Dołącz do naszej Grupy na Facebooku2.0 CDTI dziwny dźwięk na zimnym silniku
dziewon1
- Miasto: Świętochłowice
Re: 2.0 CDTI dziwny dźwięk na zimnym silniku
To dźwięk zacierajacego sie łożyska na którymś z rolek , łożyska niby są zamknięte ale po upływie czasu jak smar się zużyje to baryłki lub kulki łożyskowe obracające się po obudowie wydają taki dźwięk. Po demontażu paska wielorowkowego należy poobrocać każdą z rolek , musi mieć lekki opór i brak luzów bocznych.
Kolonko15
- Auto: Insignia 2.0 tdci
- Miasto: Tomaszów
Witam mam problem, czasami po odpaleniu auta, coś piszczy/ćwierkocze (ciężko to określić - najlepiej słychać w okolicach 8-10 sek). Zdarza się to tylko na zimnym silniku, zaraz po odpaleniu, po dłuższym postoju i też nie za każdym razem. Dlatego też nie udało mi się tego lepiej nagrać. Objawy pojawiły się niedawno, może ma to związek ze spadkiem temperatury na dworze. Silnik 2.0 cdti 160 km z automatyczna skrzynią 2014r przebieg aktualnie 195 tys rozrząd wymieniony przy około 150 tys.
Ostatnio zmieniony 30 lis 2019, o 19:17 przez Kolonko15, łącznie zmieniany 1 raz.
omegarules
- Auto: Opel Zafira Tourer
- Miasto: Szczecin
Nieszczelność kolektora wydechowego/piękniety kolektor/zerwania szpilka.
omegarules
- Miasto: Szczecin
Rolka czy napinacz piszczalyby w różnych sytuacjach - piszczenie/swiergotanie po odpaleniu zimnego silnika przez kilka pierwszych sekund to typowy objaw kolektora.Bartol pisze:...
Ostatnio zmieniony 1 gru 2019, o 00:59 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Kolonko15
- Miasto: Tomaszów
Zdarza się to tylko po odpaleniu zimnego silnika raz trwa kilka a raz kilkanaście sekund. Nie występuje przy każdym odpaleniu.
Ostatnio zmieniony 1 gru 2019, o 01:00 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Normalka, pasek i rolka. Zbytnio nie ma się czym przejmować. Po wymianie paska będzie na jakiś czas cicho.
Kolonko15
- Miasto: Tomaszów
Dzięki za pomoc czyli prędzej to będzie pasek lub rolka, niż jak kolega też podpowiadał że może być kolektor? Można to jakoś zweryfikować? Przebywam aktualnie za granicą na święta mam już umówione auto do mechanika. Tylko chciałbym mieć pewność że wytrzyma do urlopu.
jar-231
- Miasto: Białystok
Możesz sprawdzić tylko musisz zdjąć pasek i wtedy będziesz słyszał czy to dalej występuje. Jak będzie cicho to masz jasność że to rolka albo pasek.
omegarules
- Miasto: Szczecin
Aż wyszedłem odpalić moją 1.9 cdti (niemal to samo co 2.0) z zerwana szpilka kolektora - możesz sobie porównać dźwięk, nagranie jest świeżo po odpaleniu, samochód po nocy.
Zamiast gdybac po prostu zrzucić ten pasek i sprawdź.
Kolonko15
- Miasto: Tomaszów
Tak bym zrobił. Tylko że to nie piszczy przy każdym odpaleniu. Teraz przez trzy dni nie piszczało w ogóle...
bob_dg
- Miasto: Sosnowiec
Sprawdź również sprzęgiełko na alternatorze. Ale to jak koledzy pisali najlepiej zrzucić pasek i wtedy dowiesz się coś więcej
Kolonko15
- Miasto: Tomaszów
Przyczyną piszczenie był niesprawny napinacz po wymianie napinacza i założeniu nowego paska objawy ustały. Dzięki za pomoc.
Greg20
- Miasto: Rzeszów
Witam. Czy udało się komuś ustalić przyczynę/zlokalizować ten dźwięk?lcr pisze: ↑26 sty 2019, o 07:33.
Dodano po 9 godzinach 38 minutach 36 sekundach:
Panowie, znalazłem taki filmik w sieci to ten dźwięk, który zaczyna się od 1:05
https://youtu.be/AXYvmzkRyHM
Dodam, że podczas jazdy nie ma żadnych problemów poza tym dźwiękiem.
- Sothis87
- Auto: Opel Insignia 2.0 CD
- Miasto: Kalety
Podepnę się i ja. Z tym że u mnie ten dźwięk występuje niezależnie od temperatury. Ciepły zimny i tak lekko dzwoni, jak w filmie.
https://youtu.be/0SG3Q2Ihwi4
- spiryt4
- Auto: Insignia Grand Sport
- Otrzymał piwo: 11 razy
Dla wszystkich co mają dziwne dźwięki w silniku
Po prostu wasze furmanki są skonstruowane tylko na lato w tedy żadne dziwne dzwięki nie występują.
Radze sprawdzić.
Radze sprawdzić.
- Sothis87
- Miasto: Kalety
U mnie występuje i latem
prusak_glatz
- Auto: Insignia 2.0CDTI 140
- Miasto: Kłodzko
Witam, jak jest zimno na zew około 0 stopni, diesel na niskich obrotach ma przerywane dziwne klekotanie nierówne, dopiero jak się nagrzeje to dźwięk klekotania jest równy, bez przerywania. Coś ostanio pasek klinowy zaczyna piszczeć, czy to możliwe od sprzęgiełka alternatora że się już zaciera, albo rolki? Auto ma 200 tys, i zastanawiam się czy to wymienić czy sam pasek?
Kossak
- Auto: Opel Insignia ST
- Miasto: Zielona Góra
Witam, czy udało się może komuś zlokalizować przyczynę "szurania" na zimnym silniku (filmik YT Opel Insignia dziwny dziwek)? Z odpowiedzi pod tym filmikiem wynika że to dwumasa się odzywa, czy ktoś może to potwierdzić bądź podać inny sposób w jaki udało się usunąć tą usterkę?
- lutek34
- Miasto: Krosno
Panowie to jest moja pierwsza zima z dieslem Opla, co mnie nurtuje to na zimnym silniku przy temperaturze 0 i niżej, kiedy ruszam pojawia się dość głośna praca silnika, takie rechotanie. Po odpaleniu zimnego silnika na wolnych obrotach nie ma żadnych dziwnych dźwięków oraz kiedy temperatura silnika lekko się podniesie, to rechotanie przy ruszaniu ustępuje. Zastanawia mnie to czy to coś od zaworów czy wtryskiwacze tak hałasują. Zamieszczam trzy filmiki, pierwszy odpalenie zimnego silnika, drugi rozpędzanie się na zimnym silniku gdzie rechotanie jest słyszalne, trzeci filmik to rozpędzanie na rozgrzanym silniku i tego rechotania nie ma.
https://www.youtube.com/shorts/c5Yu8o9dfdY
https://www.youtube.com/shorts/CoUDDLLMZJI
https://www.youtube.com/shorts/fbkuT6pOqgk
