EGR
megam
Miasto: Głogów
Re: EGR
Post autor: megam » 11 cze 2019, o 10:11
Panowie dziś wyprogrwmowalem egr ale auto zaczęło poszarpywac czy zaslepienie tego rozwiąże problem
pawel_insignia
Auto: Insignia 2.0 160KM
Re: EGR
Post autor: pawel_insignia » 11 cze 2019, o 13:32
No jak wyprogramowales to nic nie powinno się dziać. Zaślepienie to tylko dodatkowa zabezpieczajka. No możesz spróbować to zrobić ale czy to coś da, who knows..
megam
Miasto: Głogów
Re: EGR
Post autor: megam » 11 cze 2019, o 14:01
Przed wyprogramowaniem nie szarpalo wtyczka była odpieta
Może egr nie do końca się domknol o przepuszcza
pawel_insignia
Re: EGR
Post autor: pawel_insignia » 11 cze 2019, o 14:03
Wtyczka też odpowiada za przepustnicę, więc może ta nadaje się do czyszczenia?
megam
Miasto: Głogów
Re: EGR
Post autor: megam » 11 cze 2019, o 14:11
I nagle by szarpać zaczęło? Gdzie 5 min wcześniej nie było problemu?
pawel_insignia
Re: EGR
Post autor: pawel_insignia » 11 cze 2019, o 14:15
A błędy jakieś pokazuje?
megam
Miasto: Głogów
Re: EGR
Post autor: megam » 11 cze 2019, o 14:23
Nie pokazuje błędów wcale wydaje mi się że zawor nie był do końca zamknięty jak był wyprogrwmowywany i przez to puszcza spaliny nie jest to jakieś duże szarpanie tylko jak gwałtownie gaz nacisne
pawel_insignia
Re: EGR
Post autor: pawel_insignia » 11 cze 2019, o 16:01
To chyba działa 0-1 więc nie ma opcji żeby był wyprogramowany i niezamknięty do końca ;)
megam
Miasto: Głogów
Re: EGR
Post autor: megam » 11 cze 2019, o 16:39
Był błąd p2413 co to
Re: EGR
Post autor: norbi333 » 12 cze 2019, o 09:07
P2413 Exhaust Gas Recirculation System Performance
duronek
Re: EGR
Post autor: duronek » 27 cze 2019, o 21:58
dare50 pisze:odepnij wtyczkę i poznasz odpowiedź
Wymieniłem zaworek turbiny i wszystko wróciło do normy
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
danjan54
Miasto: Godziszewo
Re: EGR
Post autor: danjan54 » 13 lis 2019, o 08:40
Witam wszystkich. Rok temu wymieniłem zawór EGR ponieważ się zepsuł. Wymiana nastąpiła na firmowy zawór firmy Pierburg. W zeszłym tygodniu znowu magiczny komunikat Awaria pojazdu i tak dalej. Diagnoza: Błąd 0402 zbyt niski przepływ na EGR. Zamontowałem więc ten oryginalny(który miałem od nowości- montowany w fabryce) myśląc że może coś to da. Niestety po przejechaniu kilku kilometrów auto straciło moc i znowu na diagnozę. Ten sam błąd i decyzja o zakupie nowego zaworu zresztą tej samej firmy(podobno najlepszy?). Jeżeli co roku albo może częściej będę musiał wymieniać owy zawór za ok 900 zł to dziękuję za taki interes! Jak na razie auto jeździ i nic się nie pojawia, zobaczymy jak długo? Czy ktoś z was miał podobny przypadek że po tak krótkim czasie zepsuł się mu ten nieszczęsny EGR? Pozdrawiam wszystkich.
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Re: EGR
Post autor: rataj73 » 13 lis 2019, o 09:25
Prościej i dużo taniej jest wyprogramować zawór i mieć do końca święty spokój .
Maverick_86
Auto: Insignia ST Cosmo
Re: EGR
Post autor: Maverick_86 » 13 lis 2019, o 10:39
Potwierdzam, jak wyżej wyprogramowanie to koszt około 300 zł i spokój do końca.
Postawił piwo: 262 razy
Re: EGR
Post autor: dokia » 13 lis 2019, o 10:57
A ja mam takie pytanie, bo po prostu nie wiem, ale czy jak to nie działa lub tego nie ma (tj EGR) to czy wtedy nie wzrasta ryzyko choroby szalonych diesli czyli rozbiegania silnika aż wypali cały olej? Bo po coś dano ten EGR chyba. Wytłumaczycie mi?
sychie
Miasto: Poz
Re: EGR
Post autor: sychie » 13 lis 2019, o 22:13
z tego co ja wiem to EGR służy do (w skrócie) recyrkulacji spalin które wracając do komory, obniżają one temp w komorze spalania i ilość tlenu jest mniejsza co równa się temu że proces spalania z powodu mniejszej ilości tlenu przebiega spokojniej. A sam zawór reguluje kiedy spaliny mają wpaść a kiedy nie np na postoju egr jest zamknięty.
Reasumując dzięki niemu silnik wyrzuca z siebie mniej związków NOx które są niebezpieczne dla zdrowia...
mówiąc krótko ekologiczne wymogi.
pawel_insignia
Re: EGR
Post autor: pawel_insignia » 14 lis 2019, o 09:10
Dokładnie. I nie ma to wpływu na chorobę szalonych diesli jak to fajnie dokia ujęłaś ;)
Re: EGR
Post autor: mazmarcin » 14 lis 2019, o 10:11
Na postoju egr jest zamknięty w zimie, w lecie jest otwarty.
grzegorz_bielak
Kod silnika: A20DTC
Miasto: Lublin
Re: EGR
Post autor: grzegorz_bielak » 18 sty 2020, o 20:31
Witam jest wyciągnięty EGR razem z uszczelką metalowa po założeniu cieknie i mam pytanie czy ta metalowa uszczelka musi być z dwóch stron ogumowana
Re: EGR
Post autor: Rooff_ » 18 sty 2020, o 21:29
Na pewno od strony silnika powinien być silikon. Z drugiej strony to właściwie nie ma sensu. Ale dokładnie nie wiem jak jest w oryginale ;)
