ciekawy, tylko na ile jest skuteczny, a na ile to marketing.
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 143 razy
Re: Luźne pogaduchy
Pierwsze co pomyślałem to jak się to zachowa właśnie przy v max
na taśmie, trzeba by to o coś oprzeć delikatnie
Re: Luźne pogaduchy
Podobne od 3zł na znanym portalu aukcyjnym.
Tutaj płacisz za design
Wszystkie bez zasilania działają na tej samej zasadzie.
Re: Luźne pogaduchy
Miałem kiedyś spotkanie pierwszego stopnia z sarną ale na szczęście służbowym
Teraz przy zenonach dużo wcześniej ich oczka widać, ostatnio sprawdzałem działanie ABSu
